Celkem je zde 173 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 165
Uživatelů: 8
Celkem: 173
Registrace: 1.2. 2014
Příspěvků: 23 | Témat: 4
28.10 2016 13:51
Prvy krat to urobilo pred 3 mesiacmi a tak ze pocas jazdy mi zrazu vsetko zhaslo ale motor isiel.Zhasli budiky,MMI*, proste vsetko okrem motora.Musel som zastat a vypnut motor a znova nastartovat a uz bolo vsetko ok len svietil Airbag*.V servise zistili ze odpalilo rele 614 a vymenili ho.Mam ho doma ukazali mi ze je odpalene.
To iste mi urobilo vcera vecer.Presne to iste.Nechcem to menit ci mi bude stale vyskakovat to ABS*,ESP* a el.rucna brzda.V stredu som aj tak objednany uz do Audi.
Registrace: 16.5. 2016
Příspěvků: 5 | Témat: 0
28.10 2016 14:53
onsoaudi (28.10 2016 13:51) orig :
dej prosím vědět co Ti tam zjistí
Já dnes měnil altík a relé asi taky pro jistotu vyměním a budu doufat ..
28.10 2016 14:56
A ked si vymenil alternator pomohlo?
Příspěvků: 2666 | Témat: 171
28.10 2016 16:25
Ok tak ak odchádza tak co? Spinacia cast(vinutie) alebo silova (kontakty) ?
Podľa toho sa môžeme pohnúť ďalej.
28.10 2016 21:40
onsoaudi (28.10 2016 14:56) orig :
zatím v pohodě
koukal jsem na ten alternátor co jsem vyndal a protáčí se řemenice, takže mechanická chyba.. Proto mi to občas nabíjelo a občas ne.. Ale nemyslím že by to byl důvod k tomu aby zhasínala palubka atd.. Nicméně za celý den se mi to dnes nestalo po výměně..
29.10 2016 12:12
poslušně hlásím že od výměny alternátoru je u mě zatím vše v pořádku
snad to tím nezakřiknu
30.10 2016 10:33
ludia dnes som robil diagnostiku a vypisalo mi tieto chyby len neviem co to je
Address 03: ABS* Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 517 C HW: 4F0 614 517 C
Component and/or Version: ESP* 8.0 quattro* H04 0090
Software Coding: 0000392
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: 2452CC2F7EDB0A225B085A5-8070
2 Faults Found:
01310 - Level Control System Control Module (J197)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 105
Mileage: 286068 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.29
Time: 09:57:58
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x0013
Hex Value: 0x2AA9
Hex Value: 0x00FF
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 16
Reset counter: 105
Mileage: 286068 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.29
Time: 09:54:02
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0023
Hex Value: 0x0590
Hex Value: 0x00FF
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Control Module Part Number: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Component and/or Version: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
Software Coding: 0000001
VCID: 2350CF337BD50D1A2202511-8076
1 Fault Found:
001379 - System Voltage
P0563 - 000 - Too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 284929 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.16
Time: 14:10:34
Freeze Frame:
RPM: 1504 /min
RPM: 1440 /min
RPM: 2112 /min
(no units): 38.0
(no units): 55.0
Temperature: 71.0°C
T.B. Angle: 20.0°
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Control Module Part Number: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component and/or Version: EPB* C63C0030 H03 0030
Software Coding: 0000321
Work Shop Code: WSC 00000 785 00200
VCID: 5DA8799B1D317BEA54C6D79-8008
3 Faults Found:
01316 - ABS* Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
01316 - Unlicensed Version. Not all DTCs
008 - will be decoded. - Intermittent
004 - will be decoded. - Intermittent
30.10 2016 11:33
Podľa výpisu vyzerá že máš sem tam vysoké napätie takže výmena altika
02.11 2016 9:03
Takze ludia Audi sa dnes odnieslo do autorizaku tak uvidime naco pridu.
04.11 2016 18:01
Dakujem vsetkym za pomoc chalani zavada odstranena,vsetko uz funguje
Registrace: 11.10. 2013
Příspěvků: 174 | Témat: 3
04.11 2016 19:03
Byl to ten alternator?
04.11 2016 20:13
Ano bolo to alternatorom ktory daval 18V ale nie vzdy a este baterka z nizkou kapacitou a nebola nakodovana.
04.11 2016 22:50
Diagnostika to napovedala jasne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
