Celkem je zde 153 lidí (9 přihlášených)
Návštěvníků: 144
Uživatelů: 9
Celkem: 153
Registrace: 14.9. 2010
Příspěvků: 213 | Témat: 42
09.07 2014 18:57
hele každopadně co se tyče převodovek napište Lubomt je to třída v tomhle a ja sam jsem mega spokojenej.On se musel už narodit s Tiptronic* v peřince...jen sama chvala.
Registrace: 15.5. 2014
Příspěvků: 52 | Témat: 5
09.07 2014 21:29
Byl by nejakej kontakt ? Tel ..
09.07 2014 21:32
jj 421908777779 jmenuje se |Lubo
09.07 2014 21:38
Ok diky
10.07 2014 0:38
Ale rady prijimam dal !!!
Příspěvků: 6660 | Témat: 72
10.07 2014 1:19
MAXIMBRITE - nie je ptoblém, všetky diely do týchto prevodoviek mám skladom. Keď prídeš autom ráno, v ten deň demontujeme prevodovku, otvoríme je, vymeníme poškodené diely, zložíme ju a zamontujeme do auta. Vymazanie závad a adaptácia samozrejmosťou. Meniče mám takisto skladom
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
10.07 2014 11:17
Skoda ze nedelas i manualy
10.07 2014 19:37
Maximbrite - dnes som si precital aj predosly uzamknuty prispevok. Prevodovku Ti hadzalo do nudzoveho rezimu. Ked napichli diagnostiku, preco Ti rovno nevytlacili aj vypis zavad? Ale ak myslis nudzovy rezim ako si mi hovoril do tel. , tak to nie je nudzovy rezim, ze manualne neradi. Samozrejme to, ze Ti radi rychlosti az nad 3000ot/min, je zle a prevodovka šmýka. Že sa to zhorsilo je zvacsa pouzitím nespravneho oleja. Zlepsit sa to nezlepsí. Olej v prevodovke sa meni aj ked tato radi dobre, tak ako v motore
11.07 2014 18:25
Ahoj olej je presne jakej ma byt potvrdiky me to ve dvou servises nezavisle na sobe jinak me to vycetlo chybu teda dve
Chyba 2
18169 blokovaci elektromagnet zarizeni (N110)P1761 - 35-10- zkrat na kostru - sporadicka
17090 - snimac jizdniho preevodoveho stupne (F125) P0706 - 35-10-neverohodny signal
11.07 2014 23:35
Myslim, ze to viem, kde je problem. Druha chyba je istá a prva mozno
12.07 2014 0:22
Posloucham + cena s opravou diky
15.07 2014 9:59
TO by si chcel vediet, že?
Chyba 2
18169 blokovaci elektromagnet zarizeni (N110)P1761 - 35-10- zkrat na kostru - sporadicka PROBLEM V MECHANIZME RADIACEJ PAKY ALEBO INY ELEKTRICKY PROBLEM OKOLO RADIACEJ PAKY
KUPIS DRUHY NOVY ZA 330E ALEBO JAZDENY A IDES
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 90 | Témat: 10
18.05 2015 7:05
u mě se začaly projevovat problémy s autpmatem při 160.000 Km. Podotýkám, že při 135000 km jsem si nechal vyměnit náplň převodovky preventivně. A to včetně propláchnutí a filtru. Při nastartování a prvním rozjezdu při řazení mezi 1 a 2 stupeň auto cukne, jako by Převodovka* řadila ale se spojenou spojkou. Toto se děje pouze při prvním rozjezdu. Situace se za jízdy již skoro neopakuje, ale občasné nestandardní přeřazení je tam znát. Při zahřáté převodovce se to opakuje pouze za předpokladu, když Převodovka* řadí dolů za pomalé jízdy například v koloně, tedy z 3ky na 2ku. Situace je výraznější pokud k tomuto podřazení dochází při jízdě z kopce. Tedy pokud se kola chtějí točit více, než dovoluje Převodovka*. Situace při prvním rozjezdu je velmi zřetelná, když auto delší dobu – 2 a více dní - stojí.
Vlastním originál diagnostiku VAG-CAN PRO a řídící jednotka žádnou závadu nehlásí.
No - po několika málo diskusích jsem nechal znovu, tedy ani ne po 25.000 KM vyměnit náplň převodovky, tentokrát u doporučované firmy KAPS v Brně. Byl jsem u toho. Kapalina při vypouštění měla správnou barvu, ale po její výměně to přestalo dělat při tom prvním rozjezdu!! Naopak, při řazení dolů mezi 3 a 2 je situace skoro stejná. Vypozoroval jsem, že zatímco k řazení 6-5-4-3 dochází v otáčkách nad 1000 a více, řazení mezi 3 a 2 dochází v podstatě při poklesu otáček motoru do volnoběžných otáček, tedy někde kolem 850 ot/m. Natočil jsem to na video.
VIDEO AUDI A6 3.0 AUTOMAT 6st.
Moc tam toho poznat není, je to spíše pocit v sedadle než zásadní zvuk.
Při diskusi v KAPS odhadovali, že pokud nepomůže výměna oleje, tak s vysokou pravděpodobností by to chtělo repasovat hydroměnič. To je oprava na několik dní, takže tak úplně bez jasných známek závady se mi do toho nechce. Co vy na to? Díky!
19.05 2015 6:59
Menice u nas menime v jeden den. No ja by som skusil urobit adaptaciu
04.06 2015 0:06
pro případné následovníky = Adaptace automatu pomohla. Převodovka* nyní funguje bez cukání v jakémkoliv řazení.
06.06 2015 13:10
krysimlade (10.07 2014 11:17) orig :
Občas keď je čas áno
06.06 2015 13:10
IvoS (04.06 2015 0:06) orig :
No vidíš
Registrace: 19.9. 2010
Příspěvků: 10 | Témat: 0
29.03 2016 19:41
Ahojte, mám A4 avant 2003, (v garáži)
v poslednej dobe mi začne cukať prevodovka pri rozbiehaní alebo ked idem do kopca. Na rovine to ide poriadne.
29.03 2016 21:04
Multitronic*... 6.st s Sport rezimom. Skusit adaptaciu, ak nepomoze, tak mas opotrebene bud lamely v rozbehovke alebo uz vydraty variator alebo vadnu hydrauliku
29.03 2016 23:11
Nemám multitronik s Sport režimom . Podľa kódov je to tiptronik.
Příspěvků: 121 | Témat: 7
27.12 2016 9:44
ahoj, přidám se s dotazem na cukání v nízkých otáčkách... 5hp19 FL po repasi měniče a repasi převodovky před 2 měsíci. Zkusil jsem část oleje a filtr vyměnit teď (6L), bezezměny.
Cukání se projevuje v nízkých otáčkách, když lehce přidám plyn (na diagnostice je to vždy v TC Regulation, dokud se nezmění na TC Closed).
Bude to tedy chyba ve spojce přemostění - chyba měniče?
problém je u 4ky (méně než 55km/h) a 5ky (80 a méně).
Nastavit jiný režim řazení se mi nedaří, ani když jezdím X dní brzda plyn.
nepomohlo ani překodovat z 00010 na 00000, a zpět. (jiné kody 01V nejde nastavit)
Když zkusím Adaptaci hodnot, tak zadám sice kanál 0, uložit, ale adaptace se mi nijak nepotvrdí (takže asi neproběHLA*, nevím... ).
Pls HELP:-/
27.12 2016 14:54
Uz iba skusit vymenit hydraulicku cast alebo pozriet, ci nie je zatopena RJ alebo relatka nad nou pri pravej spoluj.nohe
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
