Celkem je zde 549 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 546
Celkem: 549
Registrace: 8.10. 2009
Příspěvků: 137 | Témat: 16
01.08 2010 17:15
někde jsem tu už četl o problému s rozvěcením obou kontrolek ABS* a ESP* najednou po sešlápnutí brzdového pedálu.
Začíná se mi to objevovat stále častěji - je to vadný spínač brzdových světel jak tu někdo radil nebo něco jiného? Kde ten spínač je?
Děkuji
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
02.08 2010 8:12
Spínač je za brzdovým pedálem.
Registrace: 8.2. 2010
Příspěvků: 115 | Témat: 32
02.08 2010 10:08
texmur:
Děkuji
ja myslim, ze kdyz je vazne cidlo na ABS* na nejakem kole, tak ze se zozsviti i ESP* ne?
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 723 | Témat: 13
02.08 2010 11:20
Tohle řešila bývalá na Peugeotu, ale za boha si nemůžu vzpomenout, co to bylo.. Kur.. Ale myslím, že to nebylo nic strašného
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
02.08 2010 12:27
Spínač brzdového pedálu,má pravdu předseda:)
02.08 2010 13:01
dík.Tak jsem rozebral spínač očistil opálené kontakty a trochu je přihnul a už je spínač OK. Ale něco jsem asi musel ztratit neboť mi teď po nasazení a otočení bajonetu spínač nedosáhne na pedál takže brzdový světla svítí furt. zatím jsem to vyřešil nalepení cca 0.5cm plastu na pedál - a funguje to OK.
Ale je mi záhadou co se mohlo ztratit - nevíte někdo?
02.08 2010 14:10
texmur:
Ten spínač se musí "zkalibrovat".Můj typ je že už je KO po "neodborné" montáži:)jináč nový stojí asi 250kč
02.08 2010 15:05
a jak se kalibruje?
Registrace: 22.6. 2010
Příspěvků: 60 | Témat: 12
02.08 2010 21:23
Mě se zůstanou obě kontrolky svítit jen když nechám dále rozsvícený klíček a pak zastartuju tak se rozsvítí a svítí pořáda pak když chcípnu a znovu nastartuju tak se už nerozsvítí myslíte že je to ten samý problém?
02.08 2010 22:19
no jestli to nemá vliv na sešlápnutí brzdového pedálu tak ne
Apropo jak se kalibruje ten spínač?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2529 | Témat: 43
03.08 2010 17:38
Doporučuju nechat vyměnit za nový. A taky doporučuju někoho, kdo to umí, ať ho nezničíš/nezničí. Těch 250Kč není až taková palba...
03.08 2010 21:24
a co je tak složité pootočit spínačem vyndat ho a pak po pročištění dát zpět? Jen mi není jasné jak se kalibruje. Poradí někdo?
03.08 2010 21:43
No složitý to není, ale ty spínače mají tendenci se kurvit, takže to chce grif. Čistění u jetýho spínače obvykle na moc dlouho nepomůže.
Kalibrace se předpokládám dělá přes VAG, ale netuším jak, nikdy jsem to nedělal...
04.08 2010 8:49
takže ještě dotaz na montáž spínače. Spínač se zasune do drážek pak se potočí černým koncem a on se zaaretuje. Jenom mi pak při klidové poloze brzdového pedálu nedotáká tyčka spínače pedálu.
Takže se ptám jestli mi při demontáži náhodou něco nemohlo vyskočit co je ještě mezi pedálem a tyčkou spínače Mám tam cca 5mm mezeru). Ten spínač šlape jako hodinky
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
05.01 2011 19:03
taky se mi rozsvitila kontrolka ABS*, ale do toho i cervenej vystraznej vykricnik....bzrdy funguji ale nejde ABS*, coz jsem se docetl ze je v zimnim obdobi normalni, ale pak vse zhaslo a kdyz se vse tvarilo OK, tak z leve strany jde slyset takovej kovovej zvuk jak kdyby total sjete desky ( ja mam nove jak kotouce tak desky ) a pri stani na miste pedal lehce vybroval pri seslapnuti, jak mile se zase rozsvitily kontrolky tak pedal nevybroval, auto brzdilo bez ABS*....nejaka rada???
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
05.01 2011 19:50
Stillman:
Čidlo ABS* je buď zadrbané nebo je v .Dělal jsi ty desky sám?A co na to VAG?
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2684 | Témat: 57
05.01 2011 19:56
Když se to rožne naraz, tak je to taky vybitá baterie.
05.01 2011 20:19
cedan:
Delal jsem ty desky s kamosem, co vymenil uz spousty brzd na aute.....na VAGU jsem to teda zatim nemel.....ty cidla se nachazeji predpokladam nekde u kotouce z vnitrni strany??
05.01 2011 20:20
MarkA6:
Baterku jsem vybitou letos uz mel,nabil jsem.....a nastartoval jsem na horach po noci kde bylo -24°C!
05.01 2011 20:29
Stillman:
Udělej napřed ten VAG to bude jistější.Nepropadá ti náhodou taky pedál???
06.01 2011 8:00
cedan:
nn, pedal prave nepropada vubec, o vikendu schodim kolo a podivam se na to.....spis je divny ze to jednou sviti a po chvili zas ne....
Registrace: 2.1. 2011
Příspěvků: 255 | Témat: 14
05.02 2011 18:32
mám problém s ABS*.Po výměně zadních kotoučů a destiček se rozsvítila kontrolka ABS*.Při tom ABS* jako takový nejspíš funguje.Sice neni tak citlyvý a přijde mi , že se sepne později než před výměnou, ale maká
05.02 2011 20:10
nemohlo by to být jen špinavý čidlo?nemáte někdo návod jak ho proměřit?
06.02 2011 4:09
Máme návod, napíchnout na VAG a podívat se, co to přesně hlásí...
06.02 2011 10:48
Mr. Death:
Jj jak napsal Detík.Tím VAGem se podíváš která strana ti hapruje a pak můžeš jít čistit a štelovat
Registrace: 22.12. 2007
Příspěvků: 307 | Témat: 34
01.03 2015 20:00
prosím, jak tedy kalibrovat ten nový snímač? díky moc...já jsem snímač vyměnil a kontrolky ABS* a ESP* zhasly a žhavení už taky neblikalo, ale po cca 200 km se rozsvítili znovu a žhavení zase bliká...takže asi neodborná montáž
Registrace: 28.4. 2009
Příspěvků: 26 | Témat: 6
11.06 2015 20:24
Taky mám tenhle problém rozsvěcuje se někdy kontrolka ABS* a ESP* a ve VAGu je chyba vadný spínač brzd, ale největší fór je v tom, že už jsem ho nechal 3x vyměnit.
Registrace: 23.2. 2017
Ahoj, mám stejný problém na B7. Dneska nandán již druhý nový spínač a po několika sešlápnutí brzdového pedálu je chyba opět zpátky. Prosím poradíte mi někdo jak ho namontovat "odborně"? Nebo jaký zvolit jiný postup? Já jsem postupoval tak že jsem si pedál stlačil a pak jsem si spínač nasadil připojil a pak pedál zas pustil. V práci máme jen VCDS a tam jsem nikde možnost kalibrace nenašel =(
Registrace: 19.1. 2010
Příspěvků: 43 | Témat: 8
15.11 2020 15:11
Caute,mam taky problem s kontrolkama. Zacaly se soucasne rozsvecet, sem tam,ale ted uz kazdou jizdu. Nekdy po par metrech,nekdy po 50km. Vag nehlasi zadne cidlo,jen podtlakovy system Brzdy mechanicka zavada. Rady? Diky
15.11 2020 15:11
Caute,mam taky problem s kontrolkama. Zacaly se soucasne rozsvecet, sem tam,ale ted uz kazdou jizdu. Nekdy po par metrech,nekdy po 50km. Vag nehlasi zadne cidlo,jen podtlakovy system Brzdy mechanicka zavada. Auto jede uplne normlne,zadne omezeni vykonu. Rady? Diky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
