Celkem je zde 171 lidí (11 přihlášených)
Návštěvníků: 160
Uživatelů: 11
Celkem: 171
Registrace: 31.10. 2015
Příspěvků: 61 | Témat: 11
04.01 2017 23:09
Zdravím klubáci, udělal jsem si na takové obyčejné diagnostice test závad všeho co šlo ,,napíchnout´´ a mám ve své A6 3.0 TDI* BMK 165 kw tyto závady:
256 snímač tlaku/teploty klima. Hodnota odporu příliš malá
dále
17426. sací potrubí řADA* válců 2: dolní mez nedosažena, Hodnota odporu je příliš malá
dále
18358. ventilátor radiátoru ( V7 ): omezena funkce nebo zadřený, Hodnota odporu je příliš malá
tyto závady se mi objevují pořád dokola, když je smažu.
Také se mi poslední dobou rozsvěcí kontrolka motoru, za poslední měsíc 3x, asi ohledně toho sacího potrubí, nevím...
Je pravda, že ventilátor se mi zdá, že když dám ofuk skla, tak fouká asi na půl. Taky mi za tepla někdy kolísají otáčky motoru po nastartování, asi 5 vteřin a pak se to srovná...mohlo by to být ohledně vířivých klapek toto všechno, myslím to sání, kontrolka motoru a kolísání otáček? Tamto asi bude na výměnu topení nebo ventilátor??? Nevím a děkuji za rady,jsou to jen mé domněnky.
Mám sedana rok 2005, najeto 255xxx km, naftu tankuji jednou klasickou naftu Benzina a po druhé Vervu na střídačku, filtry vyměněny komplet vše, Audi nijak nekouří, jede normálně, jen někdy na lehký plyn okolo 50 km/h jsou cítit vibrace ze spodku vozidla, nevím, zda Kardan* to uložení a nebo co...
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
05.01 2017 5:39
sací potrubí jsou klapky saní tuším strana řidiče ko
ventilátor je špatnej taky jsou ho měnil tehdy na a6 ale mě už se netočil občas vůbec, ventilátor najde pod torpédem v motoru uprostřed černá krabice
kontrolka motoru je od klapek co máš v chybě a je možné že to dělá i ty otáčky
Naposledy upravil Roubic dne 05.01 2017 11:11, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
05.01 2017 10:59
Roubic prosimtě nevíš co znamenají ve výpisu ty červeně ozn.chyby?
VCDS 11.11.2
diky rozsini
Addresa 02: Aut. Převodovka* Labely:
Objednací číslo řídící jednoky:
Systém a/nebo verze:
Kódování:
Číslo dílny:
VCID: 55A58567BF1A77B
1 Fault Found
17125 - spojka pro premosteni menice
P0741 - 003 - zadny prenos sily
info o závadě
Otáčky: 1760 /min
Otáčky: 1440 /min
Otáčky: 1440 /min
bez jednotek: 1.0
Kroutící moment: 232.0 Nm
Teplota: 24.0*C
Úhel klapky: 35.2*
bez jednotek: 4.0
05.01 2017 11:23
Tos mě dostal to fakt netušim osobně si myslim že to bude nějakej akční člen ale ani v návodu není vysvětlivka co to znamená tam je jenom o když tam máš prioritu závad tak tam je co to je ale tohle tam fakt není
05.01 2017 11:58
Roubic (05.01 2017 5:39) orig :
Moc děkuji za odpověď, přesně jsem si to myslel. Nevíš takhle náhodou ceny těchto věcí? Ty klapky kolik to stojí a zda dělat jenom tu stranu u řidiče a nebo lepší komplet a ten ventilátor nový nebo starší, vím, že je to risk, ale neznám cenu kolik to stojí nové v Audi??? Co bys doporučil, abych to všechno udělal smysluplně? Jinak ti moc děkuji za odpověď.
05.01 2017 12:25
ty klapky to je nekonečné téma bohužel musíš zjistit sám co je pro tebe dobré já osobně je nechal vyřadit a sral jsem na to
jinak ty klapky nové stojí kolem 11tis ale prodává se opravná sada která prej funguje nemam zkušenost kolem 4000tis na jednu stranu
ventilátor já kupoval od kámoše takže sem věděl co snim bylo
zkus zjistit co by vyšel novej a podle toho se rozhodní možná by se dala koupit i druhoška kámoš ted kupoval na a3 a stal kolem 2500kč
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
05.01 2017 16:17
Opravny sady na klapky jsou cca 3500kc jedna strana. Vymenal neni nikterak slozita jen se musi poradne vycistit od karbonu saci cast od egru do klapek. Sadu prodava clen hamar najdes ho i na netu. Mel jsem odnej sadu a montuje se paradne. Rozhodne se vyplati udelat obe strany a mas klid je to pri jedny spine a montazi. Jen se potom musi udelat zakladni nastaveni. Diagnostika a par minut a je to.
Ventator stoji raketu origo novej kolem 14tisic kc.a druhovyroba kolem 6-7tisici kc. Starsi je risk ze koupis to sami pred smrti.
05.01 2017 17:07
áček (05.01 2017 16:17) orig :
Děkuji za zprávu, s těmi klapkami jsi mě potěšil,ale s ventilátorem nikoliv. Já se tedy Hamarovi ozvu a tobě děkuji za info.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
