Celkem je zde 351 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 346
Celkem: 351
Registrace: 19.3. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
09.02 2017 19:19
caute potrebujem poradit.chcem menit Haldex* na mojej s3 moja je pravdepodobne mrtva takze mam moznost zohnat zo skody octavie 1,8t.na mojom haldexe je vyrazene cislo dielu 02D525554/AD na tom octaviackom haldexe je to iste cislo len ta koncovka za lomitkom je ina napr 02D525554/J chcel by som vediet ci to nebude problem alebo co to vlastne znamena to pismeno za lomitkom.dakujem
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
09.02 2017 22:35
co robi tvoj Haldex* a preco ho chces menit na komplet? co pise vag?
10.02 2017 7:26
Vag nepíše nic.nepripaja vôbec zadne kolesá čerpadlo som skúšal na priamo na 12 v a to ide ale keď je auto na zdvihaku tak sa zadné točia ale pri zatiahnuté ručnej na 1 zub sa nevypnu až ked zatiahnem silnejšie. Takže vôbec neviem co tomu je.bud čerpadlo nedáva taky tlak ako by malo alebo je zodrata lamela.tak najradšej by som vymenil celý Haldex* za funkčný auto idem predávať takže potrebujem to čím skôr opravit
10.02 2017 8:59
Lamely mozes hned vylucit... Bud je to RJ alebo cerpadlo..
Registrace: 30.8. 2011
Příspěvků: 121 | Témat: 4
11.02 2017 11:07
Vidím to stejně. Jednotka nebo čerpadlo. Co jsem slyšel tak Haldex* jako takový toho vydrží hodně.
11.02 2017 11:34
mam jednu RJ, len neviem v akom je stave...
11.02 2017 11:49
No mam ísť dnes jednému majstrovi na vAG ktorý sa tomu trosku viac rozumie tak uvidíme čo to ukaze
11.02 2017 15:51
Potom daj vediet, ze na co ste prisli...
11.02 2017 16:41
Takže na vagu neukázali vlastne nič. Všetky snímače sú OK riadiaca jednotka haldexu komunikovala skúšal akčné členy na čerpadlo to je tiež funkčné. Tak už si myslím že to čerpadlo nemá taký tlak ako by malo mať keďže píšete ze ta lamela by to nemala byt
11.02 2017 18:56
tam nie je jedna lamela.. tam sa kupuje sada lamiel a tusim to je aj s kosom... ja som ich chcel menit.. iriginal diel je cca 220€ ale ked som kusok pohrabal na nete, tak lamely sa nezoderu len tak.. stale je na chybe cerpadlo alebo RJ... vyskusaj od nejakeho znameho funkcne cerpadlo..
11.02 2017 19:06
no ved rozmyslam ze risknem a objednam to cerpadlo a keby to nebolo ono tak by sa malo lahko predat.a tu riadacku nemam od koho pozicat tak to asi fakt risknem na to cerpadlo.ide o to ze ten Haldex* z octavie viem mat za cca 200 eur a takto len to cerpadlo stoji 220 eur.len neviem ci ten octaviacky sa v niecom nelisi a hlavne ci je funkcny lebo to je macka vo vreci
11.02 2017 19:12
presne tak... ten Haldex* z octavky bude bud bez cerpadla, alebo bude cerpadlo po smrti aklebo tesne pred smrtou... to cerpadlo za 220€ je super ena ja viem len za 230€ a tak som ho aj kupoval ako nove... pouzite za 100 alebo 150€ sa urcite neoplatia... odkial si vlastne?
11.02 2017 19:14
ja som od nitry.ja som nasiel tie cerpdla bud v polsku cez KUPSITO.SK alebo HALDEXPARTS
11.02 2017 21:53
bral by som od haldexparts... a preco predavas S3?
12.02 2017 18:03
ved asi aj zoberiem odtial.predavam preto lebo uz mi to je male je mi ho aj luto predat ale tak co uz.potrebujem vacsie auto a hlavne 5 dverove.chcel by som teraz audi a4 b8 avant alebo s4
12.02 2017 18:10
slusna S6 modra je na nete ale nevypada na tie kilometre ktore su tam uvedene...
Registrace: 15.4. 2012
Příspěvků: 307 | Témat: 4
12.02 2017 18:52
taky mi nešel Haldex* na S3 , všechno okolo šlo , tak jsem koupi jiný dal do auta a ok. ten vyndaný jsem rozebral a byl úplně suchý ale jak když ho někdo vysušil hadrem
12.02 2017 20:53
dufam, ze tu nebudeme rozoberat zakladne veci ako mazaci plan...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
