Celkem je zde 233 lidí (5 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 228
Celkem: 233
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 384 | Témat: 59
17.08 2016 10:09
Zdravím borci, som mimo svk a v sobotu idem domov len nato aby som vymenil olej ktorý mám už doma aj s filtrom.Potreboval by som poradiť kto má toto auto aké klúče budem potrebovať na výmenu oleje, na povolenie vypúštovacieho šróbu atd?Nech predtým zavolám domov nech to je nachystané.Ďakujem všetkým za rady.
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
17.08 2016 10:18
je tam normanly vypustaci sroub a mala by ti stacit standartna gola myslim ze je tam 19
17.08 2016 19:10
A prosím ťa kolko oleja tam vleze?
17.08 2016 21:24
Potrebujem poradiť.4hodiny dozadu som išiel domov a zasvietila mi nízka hladina oleja, tak som rýchlo kúpil liter oleja, odstavil auto na 2hodiny vychladlo, skontroloval som olej skutočne tam bolo na spodnej mierke, tak som dolial ten liter olej no ale kontrolka nezhasla.Treba ju nejako vymazať ručne alebo ako?Som mimo svk, a v sobotu mením olej tak neviem či ho vymeniť alebo kde je problém.Keďže v nedelu odchádzam znova preč.Ďakujem za radu.
18.08 2016 9:51
Prosím vás kde je na audi A3 8L 1.9tdi 2003 snímač kapoty?
18.08 2016 10:46
To fakt nikto nevie alebo neporadi?Ja len potrebujem vediet kedy by mala ta kontrolka zhasnut po doliaty oleja.Olej mam cca nad polovicou na mierke.
Registrace: 19.9. 2015
Příspěvků: 222 | Témat: 9
18.08 2016 11:07
Pokial Ti zasvietila olejnicka z textom min, znaci to nizku hladinu oleja.. U mna po doliati vzdy zhasne. Zkus odfotit, pripadne popisat co ti tam presne svieti, lebo dalsou moznostou je ikona olejnicky z napisom sensor, co znaci vadny senzor oleja , a v pripade cervenej olejnicky ide o nizky tlak oleja v motore.
18.08 2016 14:14
svieti oranzova kontrolka
aj ked som dolial uz 6 dcl oleja
18.08 2016 15:15
Pokial mas po doliati hladinu v spravnej vyske ( podla mierky) , mas bud vadne cidlo, alebo ako si spravne naznacil vadny spinac zamku kapoty motora. Spinac je vnutri mechanismu. Ukazatel hladiny oleja sa resetuje otvorenim a zatvorenim kapoty.
18.08 2016 19:40
Takze na 70 % to je spinac kapoty.Kedze ked mi to zasvietilo a skontroloval som olej tak to bolo pod spodnou riskou tak som dolial 6dcl oleja a malo to zhasnut len to auto nezaznamenalo otvorenie kapoty, tym padom ani doliatie oleja.Teraz je tu otazka ten spinac staci s nim pohybat aby to zhaslo.Popr nepomoze len odpojenie na par min baterky?A prosim vas kde sa ten spinac nachadza popr. nejaka foto, isiel by som to teraz pozret.V sobotu idem domov stovky KM a bude ma to strasne deprimovat ked to tam bude svietit.Dakujem moc za rady.
18.08 2016 20:53
Spinac je na spodku mechanismu zamku kapoty.. , treba ho dat dole a spinac vycvaknut von.., Najskor sa ale pozri ci ti do toho zamku idu vobec daake kable. Aby si ho nevyberal zbytocne. Ked ho vyberies, zmeraj ci spina a rozpina. Pokial nie, zkusit streknut sprejom na kontakty.. pripadne vymenit.
18.08 2016 21:56
Práveže mne tam nikde žiadne kábly nejdu.Mám tam zámok kde mi ide jeden drot ktorý mi otvára kapotu zvnútra z auta a podtým by mali byt tie káble?No niesu.A odpojenie baterky nepomože?Keďže som čítal čo sa to stalo vela ludom odpojili na par min baterku a mali po probleme.
18.08 2016 22:08
Takze posielam foto toho spinaca ak je to ono tak ja tam mam len to co som vyznacil na foto zelenym a to mam pripevnene dole pod zamkom a je to tam uplne volne a ziadne kable do toho nejdu ani nic tak to je na 100% rozbite.Tak asi len to odpojenie baterky, resp. pomoze to?
18.08 2016 22:19
Treba vyzkusat.., neviem ci to pomoze.., btw to foto tam nemas ..
18.08 2016 22:29
Foto
20.08 2016 14:34
Tak nakoniec po 100 km to zhaslo na dialnici.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
