Celkem je zde 412 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 410
Celkem: 412
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
28.09 2012 15:58
Kdyz uz jsme u bileho koure, co muze zpusobovat cerny kour? Line se z vyfuku prakticky jen pri kickdownu...
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
28.09 2012 17:47
patper:
.....takze aditivum je do super nafty
aditivum je přísada a prevence zlepšuje mazací vlasnosti atd..neudělá ze špatné nafty dobrou a nevím kdes přišel na super naftu...
sTeblo:
Bohatá směs
28.09 2012 17:57
jizan.com: no, to vim taky, az tak spatne na tom nejsem...ale cim to? Nenapada me nic, co by to mohlo delat krom chipu....ale o tom nevim, ze by tam byl...ale vse je mozne
28.09 2012 17:59
Jak je na tom Turbo* a plnění? Podle toho co píšeš tam stopro je buď chip nebo špatné plnění a tím i směs.
28.09 2012 18:01
jizan.com: jak je na tom Turbo*? Netusim, ale muze byt klidne v prdeli necham ho zkontrolovat
28.09 2012 18:07
Nemyslím jako jestli je vyšlehané ale jak to plní a jede jestli to jede absolutně beze změny tak zkontrolovat mapy a plnění.
28.09 2012 18:10
jizan.com: jet to jede ale je pravda, ze mi jednou vyskocila sporadicka chyba okolo turba neco. Tak to necham zkontrolovat. Vag k tomu neco rekne nebo to chce jinak diagnostikovat?
28.09 2012 18:27
Btw. mohla by to delat netesnost v sani? Nekdy mam pocit, ze pri plnem plynu slysim jakoby diru nekde a fouka to mimo nebo prisava vzduch....
28.09 2012 19:32
Hele jestli myslíš 3.0tdi tak máš buď ruplou hadici nebo coller. V sání u TDI* není podtlak ale přetlak od turba. Podtlak je tak možná mezi filtrem a turbem a tam problém nebude. Koukněte kde je čerstvý olej jestli ho uvidíš na jednom ze dvou collerů nebo na hadicích je to jasný.
Registrace: 6.8. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 1
29.09 2012 15:13
Dobrý den zdá se že mám stejný problém se střiky jako tu byl popisován mám 3.0tdi 2005 245000najeto mohl bych se s vámi domluvit na nějakém řešení popřípadě odstranění závady jedná se o časté zakouření při popojíždkách nebo stání na volnoběh za studena to nedělá s pozdravem dolanský
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
30.09 2012 9:03
george165kw:
semnou se muzete akorat domluvit na tryskach a to 4.400 za kus, pak si musite sehnat servis kde vam to namontujou.
Registrace: 31.1. 2010
Příspěvků: 236 | Témat: 6
30.09 2012 11:27
Hlavně si nepleťte špatný trysky s občasným kouřením když zrovna regeneruje DPF*.
30.09 2012 11:38
Pokud regeneruje DPF* tak to nemělo tak kouřit spíš by měl jít cítit štiplavej smrad ale kouř v podobě bílé clony určo ne.
30.09 2012 11:54
No na volnobeh když to kouří, tak auto rozhodně neregeneruje ale je to ukapavajici vstrik/y.
Registrace: 12.7. 2011
Příspěvků: 486 | Témat: 27
30.09 2012 14:09
Sem moc rád že se mi tento problém zatím vyhýbá a auto nekouří...ťuk ťuk na dřevo
30.09 2012 15:22
No to je zajímavý že mě když to občas na volnoběh zakouří(cca mezi 600-1200km )a přečtu to ,tak to vždy regenerovalo.Ale jestli to někomu kouří furt no tak to je jasný že jsou to trysky
Registrace: 29.9. 2009
Příspěvků: 76 | Témat: 26
06.10 2012 10:45
Zdravím, tak poslední dobou se mi projevuje, když po ránu jak je auto sdudené sešlápnu trochu více plynový pedal tak je za mnou bílý dým, ale jak se auto trochu zahreje, tak už to nekouří, může to být také vstřikama?
Registrace: 18.5. 2012
Příspěvků: 27 | Témat: 3
09.10 2012 12:30
Hi Grochy, ráno jsem to zkoušel a myslím, že to vstřikama nebude. Navíc mě se spíš z auta kouřilo po ujetí pár kilometrů, kdy se motor trochu ohřál. Ikdyž nemůžu vyvrátit, že to co se ti děje jsou pomalu odcházející vstřiky. Zkus auto nechat stát 10 minut na volnoběh a uvidíš, jestli ti něco z výfuku bude čoudit ;o)
Registrace: 1.1. 2016
Příspěvků: 6 | Témat: 1
23.09 2016 22:17
Zdravím, bohužel se mi dnes objevila podobná závada na naší Audi A4 3.0TDI 150kw z roku 2004. Dnes při cestě cca 600 km se mi na dálnici kde jsme jeli 3km asi dvě hodiny, poskakovali jen na jedničku a posouvali se o pár metrů se mi začal z výfuků linout bílý kouř. Když se kolona konečně normálně rozjela tak se problém ztratil. Domů jsme dojeli již bez problemu, celou cestu předtím i poté jsem již kouř nezpozoroval (pár malých kolon a semaforů- holt silničáři se činí . Výkon motoru byl stejný a jiný problém jsem nezaregistroval.
Děkuji Štěpán
24.09 2016 8:28
Loučí se vstřiky pokud jsou ještě původní z roku 2004....
27.09 2016 8:29
Tak dnes proběHLA* diagnostika, našli mi špatné hodnoty na EGR* ventilu a jednu špatnou žhavicí svíčku ta s tím problém nesouvisí ale dobré vědět. Takže vyčistit EGR* a potrubí a bude se hledat dál. Jinak vstriky dle hodnot jsou prý dobré, uvidí se co to bude dělat dál. Kouř se zatím znovu neukázal, tak nezbývá než čekat.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
