Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 24 listopadu 2020
Celkem je zde 26 lidí (15 přihlášených)
Nejnovější: LukasTheMetroSe
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 46 487
Návštěvníků: 11
Uživatelů: 15
Celkem: 26
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 322 | Témat: 8
27.12 2015 21:10
nedělalo.
Registrace: 26.2. 2016
Příspěvků: 5 | Témat: 0
25.04 2016 14:27
Ahoj. Oživuji téma. Pro A4 B8 všehcny okna v el. tak ty piny do kterých budu zapojovat jsou stejné? Díky za odpověd. Budu dávat všechny dveře červená, bílá.
Registrace: 21.3. 2015
Příspěvků: 18 | Témat: 16777215
15.08 2016 16:25
l.adamek (16.08 2010 19:06) orig :
Odpovim si sam. Kdyby to nekdy nekdo potreboval:
Predni dvere: Pin 13 (+), Pin 21 (-)
Zadni dvere: Pin 2 a 3 (+), 6 (-).
mám v A4 B7 Avant zapojené přesně podle návodu a občas to svítí občas ne - mám z aliexpressu LEDkové a už jsem je zkoušel vyměnit i mezi sebou, mám dojem jakoby to mělo vliv na okolní teplotu (když je chladněji tak to vynechává nebo nesvítí vůbec, když je teplo tak se to rozsvítí a cca po 2 vteřinách zase zhasne, když zavřu a otevřu dveře tak to udělá to stejné a občas to za tepla svítí vpoho) všechny kabely a kontakty jsou OK. Neví někdo kde by mohla být chyba? Dělá to jenom na řidičových a občas na LZ dveřích - pravá strana je celá vpoho.
Díky za rady, už fakt nevím
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1701 | Témat: 88
15.08 2016 16:28
Jen hadam, ale:
To jestli RJ posle do svetel stavu zavisi na aktualnim odporu. Tzn. jednotka si nejdrive zmeri odpor okruhu, tim zjisti, jestli jsou svetla vubec zapojena, jestli neni praskla zarovka atp. a teprve potom posle stavu na rozsviceni.
Pokud mas LED*, tak odpor muze byt na hranici, kterou RJ rozpozna.
Takze bych zkusil zapojit do obvodu (pred svetlo) alespon na chvili odpor a uvidis.
Naposledy upravil l.adamek dne 15.08 2016 16:31, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 4793 | Témat: 33
15.08 2016 16:29
A zkousel si dat normalni zarovku ?
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 426 | Témat: 7
15.08 2016 22:54
Musis zvysit odber. Ledky maji moc maly. Ridici jednotka si to "osaha" a kdyz je moc nizky nebo zadny odber, nepusti to tam stavu. Pridej paralelne rezistor (a pokud neni v tvem pripade chyba jeste v necem jinem) tak to bude fungovat. Mam to take tak, ale uz nevim, jake jsem tam daval hodnoty. Nejspis 60 az 100 Ohmu cca 5 W.
16.08 2016 13:20
l.adamek (15.08 2016 16:28) orig :
Jen hadam, ale:
A myslíš že by to takto dělalo jen na jedné straně? Jinak LEDky mám tyto:
Podle toho co jsem našel na netu a spočítal, tak každé světýlko má odběr cca 1,5W a žárovka která tam má být origo, tak má tuším 5W. Ale vrtá mi hlavou že by to dělala jen jedna strana. Jeden známý mechanik mi řekl, že prý by mihla být chyba někde v mikrospínači (v zámku) nebo tak někde, ale tomu už fakt nerozumím a jemu jsem to taky zatím nedával.
16.08 2016 13:24
pavel88 (Út, 16.08, 2016 13:20) orig :
Tak predpokladam, ze prestrizene kabely v husim krku jsi proveril. Pokud ne, tak tim zacni.
To ze to dela jedna strana/jedny dvere muze byt presne tim, ze ten odber je na hrane. RJ nejsou laboratorni zarizeni, kazda tu hranu bude mit v ramci odchylky, coz se projevi tim, ze jedna RJ to vyhodnoti jako v poradku, druha uz ne.
Neni nic jednodusiho, nez do okruhu zkusit zapojit dalsi zarovku, odpor apod (nemusis na pevno, staci jen pomoci svorek na par minut)
16.08 2016 17:03
Když to bude tím, jaký odpor tam mám dát? Všude píšou že to topí až na 110 stupňů, tak mám strach dát to do tapecu..
16.08 2016 21:21
Chybu v dvernim spinaci odhalis snadno, pokud mas Maxidot*, tak ti to v pripade chybneho spinace nezobrazuje otevrene dvere a dale by se nejspis nerozsvitila stropni lampicka. Chyba je opravdu nejspis v odporu LED* diod. Myslim, ze si zminil, ze to nekdy jde a nekdy ne, to vysvetluje, ze by mohl byt odpor skutecne hranicni v zavislosti treba na teplote se muze menit a podle toho to bud sviti nebo ne. Kdyz DAS* resistor s dostatecnou Wattazi, tak to tolik topit nebude, muzes dat i 2 paralelne (napr. misto 1x 50 Ohm DAS* 2x 100 Ohm) a topny vykon rozdelit mezi ne. Chce to zkouset a pocitat.. Me spis vrta hlavou, ze ti to vubec sviti ponevadz me se to pouze s ledkama vubec nerozsvitilo, pouze to pri odjisteni zamku dveri probliklo, coz byl ten "osahavaci" impuls RJ dveri.
Registrace: 20.11. 2016
Příspěvků: 11 | Témat: 1
06.12 2016 21:37
Ahojte chystám se na dodělání světel do všech dvěří mám zadní okna v elektrice takže by to mělo všechno sad bez problemu fungovat přemýšlím nad koupí těchto:
co vy na to? a ještě jedna taková otázka vím že budu za debila ale nemám s tím zkušenosti, jak nacvaknu dratky na piny do toho konektoru co se dava do dveřní jednotky? Díky moc
Příspěvků: 13934 | Témat: 48
06.12 2016 23:03
Musis mit spravne piny ty se nalisuji krimplovacima klestema a ten konektor se rozdela a na spravny pozice podle cisel se nasune a zatlaci tak az zacvakne pojistka. Potom se zase zasune ta vnitrni cast do obalu zajisti se to stahovaci paskou. Neni to sranda je to tak na den prace. Bude potreba hodne plastovejch cupliku na tapecirunky. Protoze drzi jako svina a v tomle pocasi budou krehky a proste diky svoji konstrukci prasknou. Jeden stoji asi 14kc. Predni drzi na tusim 7 kouskach a dvou takovejch bilejch ty jsou nahore u okna. Zadni jsou na asi 5 kouskach a dvou bilech.
Priprav se na to ze sehnat ty spravny piny obnasi bud vrakac nebo novy coz stoji kolem 200kc za 2ks s kouskem kabelu.
Piny ktery se daji sehnat samostatne vypadaji stejne ale maji jiny rozmer a nejdou zasunout od otvoru v konektoru. Pak te ceka dole v tapecech udelat otvory ty jsou jen naznaceny prolisem. Musis udelat stejnou diru jako je ze zadni strany pod cervenou odrazkou.
A co se tyka tech pinu tak potrebujes jen 4 ks kostra je osazena a tam se jen pripojis na hnedej kabel.Zapojuje se(osazuje pinem) jen spinanych +12v.
Delal jsem to na nekolika B6 i B7 a to vcetne osvetleni klik a osvetleni nohou pod zadnima sedakama a pod palubkou. Je to drazsi ale vypada to luxusne.Pouzil jsem jiny viceledkovy lampicky.
07.12 2016 9:55
Ja myslim, ze pokud se to tem Číňanům povedlo a koukam dobre (take jsem to mel vyhlidnute), tak tam uz ty piny jsou na te kabelazi a pri trose stesti budou i pasovat, takze jej jen nacvakas do prislusnych pozic a pripojis paralelne kostru k jiz osazene pozici. Jak zminuje acek urcite to chce na kazde dvere par nahradnich plastovych spon, ktete drzi tapec.
07.12 2016 17:38
Ladin: konektory s pinama k lampickam jsou ale na druhy strane kabelaze neni nic a tu stranu napojujes do konektoru k ridici jednotce a tam jsou piny potreba.
07.12 2016 18:27
Ja vim ale myslim, ze na druhem konci, kdyz se podíváš, jsou jiz konce osazene piny (ne konektory), ktere se pichnou do konektotu ridici jednotky, staci se podivat na dalsi tyto produkty na AliExpress dle cisla 8KD 947 415C
07.12 2016 19:22
Na ty sade 8 svetylek piny nejsou a navic ta kabelaz neni dostatecne dlouha musi se prodluzovat a kabliky jsou moc tlusty blbe se davaj do konektoru u r.j.
Mel jsem jednu doma na montaz. Proste je to cina.
07.12 2016 20:02
No tak to reknu hned ja jen teoretizoval podle toho, co jsem videl na obrazcich. Pokud si to viděl fyzicky, tak to je jina. Ja to udelal jinak, mel jsem po ruce kabelaz z jineho auta, piny se shodovaly, tak jsem je pouzil, do odrazek jsem udelal plosnaky, ktery jsem osadil cervenyma ledkama a jako bile lampicky dolu (byt se vam to nekterym nelibi) jsem pouzil logo LED* projektory, krere vysly na ali 4 ks na cca 10 az 12$.
08.12 2016 21:26
Super děkuju moc za rady, asi to zrealizuju až na jaře do te doby budu pomalu shanet potřebné věci ale děkuju vám
Příspěvků: 1166 | Témat: 53
06.01 2018 23:43
https://www.aliexpress.com/item/8Pieces-Set-New-Do [zkrácená url]
Update tématu. Koupil jsem si na ALI tyhle světla Jsou jako origo. Dneska jsem se pustil do montáže. Kabely jsou dlouhý až až, ještě jsem je smotal kousek. Na konci jsou na + normálně piny, takže se jen zasunou do konektoru a - vodič jsem paralelně napájel ke stávajícímu. Lampičky svítěj, do tapecu jsem vše vyříznul, není poznat od originálu a vše maká jak má
Jen taková zajímavost pro Ladin: . Tehdy jsme řešili Ledky v předních lampách atd.. Hlášku jsem přes rok neviděl od doby těch odporů.. Dneska jsem otočil klíčkem pro zajímavost po montáži lampiček a najednou hláška. Zkusil jsem to po každé montáži dveří zvlášt a vždy vyblikla. Možná je to způsobeno tím, že jednotka neměla odběr a teď najednou jo, tak to zahaprovalo. Teď je Audi zamknutá, uspaná, zítra až pojedu tak schválně jestli hláška vyskočí nebo ne, ale neměla by, leda že by to byla souhra náhod a odešel třeba odpor ve světle nebo něco :-/
Ještě bych rád zkusil podsvícení klik, ale nevím jaký to jsou čísla dílu, kdybych to chtěl jako origo a nevrtat ledky jak Áček:
08.01 2018 19:24
Já ty logo LED* projektory nakonec překopal, dodělal jsem tam elektroniku a přidal LED* z čínských sulfidek. Po otevření dveří svítí, dle nastavení na přidělané elektronice, určitý čas logo (cca 10 s), to se pak vypne a rozsvěcuje se jen bílé světlo...
Registrace: 12.11. 2018
Příspěvků: 3 | Témat: 0
31.12 2018 16:59
pekny den prajem, tiez riesim toto zapojenie. ale na A4 B8. no mne to na piny 13,21 nefunguje... na B8 je ine zapojenie? dakujem
Registrace: 27.12. 2018
Příspěvků: 83 | Témat: 1
01.01 2019 19:15
l.adamek: Zdravim.Nevedel by si prosim neco o patych dveri u kombiku?? Mam to na motor,funguje ale ne do plne vysky,musim jeste tak 15 cm pozvednout rukou.Diky za odpoved.
Registrace: 11.1. 2020
Příspěvků: 12 | Témat: 4
17.08 2020 20:29
l.adamek: l.adamek:
neví někdo prosím jaké jsou dva piny na dodělání u A5 Sline Coupe?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
