Celkem je zde 441 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 437
Celkem: 441
Registrace: 26.6. 2015
Příspěvků: 107 | Témat: 13
02.01 2017 11:56
Někdy se mi stává, že po nastartování auta nefunguje zvuk v autě. Zkoušel jsem restart MMI*, ale to taky nepomohlo. Pak když jsem auto zastavil, vypnul motor a po hodině se vrátil, vše opět najelo, stalo se mi to za poslední měsíc asi 2x, diagnostika hlásí toto
Jsem z toho mírně nervozní, protože se to nestává každý den, ale přesto, našel by se někdo, kdo mi řekl, co s tím?[/akimg]
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
02.01 2017 12:01
Mas avant nebo sedan?
02.01 2017 12:02
Promiň, jedná se o sedan, hudba BOSE
02.01 2017 13:01
odešla nějaká jednotka na dálku těžko říct
02.01 2017 13:31
Mohl bys mi to prosím trochu upřesnit, případně na koho se s tímhle obrátit?
02.01 2017 14:40
No příjde na to odkud jsi
02.01 2017 14:42
Moravskoslezký kraj (Ostravsko, Frýdecko), věděl bys o někom?
Registrace: 10.2. 2012
Příspěvků: 148 | Témat: 24
02.01 2017 16:52
Autobateriu mas v akom stave?
Je nakodovana?
Môže to robiť aj pokles napätia...
02.01 2017 17:12
Autobaterie tam je od výroby, tzn. 2009, ale nevšiml jsem si nějakých problémů, takže těžko říct, šlo by to nějak poznat, jestli to dělá právě baterka?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
02.01 2017 17:52
Sedm let stará baterka v takto rozežraným autě je vůbec zázrak, že ještě funguje. Baterkou bych začal, tím nic nepokazíš, protože stejně bude před smrtí...
03.01 2017 8:08
Před smrtí nevím, jestli je, protože nepozoruju žádné problémy a ani nabíječka mi při kontrole před nabíjením nehlásí, že by byla baterka ve špatné kondici. Nicméně souhlasím s tebou v tom, že je to už dlouho na baterku a nejspíš tímhle začnu a budu pozorovat, co to bude dělat dál.
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
03.01 2017 8:26
V techto autech nekdy baterie dela neplechu i presto, ze se tvari ok...
03.01 2017 10:04
Teď tam mám 92Ah 520A, máte nějaké tipy na něco, co vydrží? Jen pro upřesnění je to 3.0 TFSI* a mám tam Webasto.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
03.01 2017 10:13
Varta silver dynamic
03.01 2017 10:15
S Webastem bych šel do větší, v podstatě maximální počet Ah na danou velikost. Dobrou zkušenost mám s Exide, která má vyšší startovací proud než třeba Varta, ale je za srovnatelnou cenu.
U Varty zase musím pochválit, když odešel jeden článek, tak zvládla nastartovat auto.
03.01 2017 10:18
O té jsem uvažoval, ale otázku jsem špatně položil, jde mi spíš o ty parametry baterky, doporučovali mi 74Ah se startovacím proudem 750A, neodrovnám třeba startér nebo tak? Když je ten proud o nějakých 200A vyšší?
03.01 2017 10:29
Nevim jak TFSI*, ale nejak se mi nezda, ze by Audi dalo z vyroby 92Ah do vozidla vybaveneho jeste webastem...asi ten benal nepotrebuje tolik co diesel...
Myslim, ze 110Ah nic nezkazis.
03.01 2017 10:36
Ja rvu 110 vsude
03.01 2017 10:37
Přesně tak, pod 100Ah bych ani neuvažoval, určitě ne s Webastem. To je sviňa rozežraná. Na kalkulačky prodejců se vybodni, z toho padají akorát tak kraviny.
03.01 2017 10:38
Super, takže 110Ah a co ten startovací tok?Nebude to dělat problém?
03.01 2017 10:46
MDeny: Nebude, navic i management si to pohlida jestli se nepletu...
03.01 2017 10:48
Oukej, takže objednávám tu Vartu, díky chlapi! Teď se budu modlit, aby ten problém se zvukem vyřešil nákup té baterky
Registrace: 30.5. 2011
Příspěvků: 89 | Témat: 0
03.01 2017 22:02
Na tento problém býval update r.j.
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
03.01 2017 22:40
Ano, tie zosiky mavali problrmy
04.01 2017 7:54
No vzhledem k tomu, že jsem nedávno dělal upgrade MMI* a zjistil jsem, že tam byl ještě původní, tak je dost pravděpodobné, že i SW řídící jedn. bude bez nějakého upgradu. Existuje někde návod, jak na to?
04.01 2017 10:16
Ist do audi
Příspěvků: 1494 | Témat: 38
04.01 2017 12:01
vaspc nebo odis, upgrade batery managmentu.
04.01 2017 13:51
Díky, při nejhorším skočím vážně do toho audi.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
