Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 17 dubna 2024
Celkem je zde 160 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 158
Celkem: 160
Registrace: 15.5. 2010
Příspěvků: 49 | Témat: 5
18.08 2010 21:50
Mám problém u mé A4 B5. Nškde do ní teče pravděpodobně nekde z kapoty nebo tam někde. Zkouše lsem vyčistit ty odtokovy klkanaly pod baterkou byli ucpany ale proplachnul jsem to hadici. Druhej den zas pršelo a v autš zas voda a je jí tam 3 cm:-(.Pod kastlikem když chmátnu je tam nšjaká trubka a molitan asi jako těsnění ten je celej nasáklej a z něj to teče. Poraďte mi někdo nechci aby mi zrazivěla podlaha :-/
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
18.08 2010 22:54
Podlaha Ti nezreziví,to buď klidný,je to oboustranný pozink.Podívej se jestli nemáš prasklý ten odtokový krycí plast nad kabinovým filtrem.
Příspěvků: 5266 | Témat: 68
18.08 2010 22:59
nemal si menene celne sklo?
Registrace: 1.3. 2010
Příspěvků: 363 | Témat: 46
19.08 2010 2:43
dalsia otazka je, ktoru stranu ti vytapa
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
19.08 2010 20:47
DEW:
ano ano,ale problém je skoro vždy v torpédu pod předním sklem
Registrace: 14.9. 2008
Příspěvků: 50 | Témat: 6
19.08 2010 21:21
koukni se na ridici jednotku kolem ni vesmes zatika a nebo kolem privodu vduchu do kabiny na strane spolujezdce resil sem to tam byl zakopanej pes ,pak uz jen kolem skla.
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 945 | Témat: 6
19.08 2010 21:28
Ja bych pockal az bude prset, sednul do masiny a kouknul kudy to je a nemusis resit nic zbytecne
21.08 2010 14:07
ten plast je ok tam je to nekde jinde a nevim kde
21.08 2010 14:09
richardos39:
jo je to u spolujezdce oknem to neni urcite to jsem nemenil a zaclo to nedavno. ja se v tom poradne nevyznam tak nevim kde to ma privod vzduchu muzes mi to nejak popsat?
21.08 2010 18:28
váha:
CO je to torpedo?
21.08 2010 22:12
Místo mezi kabinou a motorovým prostorem,je tam baterie,ŘJ,vstup vzduchu do interieru a stěrače.
22.08 2010 11:50
bull:
No a tam přesne kde? protože ja už jsem vyndal baterku i ten držák a pročistil jsem ty diry jak nima teče voda ven protože se mi tam držela plavala baterka a všechno. Odtad uz to odtejká ale do interieru to pořád teče
ja tenhle problem mel 3 roky.Vymenil jsem okno,torpedo,vycistil kanalky,pretesnil okoli kabinoveho filtru i na druhe strane krabici na ridici jednotku...tak jsem musel do podlahy navrtat 2x 5mm dirky aby ta voda aspon odtekala....dnes mam vyreseno...
B5 jsem prodal...
22.08 2010 18:29
slepi:
B5 jsem prodal...
no tak to je teda fakt fajn ale prodat ji nechci. zkusin vytahat koberce a vyndat ty plasty a baterku jeste jednou. ale mohl by to byt ten privod vzduchu pac kolem nejaky plastovy truby to tece muze mi nekdo prosim aspon popsat kde ho mam hledat?
22.08 2010 23:42
Vyndej kabinový filtr a pořádně prohlédni ten vstup,jestli není popraskaný a drží hermeticky po celém obvodě.
23.08 2010 23:48
slepi:
netieklo ti to dnu ked prsalo a isiel si po mokrej ceste? hmm
25.08 2010 12:16
tak možná jsem na to přišel vytáhl jsem baterku pořádně to tmm prohlíd a bylo prasklý těsnění kolem hadic na topení, zkusil jsem to zasilikonovat. Až bude pršet napíšu výsledek snad to bude ono jinak všem dík za rady
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
25.08 2010 13:51
Ale celkově ten odvod té deštové vody u Audi je vyřešen hodně blbě.
Absolutně nechápu, proč nechali všechnu vodu z okna a pod chcát na baterku, a motorový prostor kde je navíc RJ a vstup do Klimatizace*...
Jako by byl problém tam udělat žlábek, svést na 1 místo a pak přímo pod auto...
02.09 2010 21:27
tak zatím tam moz nezateklo asi jen zbytek. ale je možný že tam něco teče ještě z klimy páč teď jsem jezdil bez ni. zkusim ted ji zas zapínat jestli se to tam objeví znova.
Registrace: 25.3. 2010
Příspěvků: 147 | Témat: 11
26.12 2015 13:17
slepi: spominaš tu že si vyčistil torpedo. Prezradiš mi o čo sa jedna, čo je zač to torpedo ? Dakujem
26.12 2015 13:19
čo je to torpedo ?
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
27.12 2015 9:17
Ten "kanál" pod oknom prekrytý tým dvojdielnym plastom. Sú tam dva odtokové otvory ktoré sa časom zapchajú bordelom lístím a tak a z času na čas to treba vyčistiť aby voda odtekala a netiekla do ata napríklad cez ventilátor kúrenia.
Registrace: 20.8. 2014
Příspěvků: 53 | Témat: 6
28.12 2016 6:12
tak taky mam tento problem .. vzdy to vyčistim a stejne mi tam nekudy zateče.. ale pod torpedem na kabinovem filtru mi pry chybi nejaky plast či co.. Audi a4 b5 avant 1.9tdi 81kw 96rv.. fakt totalne blby řešeni odtoku vody..asi to bude ta guma okolo filtru.. kterou jsem dvakrat zadelaval silikonem.. a jestli je jeste odtok pod nohama spolujezdce uvidi se..
30.12 2016 6:55
Ahoj neví někdo oem čislo na tento díl? té lišty
30.12 2016 19:59
sukyandaru: Kontroluj si ten plast ktorý sa zakladá ako posledný. Ten ktorý skrutkuje v čase 3:16. Skontroluj si plast okolo tej skrutky pokiaľ je zdeformovaný tak je to jedna z príčin zatekania. Ja som to vyriešil tak že som ten deformovaný kúsok odrezal a dal som tam asi 1 cm kúsok hliníkovej trubičky s priemerom cca 1 cm. Odvtedy mi do auta nezatekalo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
