Celkem je zde 445 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 439
Celkem: 445
Registrace: 30.8. 2015
Příspěvků: 25 | Témat: 3
08.01 2017 20:10
Cus, chci se optat, jak je to s tím hřátím {vznik odporu} plusového kabelu v místě pro nouzove startování ? Případné řešení. dík
08.01 2017 20:58
nikdo nic
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 625 | Témat: 36
08.01 2017 22:27
nevím kde myslíš...
tohle může dělat přechodový odpor...
08.01 2017 22:42
u koliku na startovaní
08.01 2017 22:50
ja o něm v motoru nevim
ja mám kolík v kufru na kastli - minus baterky, mezi kolíkem na kastli a mínusem baterie je řidicí jednotka.
kde je ten tvuj kolik k čemu přidělanej, odkud kam jde proud?
to odšroubuj vyčisti ....kartáč, šmirgl kontox
08.01 2017 23:01
je v motorovem prostoru a vede ten kabel pak hned dovnitr. to jen tak nepujde, protoze je to do nej z obou stran zalisovany.
08.01 2017 23:02
jo jinak vede asi od altiku na baterku
Registrace: 27.1. 2009
Příspěvků: 372 | Témat: 33
09.01 2017 10:26
09.01 2017 13:36
dík za odkaz, takze podle toho videa to je normální, že se hřeje ? Podle me to nebude ok, pak taky diky tomu klesá napetí na baterce ne..
09.01 2017 13:40
tak to jsem natocil ciste náhodou, když jsem se hrál s infrakamerou a mojim autem, nikdy jsem nemel problem s baterkou nebo vybíjením....
Auto bylo nastartované cca 30 minut.
09.01 2017 13:43
jasny a ten kabel se ti na omak hreje v tom miste ?
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
09.01 2017 18:42
Na omak to hrat nesmi. Jestli jo tak je tam prechodovy odpor s ubytkem napeti. Jestli se to hteje tak bych to odvrtal nebo uriz nebo cokoliv a vytvoril spoj novy nejlepe zadny
09.01 2017 22:16
hamar (09.01 2017 13:40) orig :
Je to je hezky co je to za kamerku?
Neříkej mi, že jsi za tu flir k androidu dal těch 250 dolarů nebo kolik za to chtějí....nebo 7,5K na Alze
10.01 2017 15:04
nedal jsem si ji půjčil...
10.01 2017 15:06
rastahk (Po, 09.01, 2017 13:43) orig :
nevím, nešahal jsem to na to....zkusim jak budu u auta..pokud nezapomenu
10.01 2017 17:40
libí se mi, tak dva litry bych za ní dal
budu muset asi tak rok dva počkat ...snad
Příspěvků: 2672 | Témat: 171
10.01 2017 20:43
To je v pohode
Si predstav 0 awg medený kábel a keď cez neho tečie prúd a alternátora do všetkých spotrebičov a baterky
To vytvorí teplo a med vodí nielen elektriku ale aj teplo
Registrace: 3.6. 2007
Příspěvků: 238 | Témat: 15
12.01 2017 14:28
V pohode to rozhodne nieje! Rovnaky problem som mal aj ja... v tej svorke sa spaja kabel od alternatora s kablom odchadzajucim k baterii a ostatnym spotrebicom v aute. Je to kus nejakej zliatiny, mozno olovo.. kto vie, v kto som su zalisovane kable. Len na tomto jedinom mieste som mal ubytok napatia okolo 0,6V!!
Pri nastartovanom aute napatie na alternatore 14,3V a priamo na baterii len 13,6V.
Po doplneni dalsieho kablu 25mm2 medzi alternator a svorku v eboxe pod stieracmi stuplo napatie na baterii na 14,2V.
13.01 2017 22:07
Zjistil sem ze mi taky hreje, zmacknul sem ho sverakem a uz nehreje, predtim byl ubytek 0.4V po oprave sverakem je to 0.2V. Na altiku je 14.2 a na baterce 14V.
17.01 2017 7:38
no to je presne ten problem, tak to se pokusim to taky podobným zpusobem poladit...takze diky mymu problemu jsi nakonec odhalit svuj stejny problem jako mam ja
17.01 2017 15:23
četl sem o tom problem už dávno ale pravda je že sem to šel zkontrolovat až po tvém tématu takže si my vlastně opravdu pomohl, snad ti pomůže můj svěrát tuning ať sem si kvit
17.01 2017 15:27
Jo inspirovalo me to urcite . Hele jinak na tech tvejch fotkach ten sverak vypada fakt vtipne, jak je tam zakouslej do toho kabelu . Foto takzvaně ala czech made
17.01 2017 20:40
Jo rikal sem si ze toto je ta spravna ceska oprava na kolene a prave mi bylo lito tu fotku sem nedat. Chtelo by to jeste zmacknout necim silnejsim ale funguje to. Nevo jak tu nekdo psal natahnout tam jeste jeden silnej kabel paralelne. Uvidim co to bude delat kdyby to zlobilo tak natahnu novy no.
18.01 2017 10:00
Jeste se chci zeptat, baterku jsi u toho asi odpojoval, ze jo ?
18.01 2017 18:15
Jasne tu sem odpojil, je to zanovni 110h Varta takze kdybych to pres ten sverak nechtene uzemnil tak to snad vyrazi v elektratne topicovi lopatu z ruky
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
19.01 2017 9:32
Tak jsem si na ten +kolik sahnul po jizde zda take nehreje a docela jsem se spalil a to doslova!
To asi neni prave orechove...
19.01 2017 11:09
musi to bejt studeny. takeže šup šup do svěráku s tim
19.01 2017 12:11
Jj,už to řeším... Jen pro zajímavost,než to udělám,kde mám změřit napětí, abych zjistil ten úbytek....
19.01 2017 17:09
Nejdriv si to zmer na těch kolíkách u motoru a pak přímo na baterce... potom uvídíš rozdíl ok...
19.01 2017 17:14
Jo a eveltualne to bude ješte lepší, když to budeš měřit pod zatěží (zapnout světla, větrák na plno, vyhřívání zadního skla atd...) to pak bude ten rozdíl markantní...!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
