Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 19 srpna 2019
Celkem je zde 13 lidí (10 přihlášených)
Nejnovější: KLParts
Uživatelů celkem: 43 832
Návštěvníků: 3
Uživatelů: 10
Celkem: 13
Registrace: 17.8. 2009
Příspěvků: 44 | Témat: 17
27.04 2010 8:59
Potreboval by som schemu zapojenia konektoru subwoofera na a4 b5 avant konektor je cervenej farby je to ten typ okolo laveho kolesa a nie je to bose.dik
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 403 | Témat: 33
03.06 2012 8:48
taky se přidávám, potřeboval bych zapojení toho konektoru. Nemá někdo prosím?
04.06 2012 11:33
opravdu nikdo neví? Hledal jsem hledal a tohle je jediný, co jsem našel:
1 = trvalých 12V
2 = LZ repro
3 = LZ repro
4 = zem
5 = spínaných 12V
6 = line out LZ
7 = line out PZ
8 = line out zem
9 = PZ repro
10= PZ repro
Trvalý a spínaný napájení a kostra - to mám teda asi vyřešený.
Jak ale zapojit ty ostatní piny? Výstupy na repráky nepotřebuju, stačí mi jen audio vstupy do sw, ale z tohohle mi pořád není jasný, který to jsou
05.06 2012 18:24
up
07.06 2012 12:09
notak, sw už mám týden doma a nevím, jak ho zapojit :-/
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
25.10 2012 20:22
Máš někde fotku toho konektoru a v jakém pořadí jdou ty piny podle toho jak jsi je napsal? Zítra to teda budu řešit. A tuším, že to je 6 = line out LZ
7 = line out PZ na subwoofer.
Registrace: 13.12. 2011
Příspěvků: 596 | Témat: 4
25.10 2012 20:47
Bojuš: Konektor by měl být očíslován, jednotlivý piny svoje příslušná čísla, mrkni jestli tam jsou
25.10 2012 20:57
debian_eb:
Fotku už jsem našel Jen jsem nepostřehnul na tom konektoru ty čísla. Už mi jde z toho hlava kolem, vím tak polovinu co potřebuji. Subwoofer budu mít v ruce až zítra. Jen pořád nevím který z těch pinů je vstup od rádia (v mém případě 2x cinch). Jinak napájení už vím. A vystup na subwoofer neobsahuje protože je zesák dohromady s reprákem, chápu správně....?
26.10 2012 17:32
No... skončil jsem stejně jako ostatní co chtěli napojit na neorigo rádio origo subwoofer. První jsem měl z A4 avant od NOKIA, ten hrál, ale strašně potichu! Přeměřil se reprák a vypadalo to na jednu nefunkční cívku.
Zkusil se druhý subwoofer z A6 značky ASK a stejná písnička, teda spíš žádná písnička
Zas potichu i při max. hlasitosti na subwoofer. Ještě se k tomu zkusily zapojit i zadní repra a potichu! Já už nevím jak na to. Nejspíš to prostě nejde. Mylsím si, že origo rádio asi dává větší signál a tím víc budí zesilovač..... chyba je někde v přívodu signálu od rádia do subu. Jenže při zapojení aktivní tuby mi vše funguje jak má. Ale chci tam mít ten sub z A6. Je dobře malý než z A4. Pokud to do pondělka neoživím, vracím subwoofer zpět
Na fotkách je to vše smotané jen na zkoužku a ty různé věci okolo sloužily jako izolátor
Každý nápad vítán!
Uploaded with ImageShack.us
Naposledy upravil Bojuš dne 26.10 2012 18:14, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
26.10 2012 17:40
Zapojení mám takto:
1.trvalých 12V - PLUS OD BATERKY (přes pojistku)
2.LZ repro
3.LZ repro
4.zem - MÍNUS NA KOSTRU AUTA
5.spínaných 12V - NAPOJENÉ NA AUTORÁDIO (při zapnutí rádia se sepne zesilovač v subu)
6.line out LZ - SIGNÁL OD RÁDIA, CINCH LEVÝ PLUS
7.line out PZ - SIGNÁL OD RÁDIA, CINCH PRAVÝ PLUS
8.line out zem - SIGNÁL OD RÁDIA, CINCH OBA MÍNUS
9.PZ repro
10.PZ repro
01.12 2012 21:54
Kdyby někdo řešil, tak více je tady:
Registrace: 15.9. 2013
Příspěvků: 2 | Témat: 1
15.09 2013 11:05
a ja mam na zadnom repraku len zosik a dost a ma len 7 nie 10 ja nemam subik origos ja chcem zo zadnich stiahnut na zosik
Registrace: 26.5. 2014
Příspěvků: 21 | Témat: 9
11.02 2016 13:31
zdravim, cci se zeptat, tendle spinac kdyz chci zapojit mezi zesikem a radiem tak klasicky na ten rem kabel, ale kdyz tu sou 3 piny? mam tam pripojit jeste neco? rikaly ze by mel svitit, tak jestli staci ty 2 kabely od rem. ci jeste nejakej?
Registrace: 8.11. 2016
Příspěvků: 11 | Témat: 0
16.12 2016 21:42
Nevite jestůi ma A6 C5 allroad stejné zapojení?
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 171 kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2006 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a2dp a3 a3 8l a3 8p a4 a4 cabrio audi radio barvy dratu draty kabely a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afn afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a3 sportback left rear light chyba audi a4 audi a4 b7 radio mmi audi a5 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio caga cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dl501 dobíjení doklady dotaz dovírání dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g052529a2 g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hudba hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky p2015 p2016 palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v10 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadni zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
