Celkem je zde 186 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Balvuk
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 180
Celkem: 186
Registrace: 2.7. 2011
Příspěvků: 6 | Témat: 1
02.07 2011 22:01
Zdravím,
nevi nekdo, jestli je mozne zkontrolovat nastaveni rozvodu na motoru 4.2 ABZ bez spec. pripravku na aretaci vacky? Popř. nevite o nekom kdo tyto pripravky ma, nebo rozumi temto motorum, nejlepe kolem olomouce? Predem diky za rady
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
03.07 2011 9:06
tanner: Tusim ze pripravky ma zde uzivatel Satas, nebo alespon delal rozvody na 4.2 32V, ted nevim jestli ten tvuj kod motoru je uz z faceliftu (tudiz 40V) ci neni jeste.
Ale je z Prahy
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
03.07 2011 10:28
tanner:
máš SZ
03.07 2011 15:17
jizan.com: mas sz
jinak diky vam za odpovedi. ABZ je pred face motor, 32-ventil, takze pripravek asi stejny, ale do prahy daleko. VAG cislo pripravku je 3341, ale na olomoucku krome autorizaku asi nikdo nema..
04.07 2011 9:29
Já mám všechny připravky.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
04.07 2011 21:10
sadu fixu
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
04.07 2011 21:46
váha:
máš štěstí že nejsi od Brna
05.07 2011 8:32
váha:
sadu fixu
Narvu ti je do zadku vole,celý fixy...
05.07 2011 9:45
Jde to udělat i bez origo přípravků a bez fixů, stejně jako všechny rozvody jde o to jak je člověk šikovnej a udělá si je sám.
Podle origo pripravku vyrobi:)))
Registrace: 10.12. 2010
Příspěvků: 249 | Témat: 9
06.07 2011 12:18
Pripravky ti požičajú na akýkoľvek motor ked berieš diely predsa ...
Registrace: 2.1. 2009
Příspěvků: 29 | Témat: 1
08.07 2011 21:25
ja som mal moje pekne oznacene znackami takze som to zmakol bez pripravkov...
08.07 2011 22:02
roboop76:
A kde jsi měl ty značky rozepiš to trochu...
09.07 2011 11:59
ked som zhodil dole dekle, tak boli oznacene ozubene kola na vackach aj hlavna remenica na kluke - potom som to pootocil klucom a ked mi sadli presne ,tak som zacal zhadzovat remen a mal som istotu ze znacky su ok. je dost mozne ze ten co to menil predomnou to oznacil ale pred tym to menili v audi. najlepsie asi zhodit dekle a najprv skontrolovat
09.07 2011 15:54
Jde o to že u audi jako jedna z mála motorů jdou vačky a kola nezávisle pootočit takže tobě sice sedly omalovánky po předešlém majiteli je otázka jak sedí vačky.
proboha....
10.07 2011 13:12
To je v poho většionou to +- sedí
Registrace: 8.12. 2008
Příspěvků: 453 | Témat: 25
11.07 2011 14:42
jizan.com:
Kuwa tady se z toho všeho dělá věda ... když už někdo potřebuje přípravky tak at si je nechá vyrobit ... je spousta alternativ...... To sem byl ted u jednoho super mechanika tomu viselo tři prdele přípravků a udělátek na zdi a po regálech,,,, a řekl mi že nekdy je používat je ztráta času.... s čímž souhlasím.
11.07 2011 17:41
mám podobnej systém s kolegou kterému to visí v práci ale jelikož stačí znát nastavení tak to děláme většinou bez ale jde o to nastavit to dobře.
11.07 2011 18:58
můj technik tvrdí, že kdo to umí a zná nepotřebuje v podstatě žádnej přípravek.. avšak že značně ulehčují práci a prý stejně vznikly jako pomoc nemehlům v autorizácích, kde opravují podle příruček..
pravda že v některých případech to bez nich nejde, ale není problém je prý vyrobiti si..
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
11.07 2011 19:39
Tak částečně tu s některými souhlasím ... ačkoliv mi to dělali podle přípravků, stejně to dokurvili ... základem je šikovnost a povědomí o tom, co dělám ... a proto ... do Prahy to není daleko ... jen tam z nich vyloudit termín
Registrace: 30.8. 2015
Příspěvků: 9 | Témat: 4
23.01 2017 18:04
Tady je vidět proč mi jezděj furt takový výs**y s vytahanejma řetízkama a tekoucíma guferama od výroby ve 300tis. přípravky jsou potřeba vždycky na zaaretování vaček když se povolí kola při výměně gufer což se součást rozvodů a na ložisko olejového čerpadla taky každej dlabe a pak u mě brečí s potkaným motorem (někomu je ty 3 tisíce za ložisko a gufera lito dát a radši mění motor )
a přípravek je potřeba tak jako tak každej řemen má toleranci a nesedí přesně třeba o pul zubu proto se zaaretují vačky povolí se vačková kola nasadí řemen napne dotahnou se vačková kola oddělají se přípravky otoči se o 2 otáčky klikou/1ot. vačky nasadí se přípravek jestli všechno sedí a je to pokud nesedí postup se opakuje
Samozřejmě nedotahujeme přes přípravky že !!! pokud pánové nevíte co děláte nedělejte to
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
