Celkem je zde 549 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 548
Celkem: 549
Registrace: 18.6. 2015
Příspěvků: 8 | Témat: 3
29.08 2016 21:41
Zdravím všechny,
již delší dobu se mi na voze projevuje velmi podivná závada, kterou nikdo nedokáže pořádně vysvětlit. Zároveň se těžko popisuje, ale pokusím se zprostředkovat co nejpřesnější popis. Čas od času v oblasti motoru začne být cítit pach spalin, které pronikají větráním do kabiny (Zápach je i cítit když člověk stojí v blízkosti vozidla). Podivnější je, že jakmile začnou být cítit spaliny, z motoru se začne ozývat jakési ševelení nebo jakési možná "svištění skrze netěsnost", která je slyšet od nejnižších otáček cca do 3.000, pak to již v běhu není zřetelné. A s tím se "možná" dle mé domněnky pojí i často se rozsvěcující DPF*, že se chce regenerovat. Při rozsvícení téměř vždy najíždím na rychlostku mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, pokud nejsem zrovna na trase, která problém vyřeší. Po úspěšné regeneraci přestane být cítit zápach a s tím zmiňované "ševelení" z motoru. To by teoreticky mohlo vysvětlit problém zápachu ? Tedy že je DPF* "ucpán" a snaží se o renegeraci, po které vše pomine. Ale DPF* se rozsvěcí cca 1-2x za 2 týdny, hlavně když jezdím město a nejsem přesvědčen, že je to běžný počet regenerací. A zároveň si nejsem jist, že onen zápach a ševelení je v důsledku regenerace (ne vždy DPF* svítí, když je cítit zápach). Jestli není naopak regenerace důsledkem zápachu ? Nemůže se něčím filtr neustále ucpávat ?
Děkuji za všechny názory a příspěvky
Příspěvků: 2655 | Témat: 171
30.08 2016 9:34
Nazdar,
ano to caste rosvetcovanie DPF* nesignalizuje nic dobre.
Skus najst niekoho s diagnostikou VCDS a vypis treba upnut sem.
Kolko ma auto najazdene? Ja som postrehol ze ak jazdim mesto a zapne sa regeneracia tak po vypnuti motora hucia vetraky este asi 5 min co chladia motorovy priestor spopod auta ite teply vzduch jak hovado. Ale spaliny som necitil nikdy.
Este skusit dat auto na zdvihak a skontroloavat vyfukovy system ci niekde nieco nie je odymene ak citis tie spaliny.
Registrace: 14.7. 2016
Příspěvků: 38 | Témat: 7
04.09 2016 2:47
Je to problem s DPF*, taky ted na sve a6 resim tenhle problem. Ten zapach je vzdy kdyz zacne regenerovat DPF* filtr. Rozsviceni kontrolky DPF* neznaci regeneraci ale ze je filtr ucpan na urcite procento. Mas v aute virive klapky ?? Kdyz jsou vyrazeny tak se DPF* zanasi strasne rychle, klapky reguluji spalovani ve valcich, do 1700 ot. Se ruzne otevirani a snizuji emise, tim padem min zanasi DPF*. Ja je mam take vyrazeny a ted je budu davat zpatky. Uvidim jestli bude nejaka zmena . Jeste jsem vymenil difuzní snimac DPF*, G450 a provedl adaptaci.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
