Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 27 kvě 2018
Celkem je zde 7 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: zdendas66
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 41 168
Návštěvníků: 6
Celkem: 7
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 928 | Témat: 25
10.01 2017 16:59
Ahoj, nejdrive jsem resil el. ventyl topeni - ten je novej. Ale uz pred tim jsem si vsimal,ze teplota vody na budikach nedrzi 90stupnu.
Ted zacne topit (po par km), ale voda se jen malo kdy dostane k 90ce a pokud ano,tak tam nedrzi.
A dvakrat se me stalo ,ze pri jizde kolem 180 a vice trochu vody vylitalo prepadem na nadobce.
Na co se zamerit?
Voda naprosto cista,bez emulze na vicku, olej ted menen a take bez znamek cehokoliv,nepribejva (vstriky nove) ani neubejva.
Menil jsem vepredu remen + napinak + kladky.
Vodni pumpa puvodni a termostat take.
Motor startuje a bezi myslim paradne. Diagnostika cista.
Prosim o nasmerovani jak hledat zavadu?! Dik Pat
10.01 2017 22:01
Aktualizace!
Napichnul jsem to a zase chyba 00739 - cerpadlo pro chladici okruh V50. Viz - https://audiklub.cz/forum/tema/338162-cerpadlo-pro-chladici-okruh-v50
Nechapu,cerpadlo normalne bezi. Zase jsem to odvzdusnil a chyba jde smazat a ani po chvilce nenaskoci.
Zkousel jsem mackat hadice a jsou myslim v pohode meke (teda na ty co dosahnu). Termostat taky vypada,ze funguje (hadice studena).
Nemuze to delat vodni pumpa?!?
Příspěvků: 4920 | Témat: 62
11.01 2017 8:08
Mozno termostat, termo ventil pri EGR*...
11.01 2017 8:32
Lubo díky. Asi se teď, podívám na ten EGR*. Kde prosím ten termo ventily je? Nebo tím myslis samotny EGR*?
11.01 2017 11:46
Zalezi aky mas kod motora a rok. Na facelifte je to ked otvoris kapotu a pozeras na chladic EGR* od Teba k nemu ide plastova trubka cca 10cm dlha, termoregulator je v nej. Kupuje sa s trubkou, ja som ho mal vnutri rozpadnuty , motor CDYA. Trochu zle ju vidno a zly pristup
11.01 2017 11:48
Motor sa mi hrial na 75-80, na 90 som ho dostal pri razantnej jazde, akonahle som siel kludnejsie, teplota sla dolu. Vtedy Ti nevypaluje ani DPF*
11.01 2017 11:55
Aha,takze myslis vyndat a zkontrolovat celej EGR* ...
Mam BMK bez DPF*. No, zkusim ho tedy vyndat a vycistit - zkontrolovat.
Ted jsem objednal termostat,tak uvidime.
11.01 2017 16:18
Nie cely EGR*. Je tam termoregulator - termostat naň. Taka ciarna trubka hruba cca 2cm
11.01 2017 16:18
Tie starsie neviem kde to maju
11.01 2017 16:40
Lubo,diky. Zitra to rozeberu a uvidime. Slozim to v patek (prijde termostat) tak snad bude po problemu...
Pokud by mel nekdo obrazek jak na rozborku EGRu,tak termostatu,nebudu se zlobit.
Registrace: 7.9. 2016
Příspěvků: 9 | Témat: 1
11.01 2017 22:38
Lubo prosím ťa keď pozerám na etku tvoj motor konkrétne tento obrázok
http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/ [zkrácená url]
tak ten termoregulátor je pri 63? alebo sa mýlim? dík
11.01 2017 22:46
Medzi 63 a 54. Ale tu to zakreslene nevidim. Vypada to taka plastova trubka ako napr.20
Naposledy upravil lubomt dne 12.01 2017 0:44, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
12.01 2017 0:27
myslel som si, ale fakt divné že to tam nieje naznačené. Len som v inom vlákne čítal že si mal s tým problém. Ale keď pozerám môj motor ASB čo je spoločné aj pre BMK
tak tam nič také nevidím uvidím až keď rozoberiem tiež. Keď zohreje sa mi voda max na 81 stupňov aj to strašne dlho trvá, k 90 sa priblíži len keď sa naozaj snažím čakám ešte na nejaký materiál a pôjdem meniť aj termostat uvidím potom.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regenarace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sds sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
