Celkem je zde 160 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 154
Celkem: 160
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
15.10 2011 20:39
Tak Turbo* mi přišlo z repasu. Nová hřídelka a vrtulka. Regulaci, kterou jsem si sám čistil a brousil mi zkontrolovali a nastavili a vše bylo ok. Turbo* jsem dnes na montoval a vesele jezdím. Do 4500ot žádný výkonový pokles nebo nouzák. Krásně táhne a reguluje. Uvidím co to udělá po delší jízdě. Jinak zatím mohu doporučit firmu TURBOSPORT. Jsou to odborníci na toto téma.
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
01.05 2013 15:06
Jen se tu optám na můj postřeh. Mám 81kw AVG* motor a občas se mi zdá, že Turbo* když zapne, tak mě více zarazí do sedačky a někdy- většinou je to takové pozvolnější. Jinak asi jede normálně, jak by jet mělo asi. V jakém rozmezí pracuje turbínka? Na 3ku cca 120km/h a ot nevim kolik a pak už leze jen pozvolna. A řadim 4ku atd.. Táhne mi to vcelku i na 5ku. No myslím si, že by to asi mělo být ok.
Příští týden budu mít rozdělanej předek a dělat rozvody, tak možná pokud by měl kámoš čas tak bychom rozdělali i Turbo* a případně pročistili.
Registrace: 10.6. 2013
je to cidlo na turbu nedavno mi to delaly
Registrace: 1.6. 2012
Příspěvků: 472 | Témat: 56
11.06 2013 23:48
Dusa2105 prosimta kde je cidlo na turbe?
mne ked nesla regulacia tak som do kopca ktory som bezne siel na 5ke, siel na 4ke plny plyn, potom 3... ked nejde regulacia bud je to samotne natacanie lopatiek, alebo membrana wg ventilu, potom uz len podtlak hadicky, N75 a podtlakova banka pri N75. Ak ide lahko regulacna tycka s wg do turba a v celom jej rozsahu, tak chyba bude v podtlaku.
pri skladani precisteneho turba pozor na veniec co nataca lopatky, da sa vlozit 2 sposobmi ale len 1 je dobry.
Vadna moze byt aj vaha - to tiez hadze do nudzoveho, co som tu cital podozrenie, to sa vsetko da vycitat z logu cez VAG ci vaha ci Turbo*. okrem toho ak bol nudzak vag isto vyhodi nejaku chybu
Registrace: 7.12. 2013
Příspěvků: 274 | Témat: 29
17.06 2014 18:28
prosím Vás, dnes jsem zjistil že mám už dlouhou dobu oddělaný ventil n75, asi před dvěma měsíci jsem čistil hadice od turba a všiml jsem se že ten ventil N75 je tam na volno, nějak jsem to neřešil když tam držel, ale nedržel jak má, tedka po jsem se mrkl do motoru a jen tak tam vysel, a ta pružinka s tím svrčkem už není, ale tak to mě ted netrapí koupim druhý, jen ale mě nejde do hlavy, jaktože Turbo* asi od te doby co to vypadlo jelo líp, co naopak by mělo ztratit výkon, a druhá věc jak to že auto nespadlo do nouzáku? A další otázka směřuje k tomu, jaký dopad to bude mít na Turbo* dokud to nevyměním? Může se něco stát?
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 501 | Témat: 4
02.11 2016 8:27
Ahoj pánové, prosím Vás o radu.
Mam problém se svou B6 1.9 TDI* 96 kw. Ráno první start je výkon na 1. a 2. rychlostní stupeň velmi nízký do 2 tis otáček, skoro jakoby to bylo v nouzáku. Pak na další stupně ok a od 2 tis táhne v celém spektru otáček. Další starty během dne, už 1. a 2. stupeň se zdá ok.
Bylo to na diagnostice, vše v normě, žádná chyba.
Olej, voda neubývá. Turbo* nepíská, nerachotí. Na spotřebu nejezdím, ale převážně jezdím po městě.
Kde může být problém prosím?
Děkuji za rady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
