Celkem je zde 350 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 342
Uživatelů: 8
Celkem: 350
Registrace: 29.6. 2016
Příspěvků: 68 | Témat: 15
11.12 2016 21:37
Zdravim Vas.
Dneska som odniesol riadenie na repas lebo mi tiekol olej do manzety k tycke riadenia. Pan ktory bude repasovat servo povedal ze ak chcem aby to bolo 100% v poriadku musim priniest servomotor + chladic ak tam je a tiez vsetky hadice aby to vsetko preplachol. Tiez povedal ze bude treba repasovat urcite aj servomotor alebo ho aspon zalestit lebo nasiel pilinky hlinika v oleji starom...Ze bol olej cierny + piliny ktore pretrhli gufero a zacalo to tiect do manzety...a ze na vine je urcite cerpadlo z ktoreho tie piliny pochadzaju...a ze ak nespravim cerpadlo + trubky vsetky neprecistim + chladic ze sa to pokazi urcite coskoro zas. To precistenie by nebolo nic alebo repas,prelestenie cerpadla...Ale vyberat to z A8 4.2tdi nieje lahke ako na octavii...Mate nejake skusenosti? kto daval robit repas servoriadenia ci to daval niekto robit alebo ci je to zbytocne prehnane...dakujem za rady.
Registrace: 20.12. 2016
Příspěvků: 3 | Témat: 1
24.01 2017 22:31
Mne tiež zacal tiect olej zo soferovej strany,vytiahol som riadenie vonku,rozobral ,pričina prasknute gufero.Bol problem zohnat druhe ale nakoniec som zohnal ...poskladal a ide ale nevšimol som si zebi tam boli nejake piliny alebo co ,cerpadlo ani hadice som necistil,myslim ze to bolo len opotrebo anie gufera kedze auto uz ma dost km
29.01 2017 20:56
Tak mam dalsi problem. Mam volu na hriadeli riadenia...ako vola vo volante nieje ale pri prejazde malych nerovnosti pocut klopkanie-buchanie ktore sa prenasa az do kabiny. Riadenie bolo na repase v decembri, bol som za tym panom co mi ho repasoval tak ma presviedca o tom ze to je v poriadku a ze to tak ma byt ze ten hriaden musi mat volu no mne sa to nezda lebo neverim ze v A8 ma nieco klopkat pri prejazde nizkou rychlostou po nerovnostiach malych jamkach...Skor si myslim ze je nekompletnym repasom...V servise mi hovoria ze to tak nema byt a on mi tvrdi ze to tak ma byt a vola musi byt...Uz neviem co s tym robit lebo mi to vadi...poradte
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
29.01 2017 21:38
Mam uplne ten samej problem. Vule v hrebeni rizeni. Napravy vymeneny, cepy rizeni, axialni tahla rizeni, a klepe pri nerovnostech. Kdyz vezmu volant pri stani na miste a rychle s nim tocim do stran cca. 10 cm vlevo-vpravo, tak je slyset a citit to klepani a je slyset jak to jde pod celnim oknem z rizeni. Kdyz mi delali geometrii, tak jsem jim to rikal, zkouseli to a rekli ze mam vuli na rizeni.
Ted jsem mimo cr, ale jak se vratim, musim to vyresit, sere me to.
29.01 2017 22:02
Len tu je ten problem ze som ho mal na repase a je tam vola aj tak...Asi budem ziadat naspat peniaze alebo neviem...
Registrace: 8.2. 2015
Příspěvků: 230 | Témat: 20
29.01 2017 22:07
Co sloupek řízení ? Nemůže být tam nějaký problém ?
29.01 2017 22:15
Nie tam je problem s tym riadeniem ak chytis spojovaciu tyc riadenia a zapries sa do nej tak ten hiadel sa kyvoce z lava do prava alebo hore dole
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 153 | Témat: 10
29.01 2017 23:29
Ja som si vsimol od kedy mam auto ze riadenie je dake tuhsie, mozno je to len moj pocit ale cakal by som ze na a8 by nemalo ist riadenie z tuha. Vsimol som si po par dnoch ze mi kvapka servoolej z hadice pri cerpadle, to sa odstranilo a na dalsi den znova kvapky od servooleja pod autom, kpvapkalo to pri chladici, tak sa celý olej vypustil (bol daky hnedy az cierny) a kupil som podla normy G002000 taky slabozeleny. Kvapkanie a unik sa vyriesil vsade, napustil sa novy olej (plna nadrzka), na zdvyhaku som pootacal kolesa max do jednej aj druhej strany, olej som znova dolial co preslo do systemu, prestartoval som ked bolo este na zdvyhaku a olej sa pravidelne dolieval ako cerpadlo tahalo a olej klesal, a krutil som znova na max do stran. Teraz je v nadrzke tak ako ma byt. Ked som vysiel z dielni tak som myslel ze tam mam serva 2 tak lahko isiel volant ale bohuzial to netrvalo dlho a pouzivanim je to znova dake tuhe. Niekedy to ide lahko alebo skor lahsie a na dalsi den zasa tuhsie, alebo aj ked krutim na mieste niekedy (tak pomalsie) tak citim ako obcas sekundu ide lahsie a potom zasa tuhsie. Mozno niekto by si to ani nevsimal ale tak chcem to auto mat vo forme a spoľahnúť sa nan. Moze byt ze nieco odchadza? Alebo sa nespravne vymenil olej?
Na co sa pripravit ak by som chcel davat riadenie von? Da sa tam dostať v pohode?
Dakujem
P.S. Mozno by som to ani neriesil ale vtedy hned po vymene mi isiel volant naozaj lahucko a ak je to normalny stav ze volan ma ist uplne lahucko tak rad by som to opravil.
30.01 2017 20:27
Marshall - Povedal by som ze ti odchadza alebo proste uz je slabsie cerpadlo...alebo mozno aj riadenie to neviem povedat ale jedno z toho urcite...riadenie sa vybera z boku aspon na mojej 4,2 vyberie sa taka guma okolo spojovacky aj podblatniky a bokom sa vytiahne von...dost blby pristup...Ja to budem robit teraz 2x po repase servoriadenia ma riadenie volu pri spojovacich tyckach a klepot sa prenasa do kabiny...znovu von riadenie...pan ktory to repasoval mi ma vratit peniaze za robotu a DAM* to niekam inam spravit este neviem kam bud do Bratislavy firma bruko.sk dost solidny pan sa uz zdal po telefone alebo do PST Presov...poradte ak ma niekto skusenosti s nimi...dik
10.04 2017 22:31
tak po 2 mesiacoch a po prejdeni nejakych 1000km sa servo z PST service presov roztieklo z obidvoh stran do manziet. Dopadol som. Idem to odniest naspat do PST tak uvidim ako sa zachovaju ku mne. Chcel by som vratit peniaze. Poradte mi niekto o kvalitnej firme s repasom alebo nove...vie niekto o niecom? neriesil to niekto? dik za rady
Registrace: 21.8. 2008
Příspěvků: 315 | Témat: 16
10.04 2017 23:00
so-devil: mrkni na
maji pobocku v Ceskych Budejovicich a muzu je jen doporucit, me repasovali nekolik kardanu a servorizeni delaji taky...
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
01.05 2017 19:03
Ked repas serva na slovensku, tak PST Service presov. Mozem len odporucit a urcite nebudem jediny. Sam mam od nich repas aj kolega a spokojnost..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
