Celkem je zde 453 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 452
Celkem: 453
Registrace: 23.4. 2009
Příspěvků: 11 | Témat: 3
18.03 2017 18:03
Ahojte,
abych popsal svůj problém, mám allroada AKE, r.v.2000, v lednu mi odešla aut. Převodovka*, tak jsem se rozhodl vyhodit z auta převodovku i s motorem.
Převodovku nyní neřeším, ale z motoru už šílím... :p
Na motoru nyní repasované hlavy, nové hydroštely, vahadla, podložky, vačky zůstaly původní.
Před cca 10ti dny jsem všechno doskládal dohromady, nastavil rozvody, vrátil do auta, nastrojil, dal náplně a tím jsem skončil...motor točí, ale absolutně nemá sebemenší snahu nastartovat aani neblafne!
Hraju si stím jak jsem psal už přes 10 dní, všechno znova a znova kontroluju, dokola jsem ozvzdušňoval čerpadlo, když povolím trubky u vstřiků, nafta mi stříká, ale absolutně bez odezvy...
Nenapadá Vás někoho prosím kde by ještě mohl být zakopanej pes, abych ho mohl vykopat...dnes jsem znova kontroloval nastavení rozvodů a čerpadla, vše OK, ale stále marná snaha...
Děkuju předem za jakoukoli radu!
Kamil
739413438
18.03 2017 18:14
Ještě jsem měnil palivovej filtr, ale ten jsem zalil naftou, takže tím byto nemělo být, když čerpadlo dává naftu, a chby mito žádný nepíše...!
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
18.03 2017 20:33
Rozvody jsou 100% dobre nastvene?? Cerpadlo je 100% dobre nastavene?? Vsechny stekry zapojene?? Jak vis ze cerpadlo dava naftu??
18.03 2017 21:24
Ano, rozvody nastaveny na100% dle aretacnich bodu, nekolikrat kontrolovany, cerpadlo taky dnes znova nastaveno, a stale beze zmeny! Cerpadlo dava, kdyz toci motor a povolim trubku na vstriku, tak strika nafta a privodni trubka k cerpadlu je plna nafty, nadrz je plna. Co jsou prosimTe stekry??
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
18.03 2017 22:43
Stekry su konektory. Cerpadlo si aj odvzdusnoval podla postupu od inzinierov z audi?
Ak mas fakt dobre nastavene rozvody (musis nastavovat podla oficialneho postupu) tak by to mohlo robit zavzdusnene cerpadlo
18.03 2017 23:31
no dle casti dilenske prirucky cosem nasel setoma odvzdusnit podavacim cerpadlem coje vnadrzi, cozjeale blbost, pacto nic nevytlaci, jakjsem videl a nasel vdalsich diskuzich, takze rucne natahnout dohadicek naftua cerpadlo siuz taha naftu samo. Privodni hadickaje plna nafty a bez bublin. Prijdemi zemam vsechno cajk, ale anito neblafne, uzseto pokousim nastartovat 10dni astale aninaznak zebyto chtelo jet
18.03 2017 23:39
Mam s tym celkom cerstvu skusenost. Problem u mna bol zavzdusnene cerpadlo. Na odvzdusnenie podla postupu musis zaskrtit hadicku pred a za Tckom na palivovom filtri. Odpojit prepadovu hadicku co vedie z pravej rady valcov do cerpadla a namiesto nej DAS* podtlakove zariadenie ktorym budes tahat naftu az kym nepojde uplne bez bubliniek. Ja som pouzil 500ml rucnu pumpu, islo to tazko lebo treba dosiahnut velky podtlak.
19.03 2017 17:42
Jupiii jupiii jupiii, tak užto vrčiii děkuju Vám všem za rady, nakonec to bylo opravdu ještě zavzdušněné, ale po skoro nekonečným přepouštění nafty sem a tam, seto nakonec rozkuckalo a ted už chytá na drc, taak snadto utoho už zůstane!!
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
19.03 2017 20:09
Nez to takhle silene trapit tak staci pouzit startovaci sprej. Auto chytne na nej a jak bezi samo se odvzdusni. Netrpi starter a baterka.
19.03 2017 21:30
Trpi cerpadlo
20.03 2017 5:40
A to dost
20.03 2017 6:20
No ten sprej bych určo někde našel, ale vzhledem k varování nestartovat dýl jak 15s, který je snad úplně všude, bych do tohodle stejně nešel! jsem rád že seto povedlo odvzdušnit a doufám žetotak zůstane!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
