Celkem je zde 438 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 430
Uživatelů: 8
Celkem: 438
Příspěvků: 1494 | Témat: 38
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
23.02 2017 11:32
Diky chlape!
Na CR se muzeme take tesit?
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
23.02 2017 11:41
až bude zatim je upload na tohle cr bude cca 3 dny si myslim
23.02 2017 21:42
bud neco delam blbe,nebo ten odkaz neni celej....
Registrace: 21.8. 2008
Příspěvků: 315 | Témat: 16
24.02 2017 0:21
Odzkousel je uz nekdo?
24.02 2017 8:07
Ted je jdu dat do auta
24.02 2017 8:16
https://a6retrofit.com/MMI*-2g-navigation-dvd-europa-2017/
a ještě tady
tu sem stahoval 2016 a vše oki
24.02 2017 9:27
Odzkouseno- funguje! Díky.
24.02 2017 9:33
Jj me taky
Registrace: 7.7. 2016
Příspěvků: 49 | Témat: 6
24.02 2017 11:32
Chlapi, jedna otázka. Když mám teď MMI* česky, mapy česky, mluví to lámanou češtinou česky a dám nový mapy 2017, bude to i nadále česky?
Nebo se musí ta čeština znovu nahrát?
24.02 2017 11:36
ne cz hlas ti uteče a nikdo neví jak to vrátit bohužel
cz MMI* zustane
Registrace: 11.2. 2017
Příspěvků: 25 | Témat: 5
24.02 2017 11:36
Mám taky jeden dotaz - budou mapy fungovat na MMI* 2g ve verzi 1140? Mám tuhle starou verzi a nevím jestli to updatovat na 5570 s těma všema rizikama, co to s sebou nese..
24.02 2017 11:38
tak to je dobrá otázka a počítám že jenom málo lidí na to zná odpověď protože snad každej udělal upgrade
24.02 2017 11:39
Aha Ani třeba někdo nezkoušel nějaký starší mapy, respektive třeba 2016?
24.02 2017 11:40
pokud to zkusíš ruku do ohně za to nedam nic by se stát nemělo
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
24.02 2017 11:48
Rekl bych ze to chodit nebude. Vyzkousej a uvidis, neni tam zadne riziko.
A byt tebou tak ten update udelam. Pokud nechas auto na nabijecce a budes mit kvalitni pomalu palena media, tak se neni uplne ceho bat.
AJAX
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 656 | Témat: 26
24.02 2017 15:06
Nemá prosím ještě někdo link na to DVD2? Ty od Roubice jsou zase máznutý, já to tahám z Retrofitu z torrentu, 90% jsem měl za 15 minut a teď to je už dvě hodiny mrtvý a ani se to nehne. A to jsem si kvůli tomu ještě rozchodil i upnp pro aktivní režim na torrentu.
24.02 2017 15:22
já už to mam stažené ale nemam jak vám to poslat má to 2.13gb
25.02 2017 13:07
Musi se kvuli temto mapam updatovat MMI* na verzi 5.5.70? Vlozil jsem tam DVD a progress updatu byl po 15min porad 0%...
25.02 2017 13:08
Koukni o 7 radku vejs je tam ta sama otazka
25.02 2017 13:13
Tak to sorry, jsem kokot...
Takze staci povest update temahle 3 CDs (doufat, ze budou vsechny korektne precteny) https://a6retrofit.com/MMI*-software-update-4l0-998-961-5570-5-5-70/ a melo by to byt v pohode? Nebo bude lepsi se obratit na nekoho jako je Lumpiq atd...?
25.02 2017 13:14
Muzes to zkusit i sam, ale dej si auto na nabijecku, vezmi si kvalitni media a palit pomalu, idealne 2x max 4x.
AJAX
25.02 2017 13:17
Ja ten upgrade delal a vse bylo v pohode jak pise ajax na nejpomaleji vypalit a poradne si precist jak se to dela a vse bude v poradku
25.02 2017 13:18
OK, pripojim to k nabijecce.
Nejvetsi problem byl sehnat CDcka...jdu do toho
Casove to vychazi na tech 4-5 hodin?
25.02 2017 13:19
Roubic (25.02 2017 13:17) orig :
Jak se to dela - asi bych postupoval podle toho videa co bylo na tom linku kde jsou i ty CDcka...
25.02 2017 13:19
45 - 90 minut , podle jednotky telefonu.
AJAX
25.02 2017 13:20
s0uky (25.02 2017 13:19) orig :
Presne tak. Hlavne nesahej na nic, o cem nevis, co dela.
AJAX
25.02 2017 13:20
Zalezi jestli ma bt telefon nebo ne ale cca 3hod pocitej tutac ale bejt u toho nemusis zda mas garaz a neboj se toho vse v klidu a opatrne a budes to vse v poradku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
