Celkem je zde 350 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 344
Celkem: 350
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 384 | Témat: 59
02.09 2016 21:46
Zdravím, cez obed som išiel do práce klíma nastavená pekne na 22.5stupna a fúkal krásne studený, teraz idem domov a fúkal teplý, aj keď som dal teplotu na minimum na LO tak stále teplý.Treba doplniť klímu, popr. zistím kolko klímy mám?Alebo kde može byť chyba.V živote mi to neurobilo.Audi A3 1.9 TDI* 96kw 8L 2003
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
02.09 2016 22:21
Moc možností.Najdi servis kde to dělají dobře.
03.09 2016 6:57
Teraz som to skusal po ceste do prace a ked som dal stupne uplne na minimum na LO tak mi zacalo nieco mlatit vo vetrakoch strednych ako kebyze niekto "striela" moze to mat s tym suvis?
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 656 | Témat: 26
03.09 2016 9:54
Tezko rict, aspon u A4 je jedna vrtule hnana motorem a jedna elektricky, pri klime se zapina ta elektricka, muzes ji mit necim zaseklou, nebo to taky treba neni z vetraku ale z kompresoru, jak rika banditos, moc moznosti, minimalne to chce diagnostiku, tam uvidis i jestli jsou ty tlakovy cidla sepnuty nebo ne, pripadne dalsi chyby.
03.09 2016 10:24
A to mlatenie od fukarov?Moze to mat suvis?Robi mi to len ked DAM* teplotu na LO.
03.09 2016 12:48
Teraz som zapol klimu otvoril kapotu a vobec sa mi netocili ventilatory.Kde hladat chybu teraz?
03.09 2016 12:52
Vsak jsem psal, ze jeden fukar je elektrickej a zapina se podle potreby s klimou. Pokud DAS* teplotu na LO, klima jede na maximum, tudiz i fukar.
No neboj se toho a trosku se na to koukni (radsi si odpoj baterku) a zkus si zatocit s tim fukarem jestli ho tam neco neblokuje, zjisti poradne odkud jde to bouchani, ale jak rikam, diagnostice se asi nevyhnes, pokud ti to nechladi.
Registrace: 12.7. 2014
Příspěvků: 98 | Témat: 5
03.09 2016 16:06
Na baterce je pojistkovka, tak se koukni jestli ti neodešla... měly by tam být 3, ta úplně vlevo 30A je od ventilátorů
03.09 2016 17:27
Teraz som zapol klimu otvoril kapotu a vobec sa mi netocili ventilatory.Vsetky poistky na baterke skontrolovane su OK.Kde hladat chybu teraz?
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1356 | Témat: 10
03.09 2016 18:01
Pojistka od klimy je v pojistkach v palubce ze strany. Když ji vyndas, mel by se ti menší ventilátor začít točit. Pokud ne, je zřejmě po něm..
03.09 2016 18:07
Meister: A tie na baterke sú potom od čoho poistky?A ventilatory od klimy sa tocia aj pri zapnutom kluciku alebo musi byt nastartovane auto?
03.09 2016 18:11
Od čoho je která pojistka na tvém autě si najdi v manuálu od auta nebo někde na webu. Nastartováno mít nemusíš.
03.09 2016 18:20
Našiel som je to 25A pojistka, vytiahol som ju ventilátor sa neroztočil.A pojistka je dobrá aj som ju skúsil vymeniť.Takže pojistky aj na baterke aj v pojistkovej skriny sú OK.
05.09 2016 15:55
Takže zasa som o niečo múdrejší aj keď nie o moc, práve som prišiel zo servisu.Napojili mi diagnostiku priamo na klímu je tam 640G náplne, tým nič nezistili.Potom mi zapojili aj diagnostiku priamo na auto a takisto nič neukazovala.Takže mám prísť zajtra a že dnes objednajú riadiacu jednotku na klímu a preistotu ju skúsia vymeniť či to nebude náhodou ona, alebo ešte že 2možnosť že nejaká spojka na kompresore, nejako napojiť na priamo na ventilátory na skúšku, že viac tam nič byť nemože.Lebo sme skúšali aj po naštartovaný zapali sme na max klímu a nezopol Kompresor*.Budem rád ak sa mi k tomu vyjadríte, a poviete mi popr. vaše pripomienky či to nemože robiť aj niečo iné.Ďakujem
05.09 2016 17:29
Na kompresoru je el.mag. spojka. Řekl bych že na to v tom servisu jdou v podstatě dobře.. Nicmene u toho kompresoru bych začal.. Zkusit zatočit středem kompresoru jestli není zadřený, při vypnutém motoru by se řemenice na spojce měla protacet, potom bych spojku zkusil odpojit a změřit na ni odpor, jestli není prepalena cívka, měla by mít tuším 2-5ohmu, pak lze přivést napětí přímo na tu spojku a zjistit jestli sepne, pak taky bych zkusil namerit napětí z druhý strany, jestli když pustis klimu se objeví napětí na tom kabelu z auta. Když spojka a Kompresor* budou v pohodě, pak bych šel po ridici jednotce.
05.09 2016 17:32
Viac tam toho teda nemože byť?To mi povedali aj v servise že budto Kompresor* alebo RJ.Ale že tú spojku keď budú robiť že si pri tom potrebujú radšej zdvihnúť auto.
05.09 2016 18:01
No v podstate ne, jsou tam tlakovy cidla, ale to by ukazalo na diagnostice, pak myslim i teplotni cidlo. Jinak v podstate z tech aktivnich prvku je to vse, mas jen Kompresor*, vysousec, expanzni ventil, vyparnik a chladic, na chladici jsou vetrak, ktery je spinany taktez klimatizaci, mam takovy pocit ze je to propojeny s jednim tlakovym cidlem, ale abych nekecal, a ten vetrak ma dve rychlosti. Na chladici je taky jedno cidlo na tlak. Tohle cely ridi ridici jednotka, kdyz ma spravny hodnoty z cidel, ze maji dostatecny tlak, tak klimu spusti, kdyz je cidlo na nizkotlaky strane spatny, mysli si to ze to nema chladivo a nespusti Kompresor*, ale jak rikam, to by se melo ukazat vsechno na diagnostice.
05.09 2016 19:00
Tak zajtra dám vedieť hned, snáď mi to opravia
06.09 2016 16:26
Tak teraz som prišiel zo servisu, najskor vymenili RJ samozrejme skúsili obidve nepomohlo.Tak to dali naspeť ktorú som tam mal, ešte skúšali aj napojiť to priamo na baterku ak to napojili na baterku a všetky kontakty sa spojili bolo počuť také cukanie ako kebyže Kompresor* zopína, tak mi povedali aby som naštartoval tak som naštartoval a opýtali sa či chladí, keďže tam auto stálo hodinu tak jasne že chladilo to doplo aj mne ,ale vrtula sa neroztočila za nič.Tak povedali že objednajú relé že ho skúsia vymeniť a uvidia.Kde može byť tá zradná chyba? Už ma ozaj nebaví takto lietať a zabíjať tým každý deň
Příspěvků: 5255 | Témat: 68
06.09 2016 16:46
Tie rele obcas odchadzaju, daj vediet ci to bolo tym nakoniec
06.09 2016 17:00
Jasné dám vedieť čím to bolo jak sa to spraví snáď...
07.09 2016 13:59
Takže chalani problém vyriešený.Dnes som vymenil mechanika, a po 15minutach to išlo.Bolo to do tej krabicky co je na baterke kde sú poistky ide šteker, ten vytiahol očistil prebehol sprejom na kontakty a problém opravený.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
