Celkem je zde 268 lidí (2 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 266
Celkem: 268
téma: baterka
Registrace: 29.10. 2008
Příspěvků: 101 | Témat: 18
30.12 2015 0:11
Zdravím,mam takovej dotaz,když měním baterku,za baterku která má úplně stejné hodnoty,musí se ta nová baterka naprogramovat?
musi
06.02 2016 20:34
A je možné,ze to špatně naprogramovali,jelikož když s tím třeba týden nejednu,tak baterka klesne na 10% aspoň to tak ukazuje....
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
06.02 2016 20:58
Na ten merak se vyprdni ten je k nicemu zkus ji zmerit merakem a uvidis kolik bude mit jinak tyhle auta berou baterku zavodne
06.02 2016 21:11
No dnes jsem k tomu po týdnu přišel a nešel otevřít ani kufr.a sotva to chytlo,takže vyždímana asi byla dost.To přece není možný,ze by to tak vybíjelo.před tím u te staré to nikdy nedělalo.
Příspěvků: 22141 | Témat: 587
06.02 2016 21:14
Roubic (06.02 2016 20:58) orig:
tohle je blbost, oprav si to
tyhle auta pokud maj neco v hajzlu zerou baterky zavodne
a pokud je neco v hajzlu tak bude zrat jakykoli auto baterku.
dela se z toho vetsi drama nez to je
06.02 2016 21:20
A čím myslíš,ze by to mohlo jako bejt?
06.02 2016 21:23
bezne je dobre zacit
vyhledavanim
alarmem
dvd, MMI*/radiem
kdovi, tech jednotek je spousta, od stolu ti fakt nikdo neporadi
06.02 2016 21:25
Je divné,ze jeden týden to je v pohodě a další to takhle klesne
06.02 2016 21:28
Ja nevim me to zere baterku jak krava i znamemu vic jak 3 dny kdyz nenastartuju a neprojedu tak jdu na kabely a to sem mel novou baterku kodovani vse a stejne takze sem si na to zvyknul
06.02 2016 21:29
Dělali mi výpis testů celého vozidla jedine co tam je jako zavada je zhavici špička válce 3-přerušeny obvod....
06.02 2016 21:30
To se takhle nezjisti musi se merit napeti a odpojovat jednotky
06.02 2016 21:32
Roubic (06.02 2016 21:28) orig :
ze sis na to zvyknul neznamena ze to je vlastnost modelu 4F
me to baterku nezere a kdyby jo tak si na to rozhodne nezvyknu
Spousta veci se svadi na baterku a delaji to i borci co tomu rozumi, ve finale se ale jedna o kratkodobe vyreseni dusledku a ne priciny.
06.02 2016 21:38
Je tu nekolik temat o tom ze se baterka vybiji baterka lumpiq to nekde popisoval
06.02 2016 21:41
Me je divné ze před starou baterou to nedelalo...Když jsem ji nechal vyměnit,tak ju hned nenaprogranovali....a začal tenhle problém....volal jsem si i do porsche brno a tam mi řekli,ze to je tím,ze se nenaprogramovala,ze s tim autem nekomunikuje.....takhle jsem jezdil s tím asi měsíc,než ju naprogramovali,sice nevím zda úspěšně....jeden týden drží a druhej se takhle vacuka.
06.02 2016 21:42
Roubic: "sama" urcite ne, zamceny a uspany auto ma minimalni odber
06.02 2016 21:46
Otazka....je tu někdo kdo by zvládnul se na to podívat?
06.02 2016 21:46
Ja to nejak neresim s autem jezdim denne takze to mam na haku
A urcite bych zkusil treba ji nabit a znova nakodovat u nekoho kdo to umi
06.02 2016 21:47
Lumpiq by to mel dat
Registrace: 9.2. 2016
Dnes jsem sem nakoukl a hle stejný problém. Mám Q5 rok 2009. Loni jsem musel nechat vyměnit baterku. Autorizovaný servis, naprogramováno, protokol o spárování a řáné komunikaci. Vše O.K. Až do prvních mrazů letos. Ráno strašně slabá, až už jsem skoro nenastartoval. Test v servisu - okamžitě nabít. Fajn, za 700 Kč dobito, následovala cesta na lyže do Rakouska, minimální pohyb v místě pobytu, čekal bych totální kapacitu při jízdě tam a zpět (800 v jednom směru). Ale opět špatné startování. Jel jsem na kontrolu a dobíjení je v pořádku (více než 14V). Tak mi doporučili kontrolu všech systémů, může tam prý být nějaký odběr a tak se to nějak měří, trvá to prý cca 3 hodiny. A pak, myslím si a doufám, jsem na to přišel. Loni jsem si koupil v Tchibu takovou cipovinu, ionizovač vzduchu a zapnul jsem ho do zapalovače. Protě to tam byloa už jsem to ani nevnímal. Tak jsem to vyhodil a vypadá to, že se baterka vetí. Blbost, která mě vůbec, ale vůbec nenapadla.
Registrace: 26.11. 2016
Příspěvků: 57 | Témat: 8
11.01 2017 20:09
Zdravím Všechny, popíšu problém od začátku, mám Audi Q7 3.0 TDI* r.v. 2007, mezi svátky se mi rozsvítila kontrolka výfukového systému, na diagnostice zjištěno vadné čidlo tlaku filtru DPF*, už při diagnostice napsal palubní počítač nízké napětí aku. Auto jsem nastartoval a chvíli jezdil, cca hodinu. Pak jsem auto na pár dni odstavil s tím že čidlo vyřeším po Novém roce. Asi po třech dnech jsem si řekl, že když byla baterka slabá půjdu to radši natočit, ale už se tak nestalo, na displeji chyba "slabá baterie". Koupil jsem tedy novou Fiamm 90Ah 800A, prý podle katalogu tam může být. Vyměnil jsem tedy baterky, auto celou dobu pod proudem pomocí boosteru na terminálu pod kapotou. Po zapnutí klíčku startovat nešlo a na displeji stále hláška o slabé baterii. Napíchli jsme to tedy na diagnostiku s tím že smažeme chybu a nakódujeme novou baterku, chyba smazána, kódování nešlo, protože Fiamm nemá BEM kód. Změnili jsme tedy poslední dvě číslice v sériovém čísle. Pak pokus o start, opět neúspěšný a někde z pod auta bylo slyšet jen slabé cvaknutí. Usoudil jsem, že baterka bude zřejmě slabá na toto auto. Nakonec taky na svorkách ve VCDS ukazovala napětí jen 11.8V. Koupil jsem tedy baterku silnější Exide 100Ah 900A, bohužel ani po té se startér neroztočil, jen pod autem něco slabě cvakne. Může na to mít vliv, že baterka není nakodovaná. Myslím, že by se starter měl roztočit v každém případě, nebo ne? Nebo to vadné čidlo DPF*? Prošel jsem i nějaké pojistky o kterých jsem si myslel že by na to mohli mít vliv, ale jsou ok. Prosím poraďte, neb už jsem z toho zoufalý. Díky, Tom.
Příspěvků: 1495 | Témat: 38
12.01 2017 0:30
zkus to natocit pres kabely z jineho auto, a pak koukni kolik je napeti.
12.01 2017 19:37
Diesel_CB (11.01 2017 20:09) orig :
Problém vyřešen, myslel jsem, že mě trefí, když jsem zjistil co to je! V autě je tlačítko, na které jsem přišel během diagnostiky toho čidla ve filtru a nevěděl na co je (teď už vím, že to bylo tajné tlačítko). Omylem jsem ho nechal v jiné poloze, než když jsem ho našel. V návodu o tom nic nebylo a tak jsem na něj asi pětkrát zapomněl mezi tím. Hádejte na co to tlačítko bylo Ale na druhou stranu, měl jsem druhé Vánoce, když to nastartovalo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
