Celkem je zde 441 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 437
Celkem: 441
Registrace: 1.8. 2010
Příspěvků: 87 | Témat: 21
21.10 2016 12:55
Dobrý den,
řeším problém s VW passat 125kw DSG* 2008,
jedná se o filtr pevných částic kdy vozidlo přijelo a hlásilo chybu
194 - filtr pevnych castic rada valcu 1
P2002 - 006 - efektivita na spodni mezi - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11100001
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 4
Počítadlo resetů: 40
Kilometry: 300621 km
Indikace času: 0
Datum: 2016.10.10
Čas: 18:12:47
info o závadě:
Otáčky: 2144 /min
Kroutící moment: 0.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
bez jednotek: 4.0
Tlak: 0.0 mbar
Lambda*: 19.8 %
Čas: 4492.8 s
filtr jsme vyndal nalil do toho roztok na DPF*, 4l nechal působit 24h a pak proláchl horkým vapem,
po 24h jsem filtr namontoval projel udělal ještě regeneraci přes VAG
vše zhaslo zatím funguje, jen když se podívám na parametry v sektoru 75, tak se docela rychle zanáší, sice funguje že procenta vylezou na nějakých 45% pak zas klesnou na 28% ale v sektoru 70 jsem si všiml že je vidět kdy si dělá auto regeneraci samo a už je tam po projetí cca 300km hozená regenerace selhala 1 (v příručce je pak napsáno že max 4) tak se bojím aby se to třeba po 1000km nerozsvítilo znovu
neporadil by mi někdo? předem děkuji
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
21.10 2016 13:05
A co vstriky? Koukam, že to ma docela dost nalitano, tak jestli byli meneny, nebo v jakem stavu je davkovani paliva.
21.10 2016 13:23
má to dost nalítáno no něco přes 320tis km a to ještě jestli je to vubec poctivé to nikdo neví, se vstřikama se zatím nikdy nic nedělalo, ale raní starty jsou perfektní, neškube to žádný pytel tam není, spotřeba optimální a na parametrech jsou také docela OK bych řekl, [/akimg]
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
21.10 2016 13:54
Regenerace selhala moze znamenat, ze si pocas regeneracie auto trebars odparkoval a vypol motor, alebo pridal plyn pri predchadzani.
21.10 2016 20:53
ano to je pravda že regenerace selhala z duvodu že se vypnul motor, ale tak uživatel který to nemá napojené na VAG tak nepozná kdy se ta regenerace spustí, a je tam napsáno že muže selhat max 4x víckrát ne a bojím se aby se nerozsvítila zas kontrolka, ted nesvítí
a hlavně mi přijde že se ty procenta zvedají docela rychle zaplnění DPF* ale je pravda že při jízdě se zvedají a zas padají, a nemam zkušenosti jak to má na parametrech vypadat
jak říkám momentalně kontrolka nesvítí zavady nejsou žádné a mam naježděno cca 200km
Příspěvků: 1494 | Témat: 38
21.10 2016 23:19
aby to nebylo chipnuty a dekalibrovany palivovy mapy, pak ti jsou Lambda* sondy k nicemu.
24.10 2016 8:09
čiplé to určitě není,
neví tedy někdo proč se tak rychle zanáší filtr pevných částic?
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
24.10 2016 8:22
Asi se budes smirit stim ze uz je DPF* ko proto to tohle dela
Příspěvků: 2672 | Témat: 171
24.10 2016 8:33
Zísti koľko je tam ash (popolceka) hranica by mala byť 68g a aký je diferencny tlak v hpa
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
