Celkem je zde 338 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 334
Celkem: 338
zlobí mě pravá zadní stahovačka
sama se otvírá zničeho nic
zavřít pak jde ale zase otevře se znova
když vypnu zapalování jde dovřít přes dálku
ptám se je KO tlačíko nebo je KO jednotka komfortu co je ve stahovačce ?
Registrace: 20.4. 2009
Příspěvků: 280 | Témat: 34
28.06 2014 21:53
Registrace: 7.2. 2011
Příspěvků: 30 | Témat: 0
02.07 2014 22:04
Ahoj chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemáte obrázek kudy to lanko má vést, dneska mi přestalo jít okno, tak jsem to podle návodu rozebral (perfektní, díky, cca 5 minut) a zjistil jsem, že ruplo lanko a ten spodní bovden je vypadlej z toho mechanizmu, jsem v Paříži, takže to lanko mi chvíli bude trvat než seženu, ale potřeboval bych vědět jak tam pak dobře dát to nový a rady se tu nedoptam, francouzsky se teprve začínam učit... je to A6 avant 2003
Registrace: 15.5. 2014
Příspěvků: 52 | Témat: 5
12.07 2014 0:34
Zdravim mma ted mozna stejnej nebo podobnej problem audi a6 2,5 TDI* 1999 obe okna jak u tidice tak u spolujezdce nejdou nahoru vzdy se seknou v ve ctvrtce a zase sjedou dolu udajne by to melo byt v lankach jedno se navyji vice prej ... Pokud okno pri zavirani tlacim rukou smerem dopredu vzdy se zavre ke to jako by jedna strana sla cca o 7 milimetru pomaleji
Co by pomohlo ? Co by pomohlo ? Ty umelohmotne voditka nebo co to je
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
12.07 2014 9:54
Na 100 percent umelohmotne voditka ktorymi je spojene sklo s lankom. Chod do audi a povedz im ze chces 4 kusy (2 na kazde sklo) cislo dielu je: 4B0 837 463B. U nas to volaju unasac skla.
12.07 2014 14:42
Super diky !
Registrace: 20.5. 2009
Příspěvků: 52 | Témat: 7
19.08 2014 20:22
Ahoj..A6 c5 2001 po faceliftu - pravé přední okno nejde
nahoru vždy se sekne ve čtvrtce a zase sjede dolu ale pokud při zaviraní tlačim rukou směrem nahoru vždy se zavře ale musí se tlačit po kouskách a dolů sjede bez problémů..když jsem sundal tapecák a koukal na unašeče vypadali že nikde prasklé nejsou..nebo doporučujete vyndat celé ven a rovnou objednat??..http://www.amd-autodily.cz/elektricka-vybava/unacec-plastovy-do-stahovacky-2.html
19.08 2014 20:52
Je to 100% tema plastovejma volovinkama stoji 1 cca kolem 110 kc ja mel stejnej problem a vyreseno nekde je tu i odkaz na objednani
19.08 2014 20:54
Super díky..no zkusim zavolat do Audi Liberec
19.08 2014 21:16
Tam ti to prodaji tak za 1000 ))) podivej se na ten odkaz je tu nekde vis jedna strana ti jede vic a druha mim tim padem se ti okno sekne a nevysune ten onen bazmek nedrzi lanko a ono se taha jen jednou stranou v audi ti rekniu ze je to motorek stahovacky a DAS* 3000
20.08 2014 18:11
Odkaz na obědnání tu nikde není ale pouze tohle..
mělo by to bý toto:
Unašeč skla - 4B0 837 463B
je třeba 2ks na každé okno..
Takže jsem protáhl číslo internetem a našel jsem pouze tento odkaz..http://www.amd-autodily.cz/elektricka-vybava/unacec-plastovy-do-stahovacky.html
Na a6 2001-2004 po faceliftu na PP-okno by mněli unašeče sedět ne?Jinak nevim kde to objednat v kameném obchodě když jsem od liberce..
20.08 2014 21:31
Jj ja jsem to tak myslel ze DAS* do googlu ten code a vyjede ti ten obchod jinak zkus pro jistotu zavolat do audi jestli je to stejny a nebo napsat primo do obchodu ja jim taky psal a uvidis
22.08 2014 16:50
Dnes objednáno v Audi Liberec
22.08 2014 17:31
A cena ? A je stejnej
06.09 2014 12:10
Klobouk dolu Audi Liberec super jednání a ochota..každopádně je naprosto stejnej a 223kč oba dva..
06.09 2014 17:28
No vidis
Registrace: 20.11. 2016
Příspěvků: 15 | Témat: 4
02.01 2017 15:17
prosím o pomoc. Koupil jsem si A6 C5 už s tím, že nejde stahování oken jak u řidiče tak u spolujezdce. Nechal jsem si od kamaráda vyměnit zatím jen stahování okna u řidiče, kde bylo přetržené lanko u stahovačky, ale .... vyměnil kompletní stahovací mechanismus (bez motoru) a okno už sice jezdí nahoru a dolů, ale jakoby s obtížemi a často musím oknu pomoci aby vyjelo celé nahoru a když mu nepomůžu, tak se stane už zde mnohokrát popsaný jev, že kousek povyjede a pak sjede dolů. Připomínám, že je celý nový stahovací mechanismus.
Od výměny jsem to měl už několikrát rozebrané, kontrolovala jsem jestli náhodou nejsou ty plastové pojezdy prasklé, jestli nejsou sjeté uhlíky v motoru (stále se dotýkají komutátoru) a taky jsem jsem mazal vazelínou lanka, pojezdy a "sametky" ve kterých jezdí okno což trochu pomohlo, ale žádná sláva. Můžete mi prosím poradit čím by to mohl být, co mám vyzkoušet a jak?
Děkuju
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
02.01 2017 16:55
Spatne smontovany nejsou vodici listy rovnobezne ale trochu do v tudiz se sviraji a okno se tim dost brzdi. Je potreba uz venku poradne zmerit spravny ulozeni do horniho ramu. Bez motorku musi jit volne okno stahnout a vytahnout.
Mazat sametky byla velka blbost. Zasere se to a je vymalovano.
03.01 2017 16:35
Takže reklamace práce, tak nějak jsem to čekal, ale chtěl jsem si to ověřit od někoho znalého. Díky moc
03.04 2017 22:52
Nakonec jsem tu stahovačku nereklamoval a podíval jsem se na ní sám. Změřil jsem rovnoběžnost a náběh do sametek metrem a vše by mělo sedět. Pak jsem ale okno zkusil vytáhnout nahoru sám, a přesně v místě, kde začíná motorek pokulhávat to začalo jít hůře, jako by to o něco dřelo. Kontroloval jsem, jestli není něco v sametkách a ni jsem nenašel, tak si kladu otázku, jestli to není třeba prohnutím nové stahovačky, jestli nemá příliš velký rádius nebo příliš malý (to už se měří hůře). Zítra se chystám na výměnu stahovačky u spolujezdce. Koupil jsem tu nejlevnější stahovačku za 650,- páč když nejde pořádně ani ta za 2500,- co mám u řidiče, tak jsem si řekl, že zkusím tu levnější, jestli to náhodou nebude lepší. Imho nevíte jaký mám koupit nýty?
A co? Nesetkal se s takovým problémem ještě někdo? Že nová stahovačka šla ztěžka? Bojím se, že když jí takhle trápím, tak za chvíli odejde/praskne lanko.
Jo a nevíte někdo číslo dílu pro nové sametky v okně na straně řidiče?
Registrace: 23.5. 2015
Příspěvků: 4 | Témat: 2
25.11 2017 4:47
Zdravim, nevim jestli je tu někdo aktivní kdo by my poradil. Ale u me A6 se stalo že jsem odemknul a slejo okno spolujezdce. Po delšim zkoušení proc se to stalo se my párkrát podařilo okno dostat nahoru ale v zapěti sjelo zas hned dolu jak kdyby dostalo povel. Neví někdo co s tim, nestalo se někomu. Budu rad za každou radu, protože už mě nic kloudného nenapada. Děkuji
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
25.11 2017 9:55
Skus pozriet ci nemas skratovane kable na spustenie okna.napr niekde v kablovani pri b stlpiku alebo peiamo chybne vypinace.skus ich odpojit a uvidis...
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
16.04 2018 21:51
Když jste měli ty plastové bazmeky zničené.. dělalo to nějaký zvuk ?
Já to měl dnes rozebraný protože se to chovalo velmi podobně jak výše popsáno, ale za doprovodu neskutečně nepříjemnýho zvuku, jakoby šutr uvízl někde kde dře o stahující se okno. Nic špatně jsem tam ale neviděl, ty bazmeky vypadají úplně neporušený.
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
17.04 2018 6:04
to bude nejspíš potrhaný lanko.
mě tam praskly asi tři praminky, a shrnuly se jak jdou do bovdenu. skřipalo to jak Skřípal po novičoku.
za čas to kleklo uplně, a okno zůstalo v polovině.
dala se koupit oprav. sada, ale eshop už ju nenabízí.
jedině výměna.
17.04 2018 9:20
no dpc, lanko nééé .
Kolega to na něj typoval. Co je to prosimtě novičok ? dělalo ti to taky rambajs ?
Teď jde o to co na tom vyměnit ? Nechce se mě si tam hrát s drátkama.
18.04 2018 7:57
to nic to je ten jed co udajně otrávil toho rusko angl. agenta.
to byl pokus o žert.
co vyměnit?
celou stahovačku.je to nejjednodušší.
ta opravná sada se už nedá sehnat.
bylo tam lanko v bovdenu,kladky, a nějaký drobnosti.
tady je video výměny,sice mění držáky skla,ale jako inspirace dobrý.
k té výměně potřebuješ nýtovací kleště.na rám okna je to nýtovaný.
já to nechal dělat v servisu.
člen kahi to dělal sám.
18.04 2018 16:21
Ok díky.
Součástí ty stahováky je i ten šnek do kterého jdou ty dráty nebo se to musí do měj napojit? Bo to je asi mega pakarna.
18.04 2018 16:31
jo je to komplet
jen se přehodí motor
jako tady
toto je přední, zadní je trochu jiná.
19.04 2018 12:39
Mám to na přední levé, takže když jsem dnes při tankování a placení u okénka musel risknout stáhnutí, zaseklo se a už nešlo nahoru, naštěstí se umoudřilo.
Díky moc i za odkaz, cena je myslím moc pěkná.
19.04 2018 14:10
mě se to zaseklo v praze, a nešlo anitam ani tam.
200km po dálnici s igelitem na okně.
horor.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
