Celkem je zde 208 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 207
Celkem: 208
Registrace: 14.2. 2016
Příspěvků: 31 | Témat: 7
14.11 2016 11:56
Poslední dobou mne děsně štve přední nárazník občas musím parkovat čumákem k chodníku kde přečuhuje obrubník nebo couvat polní cestou která má uprostřed ostrůvek o který i se standardním zvednutým podvozkem pravidelně chytám hranou předního nárazníku což většinou končí jeho částečným vylomením.
Hledal jsem na netu všechny možný varianty ale všechno co by za něco stálo je zpoza louže nebo děsivě drahý a nechrání to hranu nárazníku.
Máte někdo zkušenosti s výrobou a uchycením plechu popřípadě nějákou ochranou nárazníku před vylomením?
Když už to řeším, chtělo by to rovnou skloubit s ochranou vany a nápravnice takže určitě plech ale nevím uplně jak se pustit do výroby a jestli to zvládnu bez ohýbačky.
Koukal jsem na nějáké téma kde se vyjadřoval Áček, ale fotky už jsou pryč a navíc to řešil pro B6
14.11 2016 12:03
Další variantou je dodatečný zvednutí auta o dalších pár cm ale trochu se bojim změny jízdních vlastností a problému s pazvuky které v létě vyluzuje řízení už teď když se auto zvedlo o cca 3cm od podvozku 1BE.
Registrace: 8.8. 2011
Příspěvků: 91 | Témat: 20
14.11 2016 13:21
Podvozek pro spatne cesty,ale myslim ze se to dela jen v originale.
14.11 2016 13:38
Paradoxně kompelt podvozek pro špatné cesty neexistuje pro quattro* Vzadu jsem dával HD pružiny a vpředu jsou shodné s podvozkem pro špatné cesty takže touhle cestou už jsem šel a moc nepomohlo.
Pak už mne napadají jen podložky pod pružiny...
Registrace: 22.5. 2011
Příspěvků: 86 | Témat: 4
14.11 2016 21:07
Dva roky zpatky sem vyrabel tohle
je z 3mm alu plechu musel sem ho delat na aute a par veci doladit dodatecne na ohybacce je delanej jenom ohyb vepredu zbytek na ponku pres hranu pak uz by ti stacilo jenom chytit hranu narazniku k plechu. Uchyceni je delany pres silentbloky pres origo upevnovaci body vpredu a vzadu a dva sou dodelany dodatecne do napravnice.
14.11 2016 21:44
Original existuje mam ho na sve a4 1.9 TDI* q objednaval jsem ho na auto jarov.nic vyssiho uz neni,pak uz jenom vymenit za allroad.
14.11 2016 21:49
Pak jsou jeste zadni pruziny od MAD,ale stoji asi 7000...
15.11 2016 10:14
Díky Streydo, to bych teoreticky mohl zvládnout taky. Jak jsi trefoval ten tvar? Přemejšlel sem o šabloně z kartonu, bohužel ty originální kryty na autě snad nikdy nebyly takže je nemůžu "obkreslit"
15.11 2016 18:42
Tvar je kopirovanej podle origo krytu jen je v kuse az pod prevodovku ale da se prizpusobit vlastnim potrebam a fantazii. Jediny co nevim jak by se na to tvaril technik na STK*, radsi sem ho sundal..
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
15.11 2016 20:57
Ja to mam taky z hliniku a na STK* ani slovo proste v pohode. Ted jsem si dodelal sundavaci okynko abych to pri kazdy vymene oleje nemusel sundavat cely,to je oser s takovym kusem. A dal jsem to na vetsi silentbloky ty s 6mm se neustale trhaly tak tam ted jsou 8mm s vetsim prumerem.
15.11 2016 23:33
Jo silentbloky sem resil taky nakonec se stejnym vysledkem, a pod remenici klikovky vyklepat dulek - trochu drhla .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
