Celkem je zde 201 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: ondrej1997
Uživatelů dnes: 6
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 195
Celkem: 201
Registrace: 20.2. 2014
Příspěvků: 39 | Témat: 10
25.08 2016 21:15
Zdravím všechny, prosím o radu nebo nějakou zkušenost. Jedná se o Audi A4 B7 2.0 TDI* 125kw BRD. Při řazení se mi někdy nevrací spojkový pedál (dost často asi 7x z 10) Pokud auto stojí na místě je vše OK, dělá to jen za jízdy při řazení i podřazování. Když se problém projeví, tak už při sešlápnutí pedálu pedál nemá žádný odpor jako kdyby člověk šlápl do bláta potom je problém přeřadit (né přez zuby ale s odporem při podřazování "vytáhnout" kvalt při řazení na větší stupen tam kvalt dostat. Vyměněny oba válce (pracovní i hlavní)+ několikrát odvzdušněno přes LP třmen brzdy. Spojka nevydává žádné zvuky ani neklouže. Při lehkém sešlápnutí spojky pedál mírně vybruje, ale nic hrozného. Převodovka* 6Q Kodem si nejsem jistej. Hledal jsem kde jsem mohl, ale nic co by mi pomohlo jsem nenašel. Děkuji za rady nejlépe od někoho kdo se s tím setkal nebo ví co by to mohlo být.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
26.08 2016 11:40
Sice jsem tuhle závadu osobně ještě nezažil, ale tipoval bych to na vadný přítlačný talíř spojky. Nenapadá mě nic jiného co by to mohlo být, protože pedál ti vlastně vrací síla talířové pružiny - lamely talířové pružiny tlačí na spojkové ložisko, to na páku, páka na pracovní válec a ten přes kapalinu na válec pod pedálem. Nicméně ulámané/prodřené lamely talířové pružiny od ložiska už jsem viděl.
Podle toho co píšeš bych to spíš viděl na sundání převodovky a kontrolu mechanismu spojky. Asi bych to moc nepodceňoval, aby tě to pak někde nenechalo stát s nefunkční spojkou.
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
26.08 2016 15:41
S nefunkcnou spojkou ta to predsa nikde stat nenecha, staci trochu cviku a sikovnosti a da sa bez problemov nudzovo jazdit aj bez nej A podla jeho popisu je iste, ze by prevodovka menej trpela, nez teraz, nie je nic horsie, ako radit nasilu. Sice zuby nechrupu, zatial, lebo synchrony to chvilu vydrzia, ale dostavaju poriadne zabrat, odporucam nejazdit a cim skor vymenit spojku.
26.08 2016 15:52
Zazil sem urvany stred lamely spojky, takze se to cele tocilo naprazdno a auto stalo. Nikam si nejel. A pokud se mu nejak hryzne mechanismus pritlacneho talire, tak s rozpojenou spojkou taky nikam nepojede. Kdo vi co s tim ma.
Proste servis je nutny.
27.08 2016 13:06
No je mi celkem jasné že to budu muset rozhodit a komplet spojku vyměnit. je tam necelých 200 tis. km a je ještě originál. Jen mám strach aby to nebylo něco s vůlema hřídelí, bud to na klikovce nebo v převodovce. Něco málo jsem právě kolem těchto 6Q převodovek četl a psali podobný problém. Ale vše co jsem četl tak byly octavky a ty mají zase převodovku jinou.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
