Celkem je zde 193 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 188
Celkem: 193
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
09.12 2016 19:25
Tak za 6 mesicu asi uz neni
Registrace: 10.8. 2014
Příspěvků: 114 | Témat: 3
09.12 2016 21:37
Je to Audio Over HFP
https://appsto.re/cz/kdMKbb.i
Registrace: 15.2. 2019
Příspěvků: 13 | Témat: 0
19.02 2019 18:08
Ahoj tak to tu procitam a neni mi to moc jasne jakou variantu zvolit. Zeptam se rovnou i kdyz to tu na foru pravdepodobne nekde uz bude ale nejak se k te spravne informaci nedokazu proklikat. Mam A6 4F s MMI* 2G a menic CD v kasliku, dokaze mi nekdo doporucit zarizeni ktere bude spolupracovat s MMI* a bude to mit USB a prehravat MP3 ? A hlavne nebude to moc slozite zapojit. Idealne to zapojeni i trochu vysvetlit. Dekuji
19.02 2019 19:19
Kup original ami vyhodis changer zapojis max nakodujes a jedes
Registrace: 21.10. 2013
Příspěvků: 67 | Témat: 2
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 624 | Témat: 36
20.02 2019 8:21
KelbysRey (09.12 2016 21:37) orig :
hele a přes co se to v MMI* poslouchá, to bude jako příchozí hovor?
20.02 2019 9:02
Přečti si příspěvek od fensalira.
20.02 2019 11:37
Dekuji za doporuceni mrknu se tedy po orig. AMI neco jsem nasel v polsku za rozumnej peniz ... jeste se podivam na neorig. AMI ale nezda se mi ta cena natolik vyhodnejsi. Vlastne me ta starsi orig. AMI vychazi lepe.
20.02 2019 17:42
aplikaci jsem vyzkoušel skutečně to funguje, ale kvalita katastrofa a ještě je placená...nebrat
Registrace: 13.10. 2017
Příspěvků: 18 | Témat: 0
25.02 2019 17:12
Příspěvků: 10992 | Témat: 89
25.02 2019 17:37
kukykak: to sem koupil, ale prehrava to jenom hidbu ulozenou v iphonu, treba spotify to podle vseho neumi. Takze ted sem objednal toto a cekam:
Registrace: 3.11. 2018
Příspěvků: 79 | Témat: 0
26.02 2019 5:40
Pre MMI* 2g high mam usb driven. Netreba dorabat ami most interface box. Usb driven podporuje pametove karty do 32gb aj usb stick. Mame to v aute a spokojnost.
26.02 2019 6:11
jurajB8: to je v poho, ale cez bluetooth to asi nejde, alebo? Lebo to je tema
26.02 2019 8:24
tomko222 (25.02 2019 17:37) orig :
do čeho to strkaj? to je dvd mechanika boco?
Registrace: 4.5. 2017
Příspěvků: 228 | Témat: 33
26.02 2019 9:25
bluetooth by sa mal dat dorobit cez AUX pri standard zosilovaci (nie Bose) v kufri na MMI2G High. Na konektore zosilovaca su 4 volne piny (pre AUX).. tie sa prepoja s bluetooth doskou (napr. z Ali za 2 dolare + menic napatia z 12V na 3.7 - 5V za 2 dolare). AUX sa aktivuje cez VCDS a skryte menu. Malo by to fungovat potom cez Source - AUX... zatial to mam vyskusane mimo auta a slape to.. Ked to dorobim do auta, mozem napisat navod.
investicia do 5€
26.02 2019 9:38
marioff: to by si mohol urobit aj s konektorom a predavat to za 50
Ale vyzera ze to co som postoval robi presne to iste, aj ked sa mozem mylit.
26.02 2019 9:48
to co si postoval je pre MMI3G, ja mam riesenie len pre 2G.. zatial aspon po prestudovani schem.. ale na 99% by to malo slapat.. uz zhanam len piny (pojdem za kamaratom, ktory rozobera audiny) a skusim to urobit..
predavat sa mi to nechce zatial
26.02 2019 11:44
marioff: pravda, ja to kupujem do Q5. Nic s 2g uz nemame.
26.02 2019 15:25
Tomko222 nie na bluetoth je kufatec a2dp to zvlada prenos hudby cez telefon. Len je to drahsia varianta
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 773 | Témat: 93
27.02 2019 10:53
mariooff
tiez som nasiel na zahranicnych forach toto riesenie. Aj popis konektora s miestami volnych pinov ktore si popisal. Chcem tam ale napojit miesto bluetooth dosky z ali praveze dosku z bluetooth reproduktorov co sa predavaju - s overenou kvalitou zvuku (napr bose) - vystup teda nepojde na samotny reproduktor ale na kable napinovane do konektoru MMI*. Tymto by mohla byt zarucena aj slusna kvalita, plus ovladanie cez volant (hlasitost, mute) . Plus samozrejme to trafo z auta (12V) na dosku repraku ako si spominal.
tu je pinout konektoru :
B - Black 32-pin connector (T32h)
1 - Terminal 30 (power)
2 - Terminal 31 (power)
3 - Subwoofer -R157- (+)
4 - Loudspeaker, left front (+)
5 - Loudspeaker, right front (+)
6 - Loudspeaker, left rear (+)
7 - Loudspeaker, right rear (+)
8 - Center Loudspeaker -R148- (+)
15 - Subwoofer -R157- (-)
16 - Loudspeaker, left front (-)
17 - Loudspeaker, right front (-)
18 - Loudspeaker, left rear (-)
19 - Loudspeaker, right rear (-)
20 - Center Loudspeaker -R148- (-)
23 - Microphone 1 (+) from Microphone Unit (in front roof module) -R164- (Voice Control Microphone -R206-)
24 - Left LF-In from the External Audio Source Connection -R199- (that's the one we're looking for!)
25 - LF (+) from the Cellular phone preparation/Japan Nav
26 - Right LF-In from the External Audio Source Connection -R199- (and this one also!!)
27 - Ring-break diagnostic wire
28 - Microphone 1 (-) from Microphone Unit (in front roof module) -R164- (Voice Control Microphone -R206-)
29 - Left LF-In ground from the External Audio Source Connection -R199- (analog ground for AUX-IN)
30 - LF (-) from the Cellular phone preparation/Japan Nav
31 - Right LF-In ground from the External Audio Source Connection -R199- (analog ground for AUX-IN)
27.02 2019 14:39
jj, pouziju sa piny s oznacenim R199 .. ja som skusal tu dosku z ali: https://www.aliexpress.com/item/VHM-314-Bluetooth- [zkrácená url] na domacom kine a hrala prekvapivo dost dobre..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
