Celkem je zde 252 lidí (4 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 248
Celkem: 252
Registrace: 14.1. 2012
Příspěvků: 14 | Témat: 5
23.02 2012 23:30
zdravím všechny klubáky mám A6 2,5 TDI* 120kw kod mot.bdg má najeto 234500 km a začal se mi z motoru ozívat divný zvuk když prudčeji přidám plyn od cca 2000 ot.začne být motor hlučný a kolem 3000 se to jakoby stratí nebo když trochu uberu čím víc je motor ohřátý tím ten nástup začíná dřív nevíte někdo co by to mohlo být rozvody to nejsou a na volnoběh nebo při pomalém zrychlování to nedělá tady je video které jsem natočil pro představu
http://www.youtube.com/watch?v=c-aJDvYjV04&feature=youtu.be
24.02 2012 8:20
Vstřiky příteli,anebo řídící vstřik KO v kombinaci se špatně nastaveným povstřikem na čerpadle!
Ono tohle 2.5tky delaj normálně od roku 02 výše ale pokud to dělá výrazneji než je normal tak je problem!
24.02 2012 12:46
Pravda je že při plnym plynu to trochu zakouří do černa, nevíš jak se to dá diagnostikovat jestli to ukáže třeba Vag a jestli jsou někde udány nějaké hodnoty jaké by ty vstřiky měli mít eventuelně co by mohlo stát seřízení,oprava(výměna) buď vstřiků nebo jen toho řídicího vstřiku a jak je to nebezpečný pro auto jestli s tím můžu jezdit.
25.02 2012 10:15
Pokud si blize Praze zastav se stim kouknu ti nato.
27.02 2012 13:04
blbý je to že jsem z Děčína tak to zatim skusím tady ale kdyby bylo nejhůř tak tam klidně zajedu díky je na tebe nějakej kontakt?
Registrace: 10.6. 2013
Příspěvků: 7 | Témat: 1
10.06 2013 10:29
AHoj,Mam stejný problém,jak jsi to vyřešil???Nevím vůbec co s tím
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
10.06 2013 10:48
Bruncla321:
Poslat ze stráně a koupit 3.0TDI
10.06 2013 11:43
nooo to mi pomohlo:-)
10.06 2013 16:14
Bruncla321:
Přijed koukneme.
váha:
to je jako dat padaka hysterce a zacit chodit s depresionickou vole:)
10.06 2013 17:22
Lumpiq:
Jenže hysterka je pořád unosneji servisovatelná...
10.06 2013 17:52
pošleš mi na tebe email do zpráv??určitě bych se zastavil,jsem ze Žatce u Loun
Registrace: 1.12. 2010
Příspěvků: 137 | Témat: 15
17.09 2014 21:25
Ahoj klubaci, mam podobny problem se svoji A6, 2.5 TDI* V6, AKE, r.v. 2000. Za studena ma motor pekny zvuk, ale jak se ohreje je to jak traktor. Jinak nepozoruju zadny problem. Uz mi bylo i receno, ze to je ok, ale podle me neni. Prikladam odkazy na nahravky zvuku motoru za studena
2_5TDI_V6_cold.mp4
a za tepla.
2_5TDI_V6_warm.mp4
Vedel by nekdo co s tim? Diky.
17.09 2014 21:54
tommik:
2_5TDI_V6_cold.mp4
a za tepla.
2_5TDI_V6_warm.mp4
Vím co stim ale musím to mít tady abych si to naměřil.
diagnostikuj na dalku jako jolanda a nedrzkuj!
17.09 2014 22:09
Satas:
Ok, to snad nebude problem. Muzu tedy poslat SZ a domluvili bychom se? Nebo radej zitra rano zavolat?
17.09 2014 22:16
tommik:
Satas:
Do pondelí sem uplně zasekanej tak mi napiš v uterý.608974322
17.09 2014 22:21
Satas:
dobre, ozvu se, zatim diky.
Registrace: 2.9. 2013
Příspěvků: 49 | Témat: 12
15.08 2016 9:12
Čau podařilo se to vyřešit? Mám Superba 2004 bdg a mám podobné problém. Kleklo mi už naftové čerpadlo a s jiným (byť starším) to dělá také.
15.08 2016 10:01
Ahoj. Byl jsem s tim v Praze za Vlastou a ten na tom neshledal zadne zavady, resp. vse bylo nastaveno jak ma. Nicmene hlucnost/tichost motoru nezavisi jen na spravnem nastaveni cerpadla, ale i na opotrebeni vstriku (nemusi byt po smrti), kvalite nafty, jeji aditivaci... Nicmene auto uz nemam, vymenil jsem za 6 valec benzinu a to je tichoucko
15.08 2016 11:10
tak taky je to řešení nechce se mi do toho zbytečně investovat, už jsem dělal startér, čerpadlo, převodovku TT, teď mě čeká přední osa vč tlumičů, a jen čekám jesli to chcípne na vstřiky, protože mám podezření na ně. Měl jsem koupit 2.8 a byl klid
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 488 | Témat: 123
21.08 2016 1:33
Toto presne poznam...robi to asi fakt kazda druha 2.5tdi...kupil som 2.8 a klud
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
01.12 2016 9:23
Přišlo se na to čím je tohle způsobený ten zvuk z videa v prvním přízpěvku? Mám AKE 2001, dělá to to samé, až jde z toho zvuku strach. Dělá to i po zahřátí motoru, ale ne tolik. Vtřiky po repasu, povstřik nastaven v normě. Přesuvník podle diagnostiky nevázne a chodí. Fakt nevím.. díky
Registrace: 4.12. 2014
Příspěvků: 34 | Témat: 0
19.02 2017 22:13
Zdravím, mám Allroad BAU a dělá mi to to podobné. Začíná většinou při 1800 ot. Když držím plyn lehce, jen udržuju rychlost, tak nic. Ale jak začnu lehce přidávat, dostanu se k 1800, najednou to změní zvuk a motor začne táhnout. Když uberu a přidám, někdy to pokračuje,někdy ne. Dělá to jen při teplým motoru. Auto nekouří, nesmrdí, výkon neztrácí. Když mu pořádně šlápnu, jede jak z praku. Jen mě zajímá, jestli to je normální, nebo ne... Ten zvukový projev u mě není tak hlasitý, ale je mi divný, že začne tak táhnout... Nedělá to vždy.Tankuju vervu z benziny. Na co se mám zaměřit? Nebo to mám nechat být? Díky za odpovědi. Jencek
Registrace: 24.2. 2017
Příspěvků: 2 | Témat: 1
10.02 2018 7:29
Satas-Ahoj můžeš mi prosím napsat do zpráv díky
Registrace: 1.7. 2018
Příspěvků: 37 | Témat: 5
23.11 2018 19:46
Ahoj, přišel už někdo na to čím to je? Mam A6 2.5 TDI* 132KW quattro*, r.v.2002. A dělá mi to to samé. Se studeným motorem je to v klidu. Dělá to až s ohřátým, asi při 1800 až 2000 otáček, a jenom na dvojku, a trojku. Vyšší rychlosti jsou v pohodě, a jednička je hned vytočená, že to ani nestihne. Nejhorší je, když v tomhle rozmezí otáček uberu, a znovu sešlápnu plyn, tak to tak zvláštně zadrnčí. Auto jinak jede normálně, nekouří, olej neubývá. Mam nové rozvody, v servisu říkali, že vačky jsou o.k. Olej měním max po 12 000 km, spíš dřív. Aditivum do nafty přilévám (VIF).
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
