Celkem je zde 333 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 329
Celkem: 333
Registrace: 1.5. 2012
Příspěvků: 306 | Témat: 47
22.12 2016 21:55
zdravi na mé audi a6 4F 3.0tdi quattro* rok 12 2004 je problém na předni straně na prave straně se sjíždí vnitřní strana pneu katastrofálně když je na pneu ještě uprostřed cca 4MM vnitřní strana je KO.uplně stoho lezou draty jakoby to jezdilo jen po té vnitřní hraně pneu.
před 3 roky komplet nove ramena +čepy řizení a axialni tahla.
auto i po několikaté geo tahne mirně do prava a zdasemi že se huře vraci volant do středove polohy. setkal se stim někdo dik za info
22.12 2016 22:31
odklon kola je leve -1.03 a 1.04prave
sbíhavost 0.10 a 0.10 celkova 0.20
zaklon rejdoveho čepu leve 4.10 a 3.46
odklon rejdoveho čepu leve 3.49 a 3.35
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
22.12 2016 22:43
V jakym stavu jsou loziska,jaky rozmer pneu tam je, znacka pneu, tlak pneu? Vse na to ma vliv. Nekvalitni a malo nafoukla pneu to dela rada. Ja treba mam na 18"235x40 tlak na predku 3,2 vzadu 3 a pneu se sjizdi pravidelne vsude. Dokud jsem mel min tak mizela pneu pouze na krajich.
22.12 2016 23:29
dik za info pneu zimni sava 225 55 16 letni 245 40 18 continental tlak na předu 2.8 zadek 2.4
ložiska na předu nove skf dva roky nazpět.problem je vtom že se šmatle jen jedna prava ale šileně jěšte mě napatlo na napravnici jsou 4 velke sylembloky do ramu auta ale ty se zdaji ok leva pneu je naprosto v pořadk zadek je taky ok tak nevim proč seta leva pneu tak šmatle
22.12 2016 23:53
Pak me napada ze by mohla bejt ohnuta tehlice po nejakym tukanci. Protoze kdyz je vsechno jinak vymeneny tak uz zbejva jen ta tehlice.
Pripadne je jeste na spodnich ramenech mekky sentblok. Ten se pod vahou auta rozsklebi a kolo vic vylejza ven a behem jizdy muze lehce tahnout doprava. Tim padem dostava zabrat ta vnitrni strana pneu.
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
23.12 2016 14:40
U mňa - mám A6 3,0tdi Tiptronic* r.2009. Geometria prednych kolies sa vzdy ledva vosla do tolerancie alebo kusok mimo nej. Hodnoty z hlavy neviem. Pripisujem to väčším kolesám, zimné som mával 18", teraz 19", tam prednéněali tendenciu sa zodietat zvnútorndj strany, letné 20", tie som mal naposledy zodraté z vnútornej strany až po kord, kdežto vonkajšok bol ako tak ok. Komplet ramená s tlmičmi (vzduch) som menil asi pri 300.000km (i keď som ešte nemusel) a geometria je stále na tom istom. Takže beriem to tsk, že je to daň za veľké kolesá a hlavne čím väčšia pneu, tým vyšší tlak, ktorý človeku občas "ujde"
25.12 2016 0:02
dik za info taky se uzavira okruk kolem toho spodniho uloženi ale jeto vše nove lemforder na tu těhlici se mito moc nezda
zná prosim někdo hodnoty zaklonu a odklonu rejdoveho čepu at to popř.porovnam mam standartni podvozek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
