Celkem je zde 310 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 307
Celkem: 310
Registrace: 2.7. 2012
Příspěvků: 62 | Témat: 9
04.09 2012 17:27
fichtl500:
To musím až takto rozobrať ? Tak do toho ja nejdem ... nesedia mi zadné pravé škoda čakal som že to bude "ľahšie" vidím to na servis :/
Registrace: 6.12. 2008
Příspěvků: 34 | Témat: 7
04.09 2012 20:44
Hmm já to řešil jednoduše: Prkno obalený hadrem, hever a bylo. trošku auto nadzvednout za dveře ale jen tak aby se neodlepilo od země. Dělal jsem to už na více autech. A v poho.
Registrace: 14.1. 2013
Příspěvků: 13 | Témat: 6
12.03 2015 14:07
Ahoj vy profíci.
Ještě je potřeba povolit druhý šroub na spodním pantu, který je zevnitř. pak to jde luxusně i bez heveru.
Registrace: 4.2. 2011
Příspěvků: 317 | Témat: 22
12.03 2015 15:17
super ty profiku jenom je to 2 roky stary
Registrace: 9.2. 2011
Příspěvků: 480 | Témat: 22
12.03 2015 15:32
Profilu kde najdu ten šroub ? Pod blatnikem ?
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
13.03 2015 6:54
trochu tu popoisu jak to srovnat, predem reknu ze delam ve skodovce na svarovne a tech dveri za smenu srovnam cca stovku, zacnu tim, ze panty jsou prisroubovane jak z venku, tak zevnitr, dotazene na 22nm, na slicovani dveri se pouziva obyc kladivo a tupy sekac (natloukac), proste se mlati do dotaenych pantu a pak se zkontroluji momenty, to je cely postup, neni na to zadny pripravek, hever, prkno s hadrem, jen toto (pripravky jsou pouze na plosne licovani, na spary jen merky), pokud uz je auto v laku, pouziva se natloukac s plastovou spickou a kde se barva oloupe, zatre se steteckem, ted k problemu spadlych dveri, jde o to, ze se vydre vrchni pant, oprava je snadna, povolit cervika na kloubu pantu, 10ku sroub co drzi vrchni cast pantu ve dverich a vymeni se, je to problem skoro vsech starsich aut koncernu (A4, A6, Passat, Golf, Superb, Octavia...) nicmene spadle dvere se daji resit posunutim vrchniho pantu smerem dopredu, nebo spodniho smerem dozadu, zalezi jak vychazeji spary u blatniku a k zadnim dverim, opet pripominam, ze je lepsi mlatit do utazenych pantu, ne povolenych, proc? normalnimu cloveku to neprijde, ale ve fabrice se ty dvere rovaji na desetinu mm a to s povolenym pantem nabouchat nejde, nehlede na to, ze po dotazeni by se opet cele licovani rozhodilo
Registrace: 2.4. 2012
Příspěvků: 382 | Témat: 22
13.03 2015 8:24
pohodarkajik: Přesně tak jak píšeš se to dělá možná to přijde hodně lidem divný u nového auta ve výrobě, ale je to tak
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
13.03 2015 9:10
Taky jsem resil ridicove dvere, nejspis menene, bouchalo to nekde o kastli. Zamek nesel postelovat, pac pak nesedeli dvere s ostatnim, tak jsem dal pod spodni pant kousek pozink plechu umerne tloustky a uz je vse ok. Dvere se zvedly a je klid.
13.03 2015 10:30
ziter (13.03 2015 8:24) orig :
ja v praci rikam, neni nad to mlatit do auta za milion a brat za to prachy
Registrace: 1.3. 2010
Příspěvků: 363 | Témat: 46
14.03 2015 2:06
nemate niekto obrazok co kde buchnut, nejako som z toho mimo...
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
14.03 2015 7:48
pohodarkajik: Urob nam z toho instruktazne video
14.03 2015 11:59
bohuzel, ve fabrice zakaz foceni a toceni, ted kvuli B8 mame i zalepene fotaky na mobilech, ale na tom rovnani nic neni, kdyz prave posunes vrchni pant dopredu, tak se jakoby zvednou, je to celkem logicky, staci se na to lip podivat
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
14.03 2015 12:12
pohodarkajik (14.03 2015 11:59) orig :
Ty zalepený foťáky na mobilu jsou bomba
15.03 2015 12:22
nieco taketo robite?
15.03 2015 19:27
toto je finalni montaz, prakticky delame na montazi to same, ale se zavrenymi okny kvuli komfortu zavirani, to oni tady neresi, chyby na dverich pridavne tesneni, takze to neni potreba, na svarovne se dvere rovnaji bouchanim do pantu, ne do zapadky, ta tam neni, misto zapadky se pouzivaji magnety pres dvere, drzi je v jedne rovine s bocnici a zadnimi dvermi
Registrace: 3.8. 2014
Příspěvků: 104 | Témat: 29
21.01 2016 16:57
nemate niekto nejake foto kde co treba presne spravit aby tie dvere lepsie sedeli? lebo z toho som nejak magor, s ktorym pantom co spravit aby to sedelo ... ide o klasicky problem ze tie dvere su spadnute akoby, treba s nimi viac buchat jak predne prave tak zadne prave (spolujazcova strana) vopred diky za kazdu radu
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
15.03 2017 11:30
Oživím tohle téma. Potřebuji na B5 zvednou řidičovy dveře o cca 3mm u zámku, aby šly líp zavírat a lícovaly se zadníma dveřma. Myslel jsem si, že tedy posunu spodní pant dveří, ale po odkrytování plastu vlevo dole pod kterým bych čekal šrouby dveří, se na mě vyvalila změť kabelů a konektorů uchycená v jakémsi držáku. Předpokládám, že šrouby pantu jsou někde pod tím. Jenže jak se k nim dostat, když je zde pospojovaná téměř veškerá elektroinstalace auta?
15.03 2017 18:02
Oscvaknout celý ten bazmek a dát kousek na stranu aby ses dostal na šroub co je v kastli a pokud ani teď nevíš tak to někomu dej
Registrace: 1.3. 2017
Příspěvků: 42 | Témat: 13
19.03 2017 6:48
Je tady nekdo z ostravy nebo frydku mistku kdo by to zvladl ?
Dvere ve predu mam spadle asi o 5mm max. Dvere jsem privrene nadzvedaval. Pul centaku to mohlo byt. Pri zavirani musim bouchat dvermi, dvere pak vidi na zamku. Mam auto tyden, takze nevim jak to tak ma dlouho.
Panty se mi zdaji v poradku, pripada mi jako by si sednul cep ? Zadni dvere oboji v
cajku. Napadla me jeste tesnici guma, ta je ale v pohode, panty ze strany auta jsou jak od vyroby, vypada to na ten cep, jestli je to mozny ? Nebo muze byt neco deformovane ve dverich na pantu ? Jinaci duvod me nenapada, diky za info
Audi A4 b5 1,9TDI 81 KW 1999
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
