Celkem je zde 426 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 421
Celkem: 426
Registrace: 29.9. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 2
29.09 2010 19:23
Zdravím vie mi niekto poradiť mam Audi 80 b3 a na palubovke mam podsvieteny len stredný panel zo symbolmi zvysok nesvieti. Otacky aj stav paliva funguje ale nefunguje mi tachometer, neukazuje mi rychlost. Vie niekto kde je chyba?
Skusal som odpojit a znova zapojit konektory vzadu aj ziarovky pozrel ale nejde to stale.
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
29.09 2010 19:30
Mam dojem že to jde i přes nějakou pojistku mrkni na to, potom jedině něco špatné na tom plošňáku co je ze zadu na těch budících.
29.09 2010 20:51
rocky33:
No poistku som menil ale ako zistím čo je na plošaku zle? rozobrate som to mal ale nic nezvycajne som nevidel
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 1063 | Témat: 49
29.09 2010 22:33
Na pojistku jde celá palubka, takže by nesvítil ani středový panel a možná by nemělo jet ani rádio, ale tím si nejsem jistý. S největší pravděpodobností je to tišťák. Já ho mám prasklý na 3 místech. Kontrolky ti blikají, když otočíš klíček?? Prohlédl si to pořádně? Chce to nějaké jasné světlo, třeba diodovou lampu, prostě bílé. A projeto to celé, nejčastějc to praská mezi žárovkama uprostřed. Kabeláž by to být neměla, že by praskly dva kabely zaráz, no nevím.
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
30.09 2010 7:24
Mě to taky nesvítí, vůbec nic a tachometr občas přestane ukazovat, stačí bouchnout do palubovky a zase ukazuje, z toho usuzuju, že je někde na budíkách špatnej kontakt nebo studenej spoj - budíky ven, přeletovat plošňák, zkontrolovat konektory, očistit, prostříknout a při tý příležitosti vyměnit žárovky. A taky samozřejmě zkontrolovat pojistky.
Registrace: 25.9. 2010
Příspěvků: 96 | Témat: 11
30.09 2010 12:56
koukam dalsi co ma problem s palubovkou celkem asi na to trpi A80.
me ma prijit multimetr a pak rozebiram a proletuju spoje tak sem zvedav.jakmile se k tomu dostanu pak poreferuju kde byl problem snad to jeste vice nezkur...
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
30.09 2010 13:31
já mám teď záhadu v doutníku, svítí mi displeje (PC, hodiny, klima), svítí tlačítka, rádio hraje, svítí všechna světla, lze regulovat jas displejů, ale zaboha nesvítí komplet celé budíky.
Vzadu v kufru je elektrika taková divoká asi i kvůli TZ, dělal to nějaký expert. Není od palubky nějaký kabel, který by měl být zapojený, aby fungoval podsvit? Pokud ano, na co je napojený? Na jaké světlo? Popř. kdyby někdo věděl barvu drátu, byl bych moc vděčen.
30.09 2010 22:00
Walk3r:
Radio všetko ide, ked otocim klucom tak sa rozsvietia te kontrolky v strede to ano ale podsvietenie a tachometer nejde vobec.No skusim to este raz rozobrat a pozriet, snad to cele nedo... bo zohnat nove resp. funkcne bude problem
01.10 2010 6:33
na obyčejnou benzínovou 80tku to není problém sehnat. Problém je sehnat jakýkoli jiný - naftový s otáčkoměrem, Coupe budíky s tacho do 260 atd.
Registrace: 20.8. 2014
Příspěvků: 53 | Témat: 6
25.09 2016 8:09
Take me zlobi podsviceni.. Diodky jsou v poho.. Asi kabel.. Kdo to ma hledat ..;(
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
26.09 2016 9:17
Vesměs je povytazeny kabel v pojistkove skrince, pojistkovku povycvaknout, nadzvednout a mrknout, jestli není nějaký povolený
26.09 2016 19:14
vse bylo ok v kabelech u skříně.. asi možna pojistka nebo přelámany kabel.. hold se to musi vydrzet mit podsviceny jen část palubky.. nevidet otačkoměr a hodiny ani středovou palubku (jen vystražný trojúhelník) ) i podsviceni zapalovače je mrtvy ) a najit přesny schéma pojistek je něco na audi a4 b5 avant 81kw r.v 96 1.9tdi afn .. jo němci
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
26.09 2016 21:51
trocha budem mierne OT. nemam funkcne schemy, je ziarovka pre spinac vystraznych napajana nejako separatne? niekedy v poslednej dobe prestala svietit. Ziarovku som skusil vymenit, ale ziadna zmena. Len som ju mozno skusmo vymenil za inu vypalenu.
Mam B4, kde by uz v spinacoch mali byt LEDky, ale tutok je stale ziarovka, asi kvoli tomu, ze to musi osvietit aj velky indikator.
16.11 2016 22:45
odpoviem si sam: nahradna ziarovka, aj druha nahradna ziarovka aj tretia nahradna ziarovka aj stvrta nahradna ziarovka boli vypalene. az piata bola ok. inac je podsvietenie spinaca vystraznych napajane z rele X.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
