Celkem je zde 450 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 450
Celkem: 450
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
26.01 2017 14:52
No a? Svetlo mozno mas, ale ak mas daku staru RJ vo to nepodporovala, tak to ani nenakodujes. Pretoze ak by si to nakodovane mal co sa zda podla tych obrazkov a co si pisal, ze mas, tak by ti logicky hadzalo chybu svetla. Pisalo by ti o vypalenej ziarovke, pretoze aj ziarovki denneho svietenia to hlasi, ak sa vypali. A neni mozne, ze ty tam mas odstiknute kable a nehlasi ziadnu chybu.
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 153 | Témat: 10
26.01 2017 15:24
ale ja tu ziarovku denneho mam zapojenu a funkcnu, tie postrihane kable to neviem co je, to by som sa tu od niekoho skuseneho rad dozvedel.
Ale mne ta ziarovka ktora ma byt ako DRL svieti momentalne ale nie ako DRL ale ako dialkove svetlo...
Cize kabelaz ku ziarovke P21W je dobra lebo ako dialkove to funguje.
Chapeme sa?
Proste kabel na DRL ziarovku momentalne konci zrejme niekde v komfortke 09 a ta tomu kablu posiela stavu spolu s dialkovimi ale pritom by mala poslat stavu pri nastartovani auta...
Mozno by mi stacilo ak niekto ma pristup k schemam, zistit kde konci presne ten kabel ktory ide do ziarovky P21W kde konci jeho druhy koniec?? A ja sa uz potom o to dalej postaram, len toto by mi momentalne velmi pomohlo, dakujem.
26.01 2017 20:01
Jaj tak. Cize nemas dialkove svetla, lebo ked DAS* dialkove, tak ti zapne ziarovku denneho svietenia?
26.01 2017 20:50
Vysvetlim to teda inak.
Audi pred FL mala svetla kde boli D2S + H7, tie H7 aj tie D2S (sklopenim clonky) svietili ako dialkove svetla. Potom uz po FL boli svetla aj s prisvedcovanim do zakrut ktore mam momentalne ja. Tam je D2S + P21W (ta je namiesto tej H7) ale uz mala sluzit original ako DRL a dialkove to malo iba D2S tym ze sklopili clonku. Ale mne svietia dialkove P21W + D2S.
Cize, mne staci najst niekde v motorovom priestore alebo najlepšie v interieri ten kabel co je vlastne na tie P21W zapojený (ak to tam vobec ide, a ci ten kabel nekonci niekde v svetlach uz).
Registrace: 16.3. 2009
Příspěvků: 983 | Témat: 37
28.01 2017 14:34
Cele som to precital a nicomu uz asi nerozumiem. Ja mam tiez dorabany FL, a tiez mam problem s Auto volbou. Ked mam akoze v polohe 0 tak mi svietia tie w21 stale, ked DAM* do dalsej polohy mam xenony. Ale ked DAM* na volbu auto tak mi svietia len denne. Myslel som si mam zly senzor, potom ze je to tym ze mam americku verziu a teraz uz ale vobec neviem.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
28.01 2017 15:12
Co niekoho vedie kupit si USA verziu, s dorobenym faceliftom..?
Chcel som sa to opytat asi pri 13tej zavade,ale cakal som doteraz.
28.01 2017 22:56
Pri koho 13tej zavade? Ja s autom problem nemam, okrem takychto prkotin ktore za problem nepovazujem. Co je na aute treba urobit som dal urobit. Staci ist do audi a dat si co treba urobit "europsky" ale mna bavi tu chodit otravovat
29.01 2017 0:52
Xark
Tak si zozen VCDS a daj sem cislo komforky tak isto vsetky kodovania ako som dal aj ja a mozem to porovnať. Lebo mne tie P21W svietia zatial len ako dialkove a neviem ich nakodovat ako denne. Ty mas tiez asi len vadne kodovanie
29.01 2017 17:01
Mne ide vsetko okrem polohy AUTO, musim rucne zapnut svetla v tunely napriklad, denne idu w21, zadne nesvietia vtedy
29.01 2017 17:43
No ved aj mne ide všetko OKREM
30.01 2017 10:58
Musim ist teda na diagnostiku a DAM* vediet
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
