Celkem je zde 444 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 437
Uživatelů: 7
Celkem: 444
Registrace: 10.6. 2013
Příspěvků: 10 | Témat: 3
07.10 2013 9:46
Zdravím všechny, má někdo prosím zkušenosti jaké svíčky jsou nejlepší do 4,2V8 220kw LPG*
Děkuji
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
07.10 2013 9:51
Měla by to být jednobod třeba od NGK BUR6EFSZ.
07.10 2013 10:03
Díky moc vyzkouším a písnu jak...
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 194 | Témat: 2
07.10 2013 18:40
Mam +- ten isty motor s LPG* - mam odskusane BRISK Silver DR15YS a BRISK Premium+ P4.
Obidva druhy slapu na tomto motore v pohode.
Ked budem menit nabuduce, skusim od NGK - doma mame uz 10 rokov este jedneho papkaca plynu (Skoda Fabia 1.4 MPI*) a tam som sviecky lepsie ako NGK nenasiel (a to som experimentoval veru viac nez dost)
07.10 2013 19:10
Už jsem objednal ngk tak pisnu až dorazí jak fungujou, ale díky za typ
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
08.10 2013 9:20
energy36: budou určitě fungovat dobře, tak jak píše jizan.com....
On je dával do Osmy s LPG* a já ji od něj koupil a spokojenost....
Registrace: 4.10. 2012
Příspěvků: 217 | Témat: 26
21.10 2013 22:37
ja mam brisk dle katalogu za 95kc/kus a auto jezdi....
22.10 2013 7:06
Chlapy díky moc, dal jsem tam NGK a auto chodí bez chybičky.
22.10 2013 16:55
Aky typ NGK si doprial oooo?
31.10 2013 20:56
Dal jsem dle doporučení bur6efsz a bez chyby
30.05 2014 22:14
Tak som bol donuteny k vymene sviecok o trochu skor - odisila mi zapalovacia cievkas na 5. valci a sviecka bola cela zacmudena. Ako som davnejsie spominal, chcel som dat NGK. A tak sa aj stalo - dal som NGK BKR6E (jednobodove seria V-line). Po vymene mam pocit, ze motor je tichsi a slape ako za mladi
Takze za mna 4.2 V8 + LPG* + NGK = OK
Uvidim, kolko vydrzia...
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
31.05 2014 8:47
energy36:
Děkuji
pouzivam klasicky bosh jednobodovy
davejte tam to co tam patri a doporucuje vyrobce, tedy NGK, zadne brisk a podobny pelevel
přesně tak dej tam NGK co tam patří hlevně proboha nic co je postavený na LPG* LPG* svíčky z nějakýo záhadnýho duvodu nefungujou
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
13.06 2014 20:31
Jakej je interval výměny tohoto motoru??
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 153 | Témat: 10
06.01 2017 8:34
Mne podla NGK katalogu na moj motor naslo tieto sviecky: BKR6EQUA ja mam 3.7 V8 + LPG*, 2005
Mal by som tam dat radsej jednokontaktne? Pred tym tam boli dake Brisk ale to mi prislo setrenie pri takom aute, do A8 dat sviecku za 1.50eur ktoru som za mladi pouzival do Jawa Pionier 50 Ale po vymene tychto 4kontakt NGK neviem ci to je az take zlepsenie lebo zaznamenavam vynechavanie spalovania hlavne pri LPG* (vynechavanie spalovania pozeram cez VAG)
Mam radsej tie sviecky vymenit za jednokontakt aj ked niesu v katalogu pre moj motor? Alebo to vynechavanie spalovania moze sposobovat nieco ine ako sviecky? Pred tym do aut s LPG* som vzdy daval sviecky podla katalogu ktore boli pre ten motor a nie tie "vhodne na LPG*" a vzdy mi auto islo ok. (VW koncern)
Registrace: 17.11. 2015
Příspěvků: 31 | Témat: 8
06.01 2017 9:45
Dej tam origo co tam paťří.LPG* svíčky jsou na prd mám s tím zkušenosti.ranec peněz a k ničemu.
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 231 | Témat: 6
21.06 2021 22:13
Dobry den.
Mam sice A6 C6 4.2 246kW BAT a dal som tam tie NGK 4-elektrodove sviecky spomenute vyssie a teraz uz mam predtuchu, ze odvtedy, vynechavaju random valce.
Predtym tam boli nejake cierne 1-kontatkne Brisky a prisaham, ze to nerobilo (ked som kupoval auto).
Nasiel som na nemeckom fore (tiez A8 220kW), ze chlapikovi zacal vynechavat motor a po dlhom case zistil, ze to nebolo nic ine, iba sviecky a ked tam praskol 1-k BUR6EFSZ, tak mal problem vyrieseny.
Mohla by to byt aj moja situacia?
Ja som menil este aj cievky NGK, palivovy filter, olej a ked to zacalo vynechavat, tak som zacal jazdit stovky kilometrov vylucne na benzin a potom som odstavil auto do garaze.
Diky za radu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
