Celkem je zde 447 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 441
Celkem: 447
Registrace: 28.1. 2008
Příspěvků: 123 | Témat: 12
28.01 2008 16:21
Prosim o radu,mám audi a3 1,8 20V a neukazuje mi teplotu.Auto jsem nedávno koupil takže nvm jak dlouho to neukazuje atd.Dík za rady.
mas dve moznosti:
1 - cidlo
2 - termostat
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
28.01 2008 16:26
denisbiker:
teplotu chlad. kapaliny nebo venkovní?
28.01 2008 16:27
28.01 2008 16:28
JJ sry teplotu chlad.kapaliny!!!
Příspěvků: 4799 | Témat: 77
28.01 2008 16:30
čidlo,pripadne budik,ale ten se nekurví.
termostat bych netipoval,kdyby to bylo tim ukazoval by alespon 60 stupnu.
kovi ale když mu bude ukazovat jen 60 stupňů, tak se v podstatě nepohne...
Kovi:
bude to ukazovat houby, pac se 1.8 s naplno otevrenycm okruhem uchladi i na 50 kor ted v zime. osobni zkusenot
cerstvemu majiteli bych tedy doporucoval to moc nehodnit dokud to nebude tip top,
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
28.01 2008 16:52
Majiteli bych doporučil zahřát to na místě. Pokud teplota ukáže 90°C a následně za jízdy spadne, je to termostat, pokud to neukáže vůbec nic a na vodní hadici neudrží ruku, je to čidlo. Taky je dobré překontrolovat konektor a to čidlo proměřit. Při cca 20°C by mělo mít odpor 2000 - 3000 Ohmů, při 80°C cca 300 Ohmů.
Jak jednoduché
kleknul mi termostat na 1.8 a myslim ze i na miste se to nechtelo moc zahrat
takze jeste upgrade ... nechat nejakou dobu bezet a pak vypnout, po chvili co nebude voda cirkulovat se sama trochu ohreje, pokud to uvidis na budiku mas jasno
edit: dneska mam nejak deravou klavesnici
29.01 2008 14:50
Ok lidi díky moc za odpovědi,vyzkouším a potom dám vědět jak to dopadlo.Pokud jde o ten budík tak bývalí majitel mi říkal že se v tom hrabal,prý aby tam dal ty stříbrný rámečky tak je možný že něčim pohnul.Zkusim přeměřit čidlo a uvidim...
Registrace: 20.1. 2008
Příspěvků: 149 | Témat: 4
29.01 2008 16:05
No tak jako ja mam ttcko, a ne ze budiky se nekazi... oni se primo kurvi.. Ja mam spatnej ten budik na teplotu ale jako je jednoduchy poznat ze je to tim, pac pocitac taky ukazuje pak blbosti, jako ze prumerna spotreba a tak..
Takze pokud kompl ukazuje dal dobre... jako ze auto zere 10 a na komplu taky 10 tak je to necim jinym...
29.01 2008 16:16
NJ taky se vyráběj ve VDO tak aby se nekurvily ,já bohužel palubní komp nemám .
29.01 2008 16:35
NO kazdopadne me nefunguje a jsem z toho na prasky pac musim menit celou palubku
29.01 2008 16:49
Nemusíš,podobný palubky dělám,myslim si že to bude tim krokovym motůrkem,když tu palubku rozmontuješ tak na tý desce jsou krokový motůrky a na nich je číslo např.007,008,011 atd.Mohl bych ti je sehnat.Jestli je to tim motůrkem tak je to v poho,nenapadá mě čim jiným by to mohlo bejt.
29.01 2008 16:55
fakt jo? tak to by bylo super...
Me se na to divali jen v origo servisu takze me rekli cely.. aby vydelali... myslela jsem si ze by to melo jit i trosku jinak nez cely.. je to jen pidi budik... Takze kdyz to rozeberu tak tam najdu moturky a na nich cisilko a je to .... tak to jako ze
29.01 2008 16:58
Jestli je to motůrkem tak ti pomůžu.Jestli ne tak to asi budeš muset vyměnit celý
Registrace: 1.2. 2007
Příspěvků: 962 | Témat: 51
29.01 2008 17:01
Jasne tohle je jedna z (mnoha) bolesti koncernu. Teplota vody a vedle je tusim palivo... Bud odejde jeden nebo oba. Casto to pry byva i studenak.
29.01 2008 17:04
Znám to ty desky dělám a to že tam sou studeňáky se ani nedivim .
denisbiker: nedrzkujte, delal jsem palubku na citroenu BX, do te doby jsem nevedel co je elektrotechnicky sadomasochismus ....
29.01 2008 20:48
tak co pak by tam jeste mohlo bejt vadny?? hm??
vzdy kdyz zapnu klicek tak me to vyskoči na 70tku, a kdyz ho vypnu tak to nikdy neklesne uplne... to by mohlo bejt jen tim moturkem...
30.01 2008 14:50
tjn jedině .To mě to neukazuje vůbec nic
30.01 2008 14:51
Registrace: 14.1. 2008
Příspěvků: 20 | Témat: 16777210
26.12 2016 22:20
Tohle tema mi vyskocilo jako jedno z prvnich v googlu. Audi A3 8L facelift, prestal svitit (pri delsi jizde jsem si vsiml, ze sem tam problikne) osvit rucicky otackomeru, tak jsem vytahl cely budiky, zjistil jsem, ze je to podsviceny ledkama, ze s tim nic neudelam, tak jsem to zase vratil. Ale po otoceni klickem uz nenaskocila rucicka chladici kapaliny, dokonce je padla uplne pod uroven az na samotny dno - muzu dolozit foto pro predstavu. To, ze bude termostat spatnej uz vim chvili, ptz se auto nechtelo zahrat (dle budiku) a pri jizde rucicka klesala. Ale cim to muze bejt, ze je uplne mrtva a padla dole? Popripade poradil by nekdo co s tim osvitem rucicky?
Diky panove
Registrace: 19.9. 2015
Příspěvků: 222 | Témat: 9
26.12 2016 22:42
Budiky KO.. repas cca 150E ..
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
27.12 2016 9:04
Jak píše kolega vyndat a opravit
Registrace: 4.2. 2017
Příspěvků: 3 | Témat: 2
04.02 2017 18:49
Přidám se s problémeme ohledně budíku teploty taky.
mam 1,6i 85kw budík na teplotu a na palivo ukazujou o něco víc než je skutečnost ale hlavně co se mi nelíbí je že teplota sama od sebe najednou dojede do maxima a pochvilce se zas vrátí na původní hodnotu... podle diag je teplota stale vpořádku kolem těch 105°C. Už sem měnin i čidlo teploty a už i celej termostat i s tím tělesem.
Nesetkal ste se stím už někdo? případně jak se toho zbavit
Děkuji
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
