Celkem je zde 147 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 139
Uživatelů: 8
Celkem: 147
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 153 | Témat: 10
06.01 2017 19:30
Ahojte,
Zajtra by som chcel vymenit brzdove oblozenie zadne. Na co si dat pri vymene poroz a ako postupovat? Treba pred tym dako odblokovat valceky cez VAG? Popripade treba po vymene dako nastavit valceky na svoju poziciu cez VAG?
Dakujem
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
06.01 2017 21:04
Treba odblokovat parkovaciu brzdu cez VAG alebo to napojit na 12V baterku a tak s nimi pohnut. Po vymene treba spravit adaptaciu, treba nastavit sirku kotuca a platniciek.
06.01 2017 21:20
Vies mi opisat to odblokovanie parkovacej brzdy a ako na tu adaptaciu potom? VAG mam.
Dakujem
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
06.01 2017 22:18
06.01 2017 22:48
Ospravedlňujem sa snazil som sa to hladat ale toto som vobec nenasiel.
Ale snad tento prispevok nieje az tak zbytocny a pomoze aj niekomu inemu kto planuje menit brzdove oblozenie.
Dakujem naozaj za radu
14.01 2017 20:07
Dnes som menil nove zadne oblozenia ale stale mi tam ostala zavada v RJ ze mam opotrebene zadne oblozenia, skusal som aj cez zakladne nastavenie test funkcnosti brzd asi 2x motorceky sa preskusali vsetko ok, RJ bez dalsich zavad iba tato o oblozeni tam je stale a aj na budikoch to vyskakuje. Aj ked chybu zmazem naskoci hned znova.
Netreba este nieco po vymene nakodovat?
Dakujem
14.01 2017 21:38
Este som zabudol dodat ze v adaptacnych hodnotach som ulozil sirku 14 test brzd som skusil aspon 4x este aj adaptacne hodnoty ostali ulozene 14
14.01 2017 21:38
Dost hlupo sa to robi, manzel si uz nepamata na to. Vraj asi najskor adaptacia na ktorej sa nadtavi sirka platniciek napr. 12mm a potom treba spravit vraj asi aj zakladne nastavenie. Az potom zmazar chybu. Je to skor taky hokus pokus.
Registrace: 7.3. 2013
Příspěvků: 192 | Témat: 19
14.01 2017 22:08
Mel jsem ten stejny problem. Odpojil jsem baterku nachvili a pak to slo smazat.
14.01 2017 22:27
Nepopletiem tym odpojenim batérie ostatne RJ?
14.01 2017 22:36
Nepopleties, mozno tak MMI* bude treba nastavit. Ale pochybujem, ze odpojenie baterie pomoze. Treba sa s tym len pohrat.
14.01 2017 23:06
Netvrdim ze to pomuze. Desticky jsem menil x krat, takze si dovolim tvrdit, ze to "umim" Proto jsem byl naposledy nemile prekvapen (jako uz milionkrat s audinama ) ze se vsechno tvarilo ze dobre, ale zustala viset chyba opotrebeni desticek a pomohl az reset jednotky odpojenim baterky. Znovu musis nastavit hodiny pokud nemas samo riditelne a smaze ti to najezd a spotrebu atd. Pak musis nastavit dovirani oken asi a smazat z jednotek chyby typu nizky stav baterie. No anebo najdes pojistku od jednotky rucni brzdy (ta nevim kde je) jednotku asi jinak neodpojis pac je pod baterkou. Jeste jednou pisu, ze to nemusi pomoct a nevim kde co si jak udelal. Je to pouze me reseni minule na seklou zavadu co nesla smazat a to pipani na palubovce uz me fakt sralo
14.01 2017 23:17
Dikes hned zajtra to skusim a uvidime, tiez to nebola moja prva vymena oblozeni takze ma to prekvapilo.
Dik za pomoc.
15.01 2017 13:43
Dnes na druhy den to odislo samo, uz nezobrazuje na budikoch zavadu na brzdach takze je to ok, asi sa ta elektronika zresetovala dako sama
Registrace: 5.3. 2013
Příspěvků: 253 | Témat: 9
16.01 2017 8:45
Ono je vždy lepší nespoléhat se na elektroniku a podívat se fyzicky, jak na tom destičky jsou. A to ne jen zvenku, ale i zevnitř
16.01 2017 21:27
Ved ja som sa nespoliehal, ja som ich vymenil za nove lebo uz boli zjazdene. Ale po vymene stale pisalo zavadu ze su opotrebene. Ale v noci si auto dako oddychlo a skamaratilo sa s novym oblozenim
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
