Celkem je zde 142 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 138
Celkem: 142
Registrace: 24.10. 2013
Příspěvků: 346 | Témat: 15
26.02 2014 19:55
Ti co mate elektricky kufor (vlastne aj ti co ho nemate)- odporucam nahodit inovovane dorazy s pruzinkou 8H0 827 249 A (cca 10 evri), Audi ma na to TPI ze ked uz slabne zamok, nemusi mat silu vytlacit kufor hore, zopnut mikrospinac ze bol vystreleny, a ze nema zatiahnut zamok. Je to fakt mala investicia a lepsie nez menit cely zamykaci mechanizmus
Registrace: 12.3. 2010
Příspěvků: 11 | Témat: 4
07.03 2014 23:30
predčasom som tu riešil jeden problém s nedoťahovaním kufra pri zatváraní. Myslíš že toto to vyrieši??
Lebo nový motor vyjde na 850 Eur.
Otázka pre všetkých dá sa to opraviť alebo treba nový motor???
08.03 2014 3:16
nedoťahovanie kufra je vec mechanizmu v hrane, nič to nemá s tým.
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
08.03 2014 8:46
motor se opravit neda, musis ho vymenit. odchazi tam spojka a jeste neco.
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 112 | Témat: 11
04.12 2014 14:05
Mel jsem s tim taky docela problem, nefungovalo to jak by melo, cely jsem to rozebral a myslim, ze by nemel byt problem to nechat znovu oblozit, nejakou firmou co dela spojky, ja jsem k tomu oblozeni zatim nasypal trochu kalafuny a vali to jako novy tak kdyby s tim mel nekdo podobnej problem, necha se to opravit asi za korunu nevim jak dlouho to vydrzi, mam to tam asi 3 mesice a zatim dobry
Registrace: 5.1. 2012
Příspěvků: 21 | Témat: 8
04.12 2014 22:37
na kolik to vyjde ?
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
05.12 2014 0:22
me se kufr neotevre. pouze trochu nadskoci, pocka a pak se zatahne. Musim mu pomoct tak 10cm rukou, pak se uz otevre. Zavre se normalne a tech posledních cca. 10 cm při zavirani nejde plynule, ale jakoby "spadne", přibouchne se a pak se dotahne. Nejaka rada jak opravit, aby se otviral sam?
05.12 2014 5:35
To oblozeni nevim na kolik vyjde, ale podle me to drahy nebude, to nasypani kalafuny vyjde cca na cenu kalafuny, ja ji mam gratis. Jinak muze stat max 20,-
A myslim, ze Tvuj pripad by to asi taky vyresilo, ono je proste ta lamela smetena a prokluzuje to, ta kalafuna zvysi jakoby prilnavost... Me to kufr taky vubec nezvedlo a ani ho to nezavrelo... Jinak ke konci je normalni, ze tech cca 10cm padne a zabouchne se to mi dela taky
07.12 2014 2:28
Tu kalafunu bych zkusil, poradite mi někdo jak ten motor dostanu ven? Koukal jsem na to zbezne a jsem z toho jelen
07.12 2014 3:21
myslim ze tri sroby napravo to drzia.
07.12 2014 10:27
Koukni na youtube, tam je to krasne cely na videu 3 srouby, jeden konektor a je to venku..Pak DAS* kalafunu mezi tu lamelu a pritlacak
07.12 2014 16:22
Motor sel ven krasne. Rozdelat sel taky dobře, jenze jsem sundal i ten elektromagnet a z te horni casti vyndal i to velke ozubene kolo, jehož polohu sleduje cidlo polohy. A ted nevim, jak ten senzor polohy mam nastavit
07.12 2014 18:54
Nevim jestli si to dobre pamatuju, ale na ty hridelce je vyrez, takze to tam nejde nasadit spatne a ono si to pak srovna polohy kdyz otevres a zavres kufr treba i manualne, protoze je to vlastne na tu spojku, aby kdyz tam strcis ruku, aby ti ji to neprimacklo, tak si to pak najde krajni polohu samo... Nebo jak to rict... No jinak to tam myslim nandat nejde noo
07.12 2014 21:23
Jo spatne to poskládat nejde pokud nepovolis ty 3 imbusy a nesundáš i elektromagnet a ten vyrez velkého ozubeného kola, na ten jde male ozubene kolecko které snima cidlo polohy a to nemá doraz, je otocne dokola.
Pokud rozdelas jen spojku, tak je to ok, snimac zustane netknutej.
Jinak celkem zajimavy napad za par susnu zde:
http://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d3-platform- [zkrácená url]
08.12 2014 5:44
Tak toho bych se mozna bal, to bych to radsi pak nechal nekde nove oblozit ale je tam nekde navod, jak udelat i zavírání na dalku, nebo na ten cudl co je v prednich dverich a to jsem si delal taky celkem fajn vec...
08.12 2014 10:36
ako sa to chova? ake rele si kupoval?
08.12 2014 13:16
Bral jsem z prace obycejny spinaci rele na 12V nekde na videich na youtube ma ten chlapik i odkaz na stranky, kde mel popis jak to zapojoval...
Funguje to tak, ze podrzis normalne tlacitko na kufr, co je na klici, cvakne zamek a kufr se otevre, kdyz ho chces zavrit, udelas to uplne stejne, cvakne zamek(z toho je branej signal na to rele, ktery to sepne jako kdyby jsi zmacknul tlacitko na kufru) a kjfr se zavre. Stejne tak to funguje i s tlacitkem ve dverich ridice
08.12 2014 14:03
jojo ten navod som nasiel, ibaze ja som idiot do elektriky si to zapajal napravo od baterky ci si daval dole oblozenie kufru? ja by som potreboval aspon ze ake rele mam kupit a nejak to nakablovat .
08.12 2014 19:13
Ja jsem sundaval dolu ten dekl z kufru a kabely jsem tahal presne podle toho videa, relatko jsem vzal co jsem mel po ruce, obycejny co ma proste 2 kontakty na civku a 2 kontakty spinaci, myslim ze v jakymkoliv elektru(nebo spis tam kde prodavaj elektrosoucastky) to budou mit za par korun... Staci i obyc autorelatko s tema 4 vyvodama, ale to jsem tam nechtel davat z duvodu, ze je zbytecne velky...
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
31.12 2016 19:05
zkoušel jste to někde tou kalafunou nebo něčim jinym ? kufr mi neotevře zavře bez problému ale otevřít nee tak než pudu koupit novej motor chtěl bych to nějak zkusit udělat
Registrace: 7.3. 2013
Příspěvků: 192 | Témat: 19
31.12 2016 21:40
31.12 2016 21:46
Jj uz to mam v poznamkach jako dalsi vec ale nejdriv musim vyresit to otevirani
Jinak skvelej navod
17.01 2017 13:24
Tak jsem si objednal ty dorazy (origo dil) a prisly ty stare bez toho cudliku vyjizdeciho. Cislo dilu sedi... tak kde je chyba?
17.01 2017 13:37
já je taky objednal a je to k ničemu dal jsem je tam a ničemu to nepomohlo
17.01 2017 16:09
A tobe prisly ty novejsi s tim cudlikem? A na presne cislo dilu nebo u koho si to koupil si vzpomenes prosim?
17.01 2017 17:05
17.01 2017 23:42
Díky... koupeno, uvidim co z toho bude:)
18.01 2017 8:25
Tady jsem to presne objednaval ja ale nicemu mi to nepomohlo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
