Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 17 listopadu 2019
Celkem jsou zde 4 lidé (1 přihlášený)
Nejnovější: dvorakstepan
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 44 409
Návštěvníků: 3
Celkem: 4
Registrace: 26.6. 2012
Příspěvků: 56 | Témat: 20
31.03 2013 12:16
ahoj audiňáci, dneska sem jel na čtverku a najednou auto dvakrát cuklo a zdechlo. nejde nastartovat, točí, ale nic. motor je to 2,0tdi 125kw. nevíte co to může být? diagnostika píše sporadické chyby osvětlení parkovaček a značky. jinak cosi se vstřikem s nějakou klapkou nebo něco takového. prosím poraďte co to může být. díky moc
Naposledy upravil peši dne 03.04 2013 18:01, celkově upraveno 3 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 13280 | Témat: 45
31.03 2013 12:26
Tak sem dej log z diagnostiky ať se je od čeho odpíchnout.
31.03 2013 12:30
budu to mít cca do hodiny na mailu, pak to sem dám...
01.04 2013 9:57
Neděle,31,Březen,2013,10:55:09:31773
VCDS verze: SVO 10.6.1
Verze dat: 20100310
Model: 8E - Audi A4 B6/B7
Sken: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN*: WAUZZZ8E88A062508 Kilometry: 135260km
Adresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ
Díl: R4 2.0l PPD1.3 G 9971
Revize: --H43--- Seriové číslo: XXXXXXXXXXXXXX
Kódování: 0000172
Dílna #: WSC 24503 401 87821
VCID: 74E329FF6EC9
1 Fault Found:
004160 - napajeni vstrikovaciho ventilu (ventilu) A: chyba v el. obvodu
P1040 - 006 - zkrat na plus - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100001
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 4
Počítadlo resetů: 40
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1824 /min
Kroutící moment: 128.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Napětí baterie: 116.6 V
Napětí baterie: 114.6 V
Napětí baterie: 118.6 V
Napětí baterie: 110.6 V
Readiness: N/A
Adresa 03: ABS* brzdy Labely: 8E0-910-517.lbl
Řídící jednotka SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
Díl: ESP8 quattro* H06 0140
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0004405
Dílna #: WSC 06335 000 00000
VCID: 2E57FB97C065
2 závad nalezeno.
00526 - spinac brzdovych svetel (F)
011 - preruseni - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101011
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 39
Indikace času: 0
info o závadě:
Hex hodnota: 0x29C0
Hex hodnota: 0x4006
Hex hodnota: 0x0004
Hex hodnota: 0xB091
Hex hodnota: 0x0001
01826 - snimac uhlu rizeni - napajeci napeti svorka 30 (G85)
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
Hex hodnota: 0x0000
Hex hodnota: 0x4222
Hex hodnota: 0x0024
Hex hodnota: 0x0176
Hex hodnota: 0x0001
Adresa 08: Klima/topení Labely: 8E0-820-043.lbl
Řídící jednotka: 8E0 820 043 BM
Díl: A4 Klimaautomat 3233
Kódování: 00000
Dílna #: WSC 00000
VCID: 6DD53C9B0DE3
1 Fault Found:
01206 - signal pro casove rozpeti zapalovani - VYP
27-00 - neverohodny signal
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 8E0-907-279.lbl
Řídící jednotka: 8E0 907 279 N
Díl: int. Lastmodul ECE 0907
Kódování: 10041
Dílna #: WSC 23795
VCID: 3D75CCDB1D03
1 Fault Found:
01494 - zarovka parkovaciho svetla vlevo (M1)
30-00 - preruseni nebo zkrat na plus
Adresa 15: Airbagy Labely: 8E0-959-655.lbl
Řídící jednotka SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Díl: Airbag* 9.41 H14 4230
Revize: 91H14423 Seriové číslo: 0036M0G9RBJR
Kódování: 0030612
VCID: 3B71C2C30317
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 8E0-953-549.lbl
Řídící jednotka: 8E0 953 549 Q
Díl: Lenksáulenmodul 0701
Kódování: 00042
Dílna #: WSC 06335
VCID: 418DB02B61FB
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Řídící jednotka SW: 8E0 920 932 HW: 8E0 920 932
Díl: KOMBI+WFS 4 H10 0200
Revize: 0200 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0007118
Dílna #: WSC 91250 401 186633
VCID: E6C7C3B7A815
Adresa 37: Navigace Labely: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Řídící jednotka SW: 8E0 035 192 Q HW: 8E0 035 192 Q
Díl: RNS*-E HIGH EU H74 0650
Revize: 04S Seriové číslo: AUZBZ7G1144167
Kódování: 0301111
Dílna #: WSC 24503 260 77255
VCID: 326FEFE7D45D
Adresa 46: Komfort systém Labely: 8E0-959-433-MAX.lbl
Řídící jednotka: 8E0 959 433 CL
Díl: Komfortgerát T01 4236
Kódování: 07008
Dílna #: WSC 06335
VCID: 7DF50CDB5D83
Řídící jednotka: 8E1959801H
Díl: Tőrsteuer.FS BRM 0606
Řídící jednotka: 8E1959802H
Díl: Tőrsteuer.BF BRM 0606
Řídící jednotka: 8E0959801E
Díl: Tőrsteuer.HL BRM 0606
Řídící jednotka: 8E0959802E
Díl: Tőrsteuer.HR BRM 0606
1 Fault Found:
00956 - klic 2
35-10 - - - Sporadická
Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: 8P0-907-357.lbl
Řídící jednotka: 8P0 907 357 F
Díl: Dynamische LWR H02 0010
Revize: 00000001 Seriové číslo:
Kódování: 0000005
VCID: 3D75CCDB1D03
Adresa 56: Rádio Labely: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Kódování: 0301111
VCID: 326FEFE7D45D
Konec -------------------------------------------------------------------
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 910 | Témat: 2
01.04 2013 12:37
jednoznačně vadný vstřik
zajed do audi zdarma vymění pokud máš nějakou servisku
01.04 2013 16:46
jak to myslis ze je vadny vstrik, to jako když je vadny vstrik, tak to pise tyhle chyby? a jak mi ho ho vymeni zdarma? to nechapu. servisku mam. jinak se mi podarilo to nastartovat ještě když jsem to zkousel a chytila tak na tri vteriny a pak zase nic. spis sem si rikal, jestli třeba neupadla kostra na motoru nebo něco. diky za odpoved
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 253 | Témat: 1
01.04 2013 18:23
Je to tak stačí ked je skratnutý jeden a už to nenaštartuje to je vlastnosť ppd..
02.04 2013 6:59
vstřiky mají společné napájení
vyskratuje se jeden a tím pádem jsou bez napájení všechny
je na to vynkulace výrobní vady
tady celé téma: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=116087
zavolej do audi a pokud budou dělat že o ničem neví zavolej do jiné - ale většinou to nabízí samy od sebe při návštěvě
02.04 2013 18:35
ahoj, tak mi dneska znamej zjistil, ze kdyz ten treti odpoji, tak to nahodi, takze mate panove jak jinak nez pravdu. diky moc za rady. jinak sem to nechal odvezt do porsche olomouc a tam mi to udelaji zitra a opravdu by to melo byt zadarmo. akorat se s nima jeste musim nejak domluvit, protoze pry kdyz se mi to stalo na ceste a dojel sem tam na odtahovce, tak by mi meli zaplatit i odtahovku. tak uvidime... ale i tak to budou penize usetrene.
Registrace: 20.3. 2010
Příspěvků: 417 | Témat: 17
19.04 2013 11:23
Ahoj, tento týdne pro změnu bez startu moje B7 2.0 TDI*, točí, ale nechytne.
Diagnostika nehlásí nic. Má někdo tip na co se ve VCDS zaměřit, zdali funguje čerpadlo, nějaký snímač paliva?
Ještě podezřívám milované zvířectvo v podobě kuny, ale při pohledu do motorového prostoru a kam jde dohlídnout tak žádné známky překousání čehokoliv. Jen ty blátivý tlapy
Díky za případné rady
19.04 2013 16:46
palivovej filtr je mokrej? nemas ucpany filtr v nadrzi? taky sem to uz videl...
Registrace: 5.11. 2014
05.11 2014 12:55
Zdravím vas.Aby som nezakladal nové tema tak to skusim tu.
mam A4 B7 2007 2.0TDI 103kw.... Asi pred rokom mi po zapnuti na kontrolky vypisalo chybu chyba regulacie sklonu svetlometov a nasledne ked som sa pokusil nastartovat auto tocilo nasucho. Potom som daval nanovo na kontrolky kym to naskocilo bez chyby. Motor hned naskocil. Tato chyba sa potom vyskytovala v nepravidelnych intervaloch. Niekedy raz za dva dni, niekedy raz za dva mesiace. Niekedy sa obcas k tomu pridaju ine chyby. Teraz na posledy ked sa mi to stalo ma auto nechalo 3 hodiny stat... Na diagnostike ukazalo iba chybu snimania uhlu natocenia kolies pri ABS** a chybu mi v servise vymazali a ja mam tento problem nadalej. Mam pocit ze tu chybu mi vacsinou vypise ked auto stoji len chvilu a pochvili zase startujem... PROSIM VAS POMOZTE
https://www.youtube.com/watch?v=ncwBy_vLa5M&feature=youtu.be
Registrace: 5.4. 2013
Příspěvků: 57 | Témat: 5
08.11 2014 9:29
To je tvoje video? To ze ti nechyti na supu neznamena ze ti to rob to vypisovanie. Chyb skus tocit dlhsie a ci naskoci abo ne. Moze byt hocico ine.
12.11 2014 12:37
to je moje video.ono to robí len niekedy ale akonahle sa rozsvieti ten sklon svetiel možeš točit aj tyzden a nic.akurat mozem odrovnat starter.
Registrace: 9.2. 2012
Nazdar Martin,
Mam uplne ten isty problem, okrem toho sklonu. Mne tam stale svieti ABS* a ASR* a mozem tocit donemoty. ked zmiznu tak auto nastartuje. Teraz je problem ze to manzelku nechalo trcat niekde a uz hodinu nemoze nastartovat.
Vyriesil si to neako? Alebo niekto iny tu s fora?
Diki za odpoved
Ivan
Martin791203 (St, 12.11, 2014 12:37) orig:
Karma: nehodnocen
Rychlá odpověď Citovat Nahlásit příspěvek / Požádat o úpravu příspěvku
Registrace: 25.9. 2013
Příspěvků: 29 | Témat: 3
17.12 2014 14:33
Vymeň napajacie relé RJ jednotky motora , je v motorovom priestore na šoférovej strane pod plastom torpeda.
Registrace: 9.3. 2011
21.03 2017 17:07
Ahoj chci se tě zeptat jestli jsi měl ten vszrikovac u audi výměnu zadarmo..diky za odpoved
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dotaz dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
