Celkem je zde 397 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů dnes: 5
Návštěvníků: 394
Celkem: 397
Registrace: 26.3. 2016
Příspěvků: 28 | Témat: 8
28.07 2016 22:28
Ahojte chcel som trosku inovovať v audi a6 4f r.v 2006 kedže mám troska social paket tak som sa rozohdol aspon dorobiť Tempomat* a palubny PC, všetko nahodene ale tu je problem skušal som to nakodovať bohužial nič sa nedeje s tempomatom , na PC taktiez nič len zo spodu ked DAM* reset tak mi na budíckoch ukazuje aktualnu rýchlost aspon niečo zatail tak by som sa rad na vas obratil s pomocou ako to všetko spojazdniť , dúfam ze to pojde, dakujem zakazdu uzitocnu radu čo mi pomoze
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
29.07 2016 5:31
Zkus do motorovky zadat 11463
A do volantu musis nakodovat packu pokud si to neudelal
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
29.07 2016 9:33
No tos mu poradil teda.
Adresa 01 - Engine - Login II:
11463 = CCS - standardni Tempomat*
13647 = ACC* - adaptivni Tempomat*
16167 = deaktivace kterehokoli ze systemu vyse
Adresa 16 - Steering - Coding
Kodovani je zde:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_& [zkrácená url]
Tzn. predposledni cislice kodovani by v tvem pripade mela byt 4.
AJAX
29.07 2016 15:26
ajax (29.07 2016 9:33) orig :
Kodovani je zde:
AJAX
kódovanie zobralo len nejakosi to neche fungovať :/
29.07 2016 15:32
A co pise diagnostika?
AJAX
29.07 2016 22:28
Kódovanie všetko prialo ale nič nefunguje, ani diagnostika nepíše nič
29.07 2016 22:32
Zkus jeste elektroniku volantu dej merene hodnoty a kanal 4 a mackej na pacce a uvidis tam by se melo ukazovat zda funguje a nebo HOD* komples diag vypis
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 145 | Témat: 2
30.07 2016 9:11
Jaky cislo mas rj pod volantem i spismenem pls vyctes to z diag
30.07 2016 9:32
Takže už aj diagnostika začala ukazovať problém
30.07 2016 10:03
máš 3 chyby ukazal si jednu dej sem kompletní výpis celého auta
30.07 2016 12:50
Áno dal lebo tie ostatne som mal aj predtým , RJ baterky a ventil uloženia motoru nič súvisiace s Tempomatom
30.07 2016 12:54
Keď to urobím všetko piše že ide len v poslednom poličku ACC* čas netesnosť nastavovaní piše neni vestaven
30.07 2016 14:23
počkej jakej kod si dával ? protože tobě nemá co psát ACC*
jakou páčku si dával ?
30.07 2016 17:11
lazar (30.07 2016 12:54) orig :
Cos to tam nakodoval probuh? Jaky kod jsi zadal do jednotky motoru?
Jak mas nakodovanou jednotku volantu?
AJAX
01.08 2016 7:49
ajax (30.07 2016 17:11) orig :
AJAX
V RJ motora som nakodoval v kodovani II 11463
a v RJ volantu som predposledne cislo prepísal na 4 ako ma byť , ale nič nefunguje Tempomat* nejdes pustiť, motor vypisuje chybu co som hore prilozil foto, neviem dorabal som pačku a kodoval treba ešte niečo aj ine ?
01.08 2016 8:24
Nemas nahodou packu s ovladanim vzdalenosti ? Ono to taky muze delat delat cokoliv chyba ABS* nejaky cidlo
01.08 2016 15:33
Tak ted se chvilku podrzim zidle a zeptam se co mas za motor....
AJAX
01.08 2016 19:13
Mám obyčajnú Packu , motor mám 3.0 TDI* 171 KW kód motora ASB
01.08 2016 22:00
Zvlastni a jakou mas jednotku volantu? Kdyztak si ji dobre prohlidni. Na jeji zadni strane je 16-pinovy konektor. Z pinu 5 by mel vest modro-zeleny kabilek o prurezu 0.35mm2. Mas ho tam?
AJAX
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
