Celkem je zde 443 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 440
Celkem: 443
Registrace: 22.12. 2010
Příspěvků: 82 | Témat: 2
24.12 2016 11:50
Ahojte, poslední dobou mě trochu zlobí kessyna, zničehonic přestane fungovat odemykání/zamykání ,startování funguje bez problémů, diagnostika vypíše tohle všechno, smažu to, a zase třeba týden funguje, a pak zase jednou přijdu k autu, dotknu se kliky, slyším jak v kufru cvakne relé a nic, musím odemknout klíčem (dálkou) a znova smazat chyby, a ještě jsem si všiml že mi dálkové reaguje když jsem max 3m od auta, jak jsem dál, tak neodemkne, baterie je v klíčku nová...a klika na spolujezdcových dveřích je nefunkční, může ta jedna klika dělat takový nepořádek, že to několik dnů funguje a pak to najednou vyplivne všechny tyhle chyby? P.S. když to přestane fungovat, tak je to pokaždé jindy, čili nezávisí to třeba na vybité baterii, někdy přestane, když auto dva dny stojí, někdy, když jedu z práce, baterie v autě je taky nová a nakodovaná...
tady výpis chyb
Address 05: ACC*/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Control Module Part Number: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
Component and/or Version: FBS AUDID3 H03 0130
Software Coding: 0409600
Work Shop Code: WSC 02311 785 00200
Additional Info: XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Additional Info: Geraet 00200
VCID: 58A1AF3F72139EC207101E5-800C
5 Faults Found:
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 191
Mileage: 218416 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.15
Time: 18:53:14
00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 191
Mileage: 218416 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.15
Time: 18:53:14
00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 191
Mileage: 218416 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.15
Time: 18:53:14
00182 - Luggage Compartment Access/Start Authorization Antenna (R137)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 191
Mileage: 218416 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.15
Time: 18:53:14
00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 191
Mileage: 218416 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.15
Time: 18:53:14
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
24.12 2016 12:43
Mam to same ale jeste jsem to nezkoumal sice nemsm tolik chyb ale dela mi ze vsechny dvere fungujou ale zlobi mi kufr mackam a nic ale kdyz DAM* klic na naraznik tak kufr funguje :ad
24.12 2016 13:02
po svátcích budu sundávat nárazník, tak zkusím projít konektory, a kabeláž, jestli do toho k zadní anténě v nárazníku třeba nezateklo a není nahnilý, jak to bývá třeba u ručky, protože ho nemám asi měsíc přidělaný zespodu, tak je možné že mi tam při jízdě v dešti zateklo a může to zlobit tam, ale zajímá ně proč to vyhodí najednou všechny ty chyb, jedině že by všechny antény byly zapojené v jednom okruhu sériově, takže když jedna vypadne, tak to vyhodí všechny...
24.12 2016 13:10
ještě mě napadla jedna věc, na klíčcích mám pověšený i čip od externího immobilizéru, tak jestli není možné že by dělalo krpu tohle....
24.12 2016 13:38
Tomu immu neverim to nebude ono bude neco v prijmsci ja to budu resit v lete nemam na to prostor to nekde v zime rozebirat
ona muze byt i ko ta jednotka kessy, chip na desce ko, ktery je spolecny pro vsechny dvere /anteny
pokud mas jistotu, ze nikde neni rozpojen okruh (promereno), zkusil bych jinou kessy
ninanek odsud mel podobne problemy, vymenili jsme ji spolu za starsi a pomohlo to
plus se musi immo* sladit..
01.01 2017 14:13
No jo, ale kdyby byla ta jednotka KO, tak by to vyhodilo chybu té jednotky, ne? A nefungovala by pořád...i když tady je možné asi všechno, tomu ninankovi se to projevovalo stejně?
01.01 2017 14:24
a na kolik cca vyjde ta jednotka ? mě to hazí podobné nesmysli pak bych dal výpis z diag jenom stim že mě zlobí otevírání kufru dveře bez problému
jonaasek (01.01 2017 14:13) orig :
nemusi poznat...budiky taky kdyz odejdou ledky ci zarivka podsviceni, ti nic nenapisou..
nevim, kupoval si ji ninanek, ale nebylo to moc...
nicmene je potreba mit jistotu, ze svazky, anteny, spinace atd jsou ok, neni rupla pojistka atd..
to co jsem psal vyse neni univerzalni lek..jen jeden z pripadu, ktery by to mohl byt v pripade jonaaska
01.01 2017 14:38
já se pak podivám na diag a DAM* výpis a uvidíš co by mohlo bejt v čudu dveře všechny otevíraj zavíraj ale kuft před kessy neodemknu nebo odemknu ale klíč musím dát na narazík a pak to jde
01.01 2017 14:54
Nedile,01,Leden,2017,14:45:04:10074
VCDS verze: SVO 10.6.4
Addresa 05: Oprávniní startu Labely: SVO\4E0-910-131.lbl
Objednací eíslo oídící jednoky: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 K
Systém a/nebo verze: FBS AUDID3 H10 0190
Kódování: 0410624
Eíslo dílny: WSC 02311 785 00200
Další informace: XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Další informace: Geraet 00200
VCID: D8BB0C531283
4 závad nalezeno.
00192 - dotykovy snimac v zadnich levych dverich (G417)
007 - zkrat na kostru - Sporadická
info o závadi:
Stav závad: 00100111
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 14
Poeítadlo resetu: 57
Kilometry: 261632 km
Indikace easu: 0
Datum: 2016.12.24
EAS*: 13:55:54
00190 - snimac dotyku v klice dveri ridice (E415)
info o závadi:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 14
Indikace easu: 0
Datum: 2016.12.24
EAS*: 14:11:00
00180 - prava autorizacni antena (R135)
011 - preruseni
info o závadi:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 0
Poeítadlo resetu: 249
Indikace easu: 0
Datum: 2016.12.24
EAS*: 17:14:30
00181 - autorizacni antena pristupu/startu (v zadnim narazniku) (R136)
011 - preruseni
info o závadi:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 0
Indikace easu: 0
Datum: 2016.12.24
EAS*: 17:14:30
mě píše tohle
Registrace: 4.5. 2017
Příspěvků: 14 | Témat: 2
16.05 2017 16:05
Ahoj chlapi
Mám podoný problém
Dllouho auto stálo,po připojení baterky se nic neděje jen se rozsvítí na chvíli MMI* a kontrolka ruční brzdy....na klíč nereaguje...
Na diagnostiku se samozdřejmě nepřipojim připojil jsem se jen do motoru po spojení pojistky s plusem od baterky jinak nic...
Moje otázka zní kde se ta jednotka nachází?Je potřeba to nejak kodovat?
Už jsem ztoho zoufalej oběhnul jsem snad 6 servisů s diag a nikdo nic neví a nezná......ani na foru nevědi.
Děkuju za odpověd
Registrace: 6.3. 2014
Příspěvků: 28 | Témat: 5
16.05 2017 18:52
Ze by jednotka sloupku rizeni? Zkus se podivat na A6 4F. Je toho tady mraky a A8 muze mit stejnej problem..
11.06 2017 21:26
Lidi mam rychlej dotaz kdyz naliju vodu na kliku je normalni ze se auto rozsviti ? Myslim Tiptronic* start stop a trojuhelnik ?
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 884 | Témat: 32
12.06 2017 20:50
No jestli i s klíčem mimo dosah, tak je to určitě špatně a otázka je jestli je to o citlivosti toho snímače nebo tam fakt zateče ... Dělá to, dokud neuschne nebo vyloženě jen při polívání? A nemá to udělat až při otevření dveří? Mrkl bych do měřenejch hodnot na stavy mikrospínačů, ap. ...
12.06 2017 21:32
s klíčem to odemkne a bez klíče se mi to jenom rozsvítí ale neodemkne to je otázka zda to je ze voda sjede po klice a ona zaznamená pohyb a nebo to funguje špatně diag bez chyby a šlape to to dobře
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 720 | Témat: 2
12.06 2017 21:45
Roubic: běžná věc při mytí proudem vody. Moje osma mi to dělala taky. Aktivace je bezdotyková, jen že tam dáš prsty a auto se probudí a je připravené odemknout, jakmile vezmeš za kliku.
12.06 2017 22:01
Takze je to v poradku ? Nebude za deste mi furt svitit auto ? Me totiz nefungovali kliky na dotek se vymenili a ted sem si toho vsiml na vapce ze se mi furt odemkla a kdyz u toho nemam klic tak to rozsviti ale neodemkne
12.06 2017 22:13
Dělá to s proudem vody z hadice, nebo z kýblu. Při vapce asi taky. Když to budeš jen kropit, tak by se nic dít nemělo. Ty snímače jsou dost citlivý. Pokud ti to bude dělat i při pokropení, tak už ale někam asi zatéká.
Jestli chceš mít 100% jistotu, koukni na měřený hodnoty, co spíná. Tam to bude vidět. Někdy zatéká pod tu gumičku na zamykání. Taky se lámou časem přívodní kabely a pak to dělá brikule...
13.06 2017 10:03
to by odpovídalo zkusim ještě pokropení a uvidim
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
