Celkem je zde 210 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 210
Celkem: 210
téma: ABS vs ASR
tagy: wiki: ASR, ABS...
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
24.09 2012 20:18
Pekny den audinaci
Tak dneska sa mi podarilo rozbehat ABS* ( najprv som dal opravit jednotku, ale stale to neslo - diagnostika mi pisala vadny senzor na kolesi) dneska som ho len vytiahol a vycistil a ide to. Ale na pristrojovke mi stale svieti kontrolka (trakcia - zlta) tlacitkom vypinam a zapinam ASR* a nic sa nedeje. ASR* nefunguje. Diagnostika mi nepise ziadne chyby ale jednotku ASR* mi ani nenacita. Nieje ASR* a ABS* jedna jednotka ? alebo kde mam este hladat chybu ?
dakujem za rady
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
24.09 2012 23:14
magulator: Ahoj, ASR* a ABS* je ta ista RJ, mas to nakodovane OK?
25.09 2012 0:31
to neviem veru a ani neviem ako to zistit
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
25.09 2012 7:56
flashmajster:
Tím bych si nebyl jistý že to je u tědlech aut ta samá jednotka...
25.09 2012 11:57
JA SAM PRESNE NEVIEM PRETOZE S ABS* JEDNOTKOU MI DIAG KOMUNIKUJE A ASR* MI JEDNOTKU NENAJDE,...NEVIEM KDE MAM HLADAT CHYBU.
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 1063 | Témat: 49
25.09 2012 12:11
Toť otázka, jelikož ASR* a ABS* fungují společně, viděl bych to na společnou jednotku. Ale čekal bych, že VAG najde spíš jednotku ASR*, než ABS*
25.09 2012 12:23
Walk3r:
to sice ano,ale nevím jak ASR* ale ESP* a ABS* u tohohle auta je jiná jednotka
25.09 2012 13:21
MAM TEDA SKUSIT INY KABEL (KED TU JEDNOTKU NENASLO) ALEBO AKO SA DA ZISTIT ESTE CI NENI ZVLAST A AK MA TAK CI JU VOBEC MAM ? PODLA CISLA JEDNOTKY ABS* BY SA NEDALO ZISTIT CI RIESI AJ ABS* AJ ASR* ?
Registrace: 26.9. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 0
26.09 2012 11:34
magulator:
Já bych se taky opřel o kabel, známej měl něco podobnýho a myslím, že takhle to vyřešil.
26.09 2012 12:27
Kabel som objednaval tuna cez uzivatela scorpion a myslim ze mi poradil dobre. No skusim popatrat este po tom cisle jednotky ABS* ci nezistim viac informacii o nej.
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
26.09 2012 12:29
napiš číslo dílu jednotky ABS*
26.09 2012 12:34
toto som nasiel na jednej stranke uz neviem akej
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI* AFB 09.97-09.01 110 kW (150 hp) from year: 01/1999 from VIN*: 8D..X..199 001 for ABS*, ASR*, ABD*
to my vsetko sedi tak potom neviem... Vedel by mi niekto pomoct s tym kablom teda ? okolie PN , TT, TN
26.09 2012 12:42
bol som to teraz pozret este :
Uploaded with ImageShack.us
26.09 2012 18:38
magulator: Máš to tam napísané: ABS*/ASR* takže jednotka bude tá istá.
Kódovanie máš na 2.5 TDI* manuálna prevodovka.
Ja bývam v TT keby si potreboval mám VAG 11.11 alebo 10.7
27.09 2012 16:52
tak som kontroloval to tlacitko ktorym sa to de/aktivuje a nic som nezistil - teda kontakty tlacitka su OK - aj po premerani to zopina ,skusil som to zapojit na tlacitko hmloviek (vedla) a tiez bez odozvy. Diagnostikou neviem zistit dalsie pripadne chyby. ((
30.09 2012 22:19
podla tohto si myslim ze nakodovane to je OK....
02.10 2012 14:51
DAM* to do servisu ...aj tak dik...
Registrace: 22.12. 2016
Dobrý den, mám naprosto stejný problém. Co jste nakonec tenkrát zjistil? Kde byla závada?
Díky za odpověď
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
