Celkem je zde 438 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 432
Celkem: 438
Registrace: 20.9. 2016
Příspěvků: 124 | Témat: 9
03.02 2017 10:51
Pánové koupil jsem si kamerku do auta a teď řeším napájení ... řeším jestli mám tahat kabel až do pojistkovky a tam si najít nějakou, která není obsazená a spíná se klíčem a nebo natáhnout do stropního světla a nebo jsem ještě čtl, že se dá nějak napojit k dešťáku ... je to možné ? ... případně jak ? Popřípadě jiné nápady ??
btw kamerku do auta jsem si koupil Vioffo A119s ... a poměr cena výkon = luxus ...
Díky za typy a rady
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
03.02 2017 11:37
No zalezi hlavne, ako chces, aby ti to fungovalo, ja mam kameru na stale napajeni, abych mohl nechat nahravat i kdyz je auto zaparkovane. Mam kameru s rychloupinacim magnetickym konektorem, takze jak je vrazim do drazku, hned nahrava bez ohledu na to, jestli je zaplej klicek nebo neni
03.02 2017 12:11
já chci kamerku stabilně v autě a udělat aby mi spinala s klíčem ... nebo při odemknutí auta nebo tak nějak ... to už je mi fuk ..
03.02 2017 12:21
Doporucoval bych ti to udelat pres rele, spinane napeti v aute na to neni uplne stavene.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
03.02 2017 13:33
otamartin: Já mám tak vyvedený napájení aktivního držáku mobilu nahoře u zrcátka, že je to napojený pře pojistkovku přes samostatnou pojistku (originál koupeným pinem), mám ji napojenou na 12V auto zásuvku schovanou v levem sloupku, kde mám napojenou origo autonabíječku od HTC.
Když je mobil v držáku, stačí zapnout klíček a nabíjím.
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
03.02 2017 14:54
Já jsem našel pojistku (už si to přesně nepamatuji asi nějakou 10 nebo 15A), kde je napětí při zapnutém klíčku. Natáhl kabel a udělal jsem novou zásuvku v kastlíku před spolujezdcem (v pravém rohu nahoře). Napájení kamery mám z kastlíku protažené okolo sloupku ke stropu (nikde není nic vidět). O kameru se víceméně vůbec nestarám. Když zapnu klíček, nahrává, když jel vypnu, po chvilce se kamera vypne.
Registrace: 14.1. 2016
Příspěvků: 234 | Témat: 6
03.02 2017 20:07
Tady jsou linky
kde jsem co koupil, aby slo napajet kameru mimo zapalovac. Je tam i link na videou jak to funguje.
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
04.02 2017 20:22
Martas0: Akú si tam prosím Ťa dal poistku (myslím hodnotu)?
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
05.02 2017 9:25
Mám kameru připojenou na zásuvku v popelníku a funguje to tak jak potřebuješ ,nastartuju a kamera se zpne ,vypnu motor a kamera se vypne.
05.02 2017 10:48
Co se týče hodnoty pojistky pro napájení kamery, pokud tím budeš napájet jen tu, držel bych se u nějaké nízké hodnoty, běžná nejnižší hodnota co budeš mít "po ruce" je 5A (pokud se chceš shánět po nižší, dal bych klidně 1A). Koukni na hodnotu uvedenou na tom zdroji kamery (budou to řádově mA max 1A). U koncernu je ten "problém" (jak se to samozřejmě vezme, pro tu či onu aplikaci to může být výhoda, pro jinou nevýhoda), že zásuvka zapalovače je pod stálým napájením. Jiné automobilky (třeba Rencek) má zásuvku napájenou až po zapnutí klíčku. Nevidím v tom problém, předělat to (nebo udělat jinou zásuvku), aby fungovala, jak potřebuješ.
05.02 2017 11:11
Daffer: stejnou jako na videu 10 a zapojeno na pojistku radia 15
05.02 2017 14:00
Ladin: Na zdroji je výstup 5V 1A.
Martas0: Ďakujem
10.02 2017 13:49
díky moc za odpovědi snad to podle některé varianty dám dohromady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
