Celkem je zde 267 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 265
Celkem: 267
Registrace: 23.3. 2016
Příspěvků: 4 | Témat: 1
19.07 2016 22:53
Ahoj Všem OOOO!
Chtěl bych se poradit/podělit o svém problému s mojí A4 2,5 TDI* qvadrát.
Při rychlosti kolem 95km/h - 120 km/h se projevují velmi silné vibrace, které jdou jen do volantu. Mám pocit, že to jde od spolujezdce.
Při brždění, v zatáčkách, při rozjezdu to není ani horší ani lepší.
- přední ložiska nová
- komplet přední brzdy nové
- nová kola přesně vyvážená
Při koupi vozu byl přední ALU disk od spolujezdce lehce nakopnutý (možná rána o obrubník), ale nic vážného - mohlo by to mít spojitost?
Ještě jsem slyšel, že snad čep řízení?
Byl bych moc rád za každý postřeh nebo radu k tomuto problému.
Předem děkuji za veškeré odpovědi!
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 656 | Témat: 26
20.07 2016 6:29
samozřejmě čepy řízení to můžou dělat, jestli v nich máš vůli tak při rychlosti se ti rozklepou kola, ty zkontroluj co nejdřív, pokud jsou to silný vibrace tak už na tom můžou být špatně, mě na A4 kdysi malem upadly a to by bylo vymalováno. Zkus zamlit kolem doleva-doprava nebo zatocit sem tam pri stani volantem jen tak aby jsi neotacel kola a poslouchej jestli uslysis klepani. Pak by to taky mohl byt hreben serva a nebo i poloosy, ale to by asi vibrovalo do celyho auta, ne jen volantu. Kdyz uz tam budes tak se podivej i na ramena, prachovky a tak.
21.07 2016 23:31
Děkuji za odpvěď. Dnes jsem sundal kolo a všechno prošel - žádná vůle, žádný vakl, žádné praskání... Ale zkusil jsem orientačně projít házivost náboje.
Nevím kolik to má být, ale tohle se mi zdá hodňe:
https://youtu.be/lGCtJEsnaFo
Mohlo by být ložisko špatně nalisované?
Mohl by být zničený náboj?
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
22.07 2016 13:32
mohlo a mohlo, navyse vola v cape riadenia sa nemusi prejavit, ked je auto na zdvihaku a kolo je sundane, pretoze je vsetko vyspanovane do krajnych medzi.
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
22.07 2016 16:16
To je sakra velká házivost,vždyt je to skoro 1mm.
takže ty vibrace jsou na 99% odtoho
když máš tzv. uchylkoměr alias indikátor tak budeš asi strojař.
ta házivost by měla být tak max. 0,05mm /pět setin mm/,tj.5dílků mezi čísly.
22.07 2016 20:02
Táááák... dneska jsem to měl u odborníka který to hodil na hever, roztočil kolo a to házelo možná 0,5 - 0,8 cm (ten milimetr na náboji se vynese).
Zatím objednané nové ložisko (znovu) + nový náboj.
V pondělí napíšu výsledek.
28.07 2016 11:42
VYŘEŠENO!
Dnes jsem se zavřel do dílny a rozebral náboj i s ložiskem.
Nalisoval nové ložisko na nový náboj, všechno pořádně očistil, zahladil šmirglem dosedací plochy, trochu namáznul, všechno pořádně dotáhnul...
... a ejhle?
Žádné kopání, žádné pazvuky... volant se ani nehne!
Krásná hladká jízda.
Děkuji všem za rady!
S pozdravem GT
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
