Celkem je zde 189 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: DarteX
Uživatelů celkem: 48 414
Návštěvníků: 183
Celkem: 189
Registrace: 10.6. 2015
Příspěvků: 35 | Témat: 5
06.08 2016 22:02
Lumpiq (06.08 2016 18:30) orig :
reseni vybijeni A6 je ta nejhorsi disciplina co znam...opravoval jsem to x krat a cim dal tim vice to nenavidim...idealni zpusob jak se zblaznit..
hlavne se neupinejte na nejake pravidla typu po peti nutach musi mit auto tolik a tolik, kazda A6 se chova uplne uplne jinak, jedna se uspi za 5 min, druha za 15...znal jsem auto, co se uspalo po pul hodine...poradi uspavani jednotek je taky pokazde jine...MMI* jde posledni vetsinou
metoda vytahovani a vraceni pojistek nefunguje, protoze kazde vraceni pojistky znovu nastartuje danou jednotku, ta sdeli can gateway, ze se probouzi, a tak can gateway zpetne probudi cele auto a znovu uspi...MMI* navi mechanika jde spat az jako posledni a pokud neco na okruhu zlobi, casto se ni neuspi...
vyrobil jsem si na to specialni pristroj k osciloskopu (sniac proudu na napeti), ktery kresli graf a pak odpoval cele bloky, okruhy...sledoval jak se chova...
zeby som si spravil vylet do prahy? keby bolo najhorsie (ze by som to nevyriesil), mohol by som s tym dobehnut? (ak som spravne pochopil, ze sa tomu poriadne rozumies )
07.08 2016 15:00
ako som zistil z netu, je aktualizacia na 5150 sa robi z CD1, CD2 je BT, CD3 je z 5150 na 5570. A ocividne sa to robi v dvoch samostatnych "session", takze som dal len CD3 a uz mam aj ja 5570. Toto bohuzial nepomohlo.
Vlozil som original DVD map z roku 2004 (WE), "Please insert navigation DVD". Ok, vlozil som DVD 2015 EE, nic neponuklo a mapy zobrazilo. Vlozil som teda moje dlho pouzivane DVD 2014, pred zobrazenim map mi to ponuklo "aktualizaciu", ktoru som vykonal, mapy sa zobrazili, DVD mechanika opat nezaspala.
A inac zariadene, ktore cvaka (je pocut nejake relatko), nie je DVD mechanika, ale na samom spodku racku, je nejaka cierna krabicka a odtial ide ten zvuk. Netusim co to je.
Inac ako sme sa bavili predtym - je mozne, ze to nie je DVD mechanikou? Ak sa zariadenia vypinaju postupne, je mozne, ze niektore zariadenie pred MMI* sa nevypne a tym padom DVD mechanika "vyckava" donekonecna?
08.08 2016 21:21
ludia, mam jednu dobru spravu a jednu zlu. ta dobra sprava je, ze som zistil, co MMI* robi, ked nechce spat. nahrava dopravne informacie...
skusil som to vypnut. najprv som skusil nastavit timer (nechal som 00:00), ze uvidim co to spravi. nespravilo nic. potom som isiel do nastaveni radia a tam som vypol dopravne informacie uplne. vsimol som si zmenu - zacalo blikat tlacitko na DVD mechanike navigacie. avsak stale sa neuspala.
no a ta zla sprava je, ze odvtedy mi MMI* nenastarovalo. zasekne sa to na uvodnom logu a hotovo. uz to fakt nie je normalne...
ako to dostanem do normalu?
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
08.08 2016 22:16
A do green menu se dostanes ?
08.08 2016 22:53
Nedostanem sa nikam. Zamrzne to na uvodnom Audi MMI* logu. Nefunguju ani tlacitka, ani ich kombinacie, nic. Nehra ani radio.
08.08 2016 23:00
Tak jedine diag co to ukaze a zkusit tam prenestavit ten cas jak si prenastavil
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
09.08 2016 8:35
Myslím si že asi dvd odišlo do '' silikónového neba'' a systém nemá uzatvorený optický okruh
Tu jedine diagnostika znovu
A ešte ma napadlo nerobí bordel ten tvoj obvod na odpajanie?
09.08 2016 9:13
Cez noc odpojena autobateria pomohla. MMI* startovalo sice dlhsie, ale nakoniec nabehlo. CD bezne nepouzivam, no pocul som ako loaduje kazde jedno CD v menici v kastliku. Uvidime, ci sa problem zopakuje. S odpojenou autobateriou, sa vymazalo aj dane nastavenie timera aj nahrate TP Memo. Traffic programme ostal OFF tak ako som nastavil. Ten obvod mam docasne odpojeny (mam vypinac priamo na rele, ked nechcem aby to obvod odpajal). Skusim to najblizsie dni premerat + uz som si dohodol dalsie VCDS stretnutie budem informovat
12.08 2016 10:10
#vigy no ako nejaky update?
17.08 2016 17:45
cauko, nemohol som sa skor ozvat. stav sa nezmenil, vsetko po starom. skusil som na par dni vypnut relatko, ale na baterke sa to hned prejavilo. odvtedy som to inac nemal na diagnostike, tak ak sa tam nieco zmenilo, tak o tom neviem. nemal som cas ani prestavit referecnu hodnotu na tom relatku, aby sa to vypinalo pri nizsej hodnote napatia. ale asi ostanem pri tomto rieseni... kym nebudem mat chut a peniaze ist s tym k odbornikovi, ci tu, v cechach, alebo autorizovany servis...a ktovie, mozno update map na 2017 jedneho dna problem vyriesia (alebo este viac sa to pokazi )
07.01 2021 19:00
tento problem bol vyreseny uz davnejsie, ale zabudol som to tu aktualizovat. takze, cez ebay som si nasiel podobnu mechaniku, ktorej kod sa odlisoval iba o jedno pismenko. nebolo potrebne ziadne kodovanie ani nic extra. jednoducha zamena dvd jednotky za druhu problem vyriesila. cize napriek tomu, ze stara jednotka sem tam fungovala, nechcela zaspat. nova (pouzivana, z netu) nabehla bez najmensich problemov a tiez pekne zaspavala a nezrala elektrinu. ceny na nete su sialene, ale podarilo sa mi najst kus za 100€ co je fajn.
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
07.01 2021 19:29
Mas tam 5570, teda poslednu verziu
09.01 2021 12:56
Auto som uz predal, ale hej, mal som tam najnovsiu verziu softveru MMI*. Musel som, pretoze inak by mi tam nefungovali najnovsie mapy. Prisiel som o cestinu, no s anglictinou som bol ajtak viac spokojny
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
0
20.Červenec 2021 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
