Celkem je zde 422 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 420
Celkem: 422
Registrace: 20.8. 2012
Příspěvků: 110 | Témat: 20
30.12 2013 15:52
Já jsem si před chvílí objednal ten co je na těch dvou drátech a je venku, pak jsem četl že to často dělají i kontaktz uvnitř a že je stačí dopájkovat. Ale dlouhou dobu se mi děje to že po otevření dveří mi začnou světla pískat tak po cca 5ti vteřinách a světlo v interieru se po vytažení klíče ze zapalování rozsvítí taky po cca 5ti vteřinách. Co jsem tak čet tak by to mělo mít souvislost s tím mikrospínačem.
Registrace: 10.3. 2012
Příspěvků: 62 | Témat: 5
30.12 2013 16:12
ten na dratkach je dverni spinac pro svetla. Ten moc tvuj problem se stahovanim oken asi nevyresi.
30.12 2013 16:51
Takže objednávku zruším. Tedko to zaclo dělat jenom to že při odemčení se stáhnou okna všecky, zamknout to jde normálně. Dělá to takhle celej den.
A ten celej ovladač zámku co tam je múžu vzít z jakýkoli A6 C5? Je tam rozdíl FL před FL?
30.12 2013 21:29
AAAAnoo Ale musi fungovat )
30.12 2013 21:41
To je druhá věc no zejtra nic neseženu takže to budu muset vydržet do dalšího tejdne. Koukal jsem a nový se pohybujou tak kolem 800 až 1000. Snad to nebude jinej problém, nebo nedej bůh že to vyměnim a budou to zadní dveře. Myslíš že by pomohlo i to kdybych to celý pořádně vyčistil sprejem na kontakty? Ta závada 01557 se týká jenom řidičovejch dveří?
Registrace: 1.3. 2013
Příspěvků: 62 | Témat: 4
07.01 2014 10:08
S dovolením se přidám se svým problémem, nejde mě dálkou odemknout, odemknu jen klíčem pouze řidičovi dveře a po zapnutí klíčku se odemknou centrálem dveře ostatní. někdy se neotevřou a musím auto znovu zamčít a celé to opakovat. na VAG se to nechce připojit. To asi nebude mikrospínač a nebo?
10.01 2014 20:24
Tak ještě doplním. Dnes jsem nechal udělat jeden klíč s čipem protože jsem měl jen jeden a dle vašich rad jsem nastavil dálkové ovládání. Jeden klíč do spínačky zapnout zavřít auto a z venku vložit klíč do zámku zmačknout na dálce lock přitom klíčem zamknout podržet asi 5 vteřin, po té na dálce zmačknout unlock přitom odemknout. vyjmout klíč ze zámku poté ze zapalování a dálka znovu funguje.Centrál jede znovu jako za mlada. Všem za vaše příspěvky a rady děkuji
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
17.05 2014 21:06
Dnes mi na moju velku radost prestalo fungovat dialkove ovladanie, no central samotny funguje aj nadalej v poriadku...skusal som hore uvedenu proceduru a zopar jej podobnym na sparovanie dialkoveho s RJ centralu, no bezvysledne...baterky v ovladacoch su dobre, no preistotu som kupil nove, nepomohlo...netusi niekto, ci je mozne vyuzit spominanu adaptaciu VAG-om na kanali 21? Bez loginu je v kazdom kanali error, existuje login na tuto jednotku, alebo treba vediet este nieco ine? Za hocijaku uzitocnu radu velmi dakujem
17.05 2014 22:37
Takze dialkove nakoniec funguje, aj to kodovanie klucikov, cez VAG to nejde, lebo tuto funkciu RJ centralu este nepodporuje, preto v adaptacii je kazdy kanal error...pri tom parovani klucikov je treba nechat zapnutu spinacku, ako bolo spomenute, ale tym zelanym klucikom nie drzat tlacitko zamknutia a 5 sekund drzat zamok zamknuty, ale treba nic nestlacat, zamknut, po 5 sekundach stlacit tlacitko zamknutia - smerovky pritom bliknu, potom odomknut, stlacit tlacitko odomknutia podla pozicie klucika, potom pockat dalsich pat 5 sekund a znovu stlacit tlacitko odomknutia - central otvori vsetky dvere na tento povel dialkoveho...vypnut zapalovanie a klucik je sparovany...dalsi klucik treba dat na inu poziciu, vid vyssie, inak sa prepise ten predchadzajuci a bude fungovat iba ten posledny...tusim sa daju az 4 kluciky nakodovat naraz, aby vsetky 4 fungovali...nechapem, ze za cele tie roky nikto presne tento postup nepopisal, krok po kroku, tych verzii je x a kazda je ina...toto som nasiel na nejakej polskej stranke a az na zopar chybajucich detailov to bolo spravne...ale nebyt tych blikajucich smeroviek, tak sa k vysledku nedopracujem...
Moj problem je nakoniec v tom, ze sa nejako zahadne zmensila citlivost prijimaca dialkoveho...preto sa zdalo, ze vobec nefunguje...takze uz len prist na to, preco chyta taky slaby signal a preco tak zrazu, ani vobec neprsalo a v aute je sucho...
17.05 2014 22:58
Každá C5 od 97 do 99 se vždy učí přes zámky jako A8 D2 např či každý vzduch centrál.Před OBD* nelze
05.06 2014 19:24
Tak som sa ku tomu nakoniec dostal, vytiahol som RJ z vodicovej podlahy, ktora je umiestnena vo vodotesnej krabici a hned bol dovod jasny - v aute uplne sucho, v krabici voda nastastie boli iba zoxidovane kontakty na konektoroch, vycistenie a prestriekanie pomohlo a dialkac zase funguje, ako zamlada ale chcel by som sa spytat, ci niekto nema schemu, ako je tato RJ zapojena, jedna funkcia mi tam nejde - stiahnutie okien pri podrzani tlacidla odomknutia...ked podrzim tlacidlo zamknutia, vsetky okna automaticky pozatvara...takze niekde nejde signal na otvorenie okien...netusi niekto, v ktorom konektore ktore piny kam idu, aspon pri tychto signaloch?
09.06 2014 0:25
Tak schemy sa mi nakoniec podarilo najst, chcel som ich uploadnut, no pise to tu, zevraj tento subor tu uz je, tak by som strasne rad chcel vidiet, ze kde je, kedze som tu hladal ako prve a nic som nenasiel...teraz neviem, ci som dementny ja alebo cely tento pritrtkany system vratane toho nepouzitelneho vyhladavania tu na fore...
Registrace: 5.5. 2016
Příspěvků: 84 | Témat: 9
26.05 2016 19:43
Chlapi mám problém s centrálem. Při odemykání neblikne, jen při zamykání. Když odemknu, vlezu do auta, ale nedám klíče do zapalování a nezapnu, tak se i semnou zamkne.
VAG:
VAG-COM* verze: Release 409.1-S
Číslo dílu: 4B0 962 258 K
Díl a/nebo verze: Zentralverrieg.,DWA* D35
Kódování: 06987
Číslo dílny: WSC 02325
7 závad nalezeno.
01558 - Contact Switch in Locking Cyl: Driver Side: Close (F241)
29-00 - Short to Ground
01560 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb
59-00 - se zaregistrujte!!
01561 - Shareware verze, pro zobrazení VŠECH chyb
01562 - Right Rear Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - se zaregistrujte!!
61-00 - Won't De-Safe
26.05 2016 23:39
Klasika, mikrospinac v zamku vodicovych dveri - odporucam dat do poriadku cim skor, kym ta auto nevymkne, potom tu bude nove vlakno o tom, ako ho nudzovo otvorit
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
11.09 2016 17:00
MION (17.05 2014 21:37) orig :
T
nechci zakladat nové téma tak to dám sem.
neví někdo kde je umístěn přijimač DO centralu?
A6 quatro 3.0 r.2002 4B2
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
