Celkem je zde 330 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 329
Celkem: 330
Registrace: 4.10. 2016
Příspěvků: 23 | Témat: 7
04.10 2016 21:18
Zdravim, mám několik problémů a nevím si rady.
Mám Audi A4 B5 2.5 TDI* V6 110kw (bez quattra) Avant r.v. 1999.
Dnes jsem s autem jel a z niceho nic auto zacalo byt hrozne hlucny, zastavil jsem a na miste mi hrozne vibruje volant a celkove auto vevnitr hrozne vibruje ale u motoru nevibruje nic. Kdyz auto trochu vytocim nebo s nim jedu tak vibrace prestanou. Od olejove vany jde takovy rachtavy zvuk a kdyz stojim na miste tak mi auto nejde vytocit vic nez na 3000 otacek (jakoby tam byl omezovac). Po chvilce co sem s tim jel mi zacala blikat kontrolka zhaveni a po chvili zhasne no a pak se rozsviti zase zhasne a porad dokola. Prestali mi svitit couvačky vzadu takže hadám že to žhavení se týká těch couvaček.
Zítra to veze kamarádovi ať se mi na to mrkne tak sem chtěl zkusit zatim předem zjistit co je špatně abych aspoň orientačně věděl. Předem děkuji za případnou pomoc
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
05.10 2016 6:25
Skôr palivove čerpadlo
05.10 2016 11:40
Toho sem se nejvice obaval, ze by to mohlo byt cerpadlo
05.10 2016 20:51
Tak dneska sem byl na diagnostice a hlasilo to neco s kostrou a vaha vzduchu je taky asi KO protoze kdyz sem ji odpojil tak zadna reakce nebyla takze mozna nejde vzduch do valcu nebo nevim. Kdyz to hlasi zkrat na kostre tak by to mozna mohla byt i elektrina? Protoze by s tim mohla souviset kontrolka zhaveni a ze mi prestali svitit couvacky vzadu.
05.10 2016 20:53
Mechanik mi jeste rikal ze by to mohli byt vacky nebo klikovka ale nevim jak by to souviselo s tim zkratem na kostre... Zitra se mi na to jeste mrkne, napada vas co by to mohlo byt at zbytecne nerozebirame motor?
Registrace: 31.12. 2012
Příspěvků: 15 | Témat: 7
10.10 2016 20:23
zdravim trasie ti celim auto mas automat ci manual ?
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
12.10 2016 9:56
Ahoj ja len taky poznatok z mojho stareho auta - 2.5 V6 mal som kod motora AFB a tam ked vahu aj odpojis tak auto pojde a kludne aj vyse 3000 tis otaciek bez klepania lebo RJ si nacita nejaku referencnu hodnotu vahy tusim 350mg akurat dalej to auto pojde skoro ako v nudzaku ale pusti ta za 3000 a nebude vibrovat. skus ju odpojit uplne a uvidis ci sa to zmeni. Kolko ta vaha dava mg ? A ta kostra moze robit problem celej elektrike ale neviem co ti ide na kostru ci konkretna jednotka alebo co
13.10 2016 20:04
Tak to rachtani zpusoboval napinak retezu na cerpadle, byl uplne KO a klepani zpusoboval silentblok motoru, takze to uz je opravene ale auto porad je v nouzaku a hlasi to nekolik chyb takze se mi na to jeste mechanik podiva.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
