Celkem je zde 261 lidí (7 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 254
Uživatelů: 7
Celkem: 261
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
26.01 2017 17:30
neví někdo co může tohle dělat ?
004195
p1063
-regulace tlaku paliva - meze regulace nedosaženy
auto ráno blbě startuje většinou až druhej startovací interval ale naskočí vždy a při jízdě není žádnej problem a auto celej den statuje na otočku ale jak stojí přes noc tak zase blbě startuje jako když padá nafta
nesetkal se stim někdo ?
3.0tdi bmk a6 4f c6
Registrace: 10.2. 2011
Příspěvků: 235 | Témat: 3
26.01 2017 22:00
jeden seničan robil test na naftu. možno to je aj tvoj problém.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021173765 [zkrácená url]
26.01 2017 22:03
Tak ja tankuju na benzine protoze tam mam slevu z prace takze tam bych nejak snad problem nevidel zkusil jsem dneska pretesnit filtr vymenil jsem ty spony tak uvidime zitra zda to nastartuje v poradku nebo naprd a co napise za chybu dej nekomu auto zadara to je nevdecny
31.01 2017 18:41
Nikdo ? :/
Registrace: 30.5. 2011
Příspěvků: 89 | Témat: 0
31.01 2017 22:35
To může být spousta věcí.... Každopádně na po 2he to naskočí pac není dostatečný tlak na mailu spouštěcí tlak je mám dojem u těch piezaku cca 300bar teď je otázkou jestli ten tlak neudrží ventil.na railu nebo ventil co je na prepadech tam má být cca 10bar co potřebuji vstriky aby se otevreli může být i vadná tryska... Je toho hromada a co a jak se odzkousi to je tak na 10stranek kdyz dobře...
31.01 2017 23:11
Ale zajimave je kdyz je treba +2 tak chytne hned kdyz je vetsi mraz tak to dela problem :/ ale zhavky to nejsou notor toci ale naprazdno nema ani snahu chytit :/
31.01 2017 23:26
Zhavky ti nic neudělají s tlakem paliva.... A točí to naprazdno pac dokud nemáš na railu tlak cca 300bar tak jednotka ani nedá povel k otevření vstřiku....
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
01.02 2017 17:29
kludne vstreky, ak su povodne niet co riesit
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
01.02 2017 20:56
Ja som to hovoril, ale nikto mi neverí
02.02 2017 5:33
já neříkám že nikdo nemá pravdu jenom jestli se stim někdo nesetkal nedá se nic dělat pude na servis ať to cele projedou
02.02 2017 7:42
ved setkal a skoro stale to boli vstreky, pustaju naftu
02.02 2017 8:23
Juju dekuji v patek domluvim servis at vycuknou vstriky dal testovat a zmeri vse co je potreba
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
02.02 2017 8:24
Od vyndej čidlo tlaku na railu...Jestli na tom budou kovový piliny máš problém...
02.02 2017 8:32
oki řeknu jim ať to udělaj ale auto nemá problém volnoběh drží nekolísá teplej startuje na frnk žadnej kouř nic jenom ten start v zimě je ko jak se oteplí je to všechno cajk žádná chyba a startuje na otočku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
