Celkem je zde 430 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 424
Celkem: 430
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 526 | Témat: 80
17.06 2013 21:19
Zdravím mám Audi A4 B7 2006 1.6 AZL, chtěl jsem se jen zeptat, kontroloval jsem v autě pojistky a pak při zapnutí se mi vynuloval display s časem a datumem, samozřejmě že jsem nelenil a přes tlačítka MODE, + a - jsem čas a datum nastavil manuálně, ale všiml jsem si, že nesvítí taková malinká kontolka jakoby "malá věžička se signálem" jak to tam nastavit aby to bylo opět řízeno tím rádiovým signálem??? Díky za rady
17.06 2013 21:44
A nenastaví se to samo automaticky po 3 dnech a pak už tam bude svítit ten sígnál rádiových vln???
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
17.06 2013 21:50
Pokud neparkuješ v podzemní garáži tak signál by se měl objevit během chvíle.Pokud ne tak se asi odporoučel přijímač v zadním nárazníku v pravo na výztuze nárazníku nebo na tom samím místě na tažným zařízení.
Pokud by si chtěl novej přijímač tak kamarád ze strakonic má jeden na prodej funglovku i s kabeláží za 800kč.Novej stojí v autorizáku kolem 1000kč+ nějaký drobný.
17.06 2013 21:56
jak ohle mám chápat z návodu Audi A4:
Jestliže hodiny nepřijímají žádný rádiový signál, přecházejí automaticky po 3 dnech do režimu "hodin řízeným krystalem"
17.06 2013 22:02
Prostě fungujou i bez řízení radiovým signálem jen už nejsou 100% přesný je třeba je občas seřídit.Měl jsem to takhle bez signálu 3 roky a pak mi to nedalo a vyměnil jsem ten přijímač a chvíli trvalo než to naběhlo a pak už to od tý doby frčí.A jedou naprosto přesně podle rádia.Jen pokud se parkuje v podzemkách tak signál zmizí a po vyjetí se zase chytne.
17.06 2013 23:02
Ok vyřešeno už to svítí je to ok.
Registrace: 28.3. 2013
Příspěvků: 168 | Témat: 21
27.06 2014 8:35
Ahoj, kdyby byl ten přijímač ko, hlásilo by to chybu na diagnostice?
27.06 2014 14:18
Tak tohle nevim.
Me to už funguje v pohodě.
Příspěvků: 381 | Témat: 50
27.06 2014 18:09
me uz tak dva roky neukazuje a na diagnostice nic nehlasi
bych to vymenil kdyby se nemusel sundavat zadni naraznik, co sem videl, tak je to rozdelani pulky kufru auta
27.06 2014 20:55
V diagnostice to je vidět jen v bloku měřených hodnot,ale do paměti závad se to nezapíše pokud přestane fungovat.
29.06 2014 16:48
Mě zřejmě to rádio nefunguje od té doby, co mě ty experti lakovali zadní nárazník.. vůbec jsem to s tím nespojoval, ale teď když vím, že je anténa v zadním nárazníku, je možný, že tam něco dodrbali. Včera jsem zkoušel na zhruba 7 hodin odpojit baterku, ale hodiny se do dneška neseštělovaly:( Co jsem se ale dočetl, tak když nějakou dobu nechytne signál, přepne se automaticky na Quartz - chápu to dobře, že i v menu? Já tam mám pořád radio signál...
Registrace: 12.4. 2012
Příspěvků: 94 | Témat: 8
28.11 2014 23:14
a kde ho najdu u a4 b6, nebo jak to vypadá
07.12 2014 19:11
nikdo nic?
07.12 2014 19:16
Vpravo pod zadním nárazníkem na výztuze nárazníku nebo na výztuze tažnýho zařízení.Dá se to vyndat i bez demontáže nárazníku ale je to vcelku opruz málo místa a nebo sundat nárazník je to pak jednodušší.
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
27.12 2015 20:15
a jak to tam drží? a mají to všechny a4 nebo je to i podle výbav?
27.12 2015 20:49
Jestli to má každá A4 netuším ale spíš to je podle objednané výbavy ve výrobě a drží to 2x torx šroubek do plastu.
Registrace: 14.1. 2016
Příspěvků: 234 | Témat: 6
19.03 2016 13:28
Ahoj vim, ze je prijimac raiohodin mam vadny, ale presto jak jsem auto koupil pred cca 14dni v DE tak jsem nastavil datum a hodiny rucne vse OK ted jsem nejezdil autem 4 dni a hodiny a datum se samy nastavily na 22.2.2005 a hodiny na 20:30h. Cim to muze byt?
21.03 2016 10:43
Vyndej pojistku, dej ji zpátky a po pár dnech, spíše jízdách a zavirani a odemikani auta, to naskoči samo, uvidíš.
21.03 2016 11:38
Diky za radu otestuju to a ktera pojistka to je?
14.03 2017 17:15
Dneska jsem ho vymenil za uplne novy dil po precislovani 8K0919145A, pri vymene jednoho cidla parkovani jak uz byl naraznik dole a uz je to OK antenka naskocila u hodin za cca 30min
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
