Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 23 února 2019
Celkem je zde 13 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: Stappful
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 42 765
Návštěvníků: 4
Uživatelů: 9
Celkem: 13
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 652 | Témat: 28
18.07 2016 15:33
tezko, taky me stve ze k tomu BT nehodili uz i A2DP profil pro prehravani hudby, vestaveny BT v aute (ktery co jsem se docetl asi nemas) tak umi jen telefon (pomoci aplikace se sice da prehrat hudba jakoby to byl telefonni hovor a prehraje to v aute, ale kvalita je strasna navic to pise ze je probihajici hovor), a pokud to budes mit pres AMI, tak bys musel jedine koupit BT adapter ktery ma i handsfree, tudiz zvuk ti pujde do auta, ale mikrofon musi byt vestaveny v tom BT adapteru a zaroven nemuzes vytacet cisla z MMI* nebo videt kdo ti vola. Ja mam BT v aute a mam i BT adapter, telefon se dokaze pripojit na oboji, takze kdyz prehravam hudbu, hraje pres AMI do auta a jak mi nekdo vola, zobrazi se mi to na MMI*, AMI se ztlumi a pripoji se klasicky do auta BT hovor. Jen musim vychytat zapinani toho adapteru pri otoceni klickem, protoze po odpojeni telefonu se asi po 10 minutach vypne a furt musim sahat do kasliku abych ho zapnul.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 558 | Témat: 27
18.07 2016 17:23
Poliaci maju AMI za cca 175 eur. BT ale nema, iba spojit cez BT auta. Ale funguje to vsetko ok.
Registrace: 1.2. 2016
Příspěvků: 105 | Témat: 15
18.07 2016 21:02
Každopádně na telefonování ten BT adapter budu potřebovat tak jako tak, takže ho jdu objednat. Co se týče mého, je tam opravdu 333.
Doufám, že se mi to podaří zapojit. Je pod sedačkou řidiče, že?
Co se týče ostatních jednotek... nejde mi třeba grafický asistent parkování, při kódování hodí chybu, že je mimo rozsah atp. Existuje možnost toto vyřešit?
Příspěvků: 3947 | Témat: 31
18.07 2016 21:08
Nevim kde to ma a8 mam 6
http://www.sbazar.cz/martin5486/detail/17110754-prodam-jednotku-bluetooth-audi
Tady mas ale pozor jentam jinej konektor a jine zapojeni najdu si to tady
18.07 2016 21:31
JJ. Už jsem se s borcem domluvil. Ten konektor bude sranda, ale zkusím vyhrabat, jak se dá zapojit.
18.07 2016 21:32
Zajdi do audi kolik to muze stat ten stekr
Registrace: 19.10. 2014
Příspěvků: 18 | Témat: 2
18.07 2016 23:13
4E0 972 144 je objednaci cislo toho konektoru pokud se nemylim
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 536 | Témat: 62
19.07 2016 0:19
Isachs (18.07 2016 21:02) orig :
Grafika Ti nejde nakodovat, protože Tvoje jednotka proste grafiku nepodporuje, proto je mimo rozsah. Jde to vyresit jinou jednotkou, která grafiku podporuje.
19.07 2016 0:21
HOnza_UL (18.07 2016 23:13) orig :
Číslo máš správně. Ten konektor stojí myslim kolem 300 Kč, kupoval jsem jej, ale uz je to nejakou dobu.
Naposledy upravil -Mike- dne 19.07 2016 0:25, celkově upraveno 1 krát. (9% původního příspěvku)
19.07 2016 0:24
A tady máte návod na zapojení, je to velmi jednoduché. Sám jsem to podle něj dělal.
19.07 2016 8:27
Super. Díky.
19.07 2016 9:55
Koukám na ten postup. Potřebuji i tu anténu?
19.07 2016 10:01
Ta by mela bejt na novem bt nebo snad na tvym je taky
19.07 2016 10:49
Oka. Díky moc.
19.07 2016 13:23
Kup proste jednotku ke ktere Ti daji i antenu, je to takovy maly tistak s konektorem, cca. 5 cm x 2 cm. V aute bluetooth antenu mas, ale na strese, nemam zjisteno, zda to s ni komunikuje.
[vyřešeno] 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6i 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 103 kw 130 kw 140kw 175kw 2.0 tdi 2.0 tdi 130 kw 2.0 tfsi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2.8 benzin 2din 3.0tdi 3.3tdi 4 16v 4.2 2005 2009 4.2tdi 4b 4f 4g 75kw 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 vstřiky podložky rachtání a7 a8 a8 d2 4.2 1996 a8 d3 aat abs aditiva ael afs agu airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad allroad 4g rozvody servis alt alternátor alu kola alz ami ami 2g a6 4f antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a3 8p audi a4 audi a4 b6 audi a4 b6 concert ii audi a4 b7 2005 audi a5 audi a5 r.2012 2.0 tdi avus 130 audi a6 audi a6 4f 3.0 tdi a pre všetky vozidlá vw audia4b6 audia8 audiklub audio audo chorus autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio autorádio hudba b2 b3 b4 b4 80 razeni klb b5 b6 b7 b8 baterie bazar benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov bpj bpp 2.7tdi 132 kw brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy brzy bsa bsd bsm budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fiscon fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree heandsfree hid hlasi nizkou hladinu vody hodiny homelink hp2 hučení hydroměnič hydroštel ignition lock defective imobilizér insp intercooler interier ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kodovaní řidici jednotku motoru kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kontrolky kotouče kouřivost kroužek pod volant kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg lpg 4.2 manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 nakodovanie kuca bez vagu napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje nesvítí netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek podřazování pojistka pojistky pojištění poloha pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku priprava pružiny pylový filtr párování klíče pískanie hukot náprava prevodovka přední nárazník přehřívání přepínač přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro r.2012 radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód sahary vrtule pořád se točí bkd audi a3 8p 2.0 tdi schéma sd karta sds seat sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu skubani za studena a4 2.0 fi smart key snímač teploty spojka sportback sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka spínač sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér sterače stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svetlá svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tiptronic 2.0 130kw tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trhani trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ukazatel usb v55 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zhaveni zimní pneu značka zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšená spotřeba zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škoda je proces rovnaký. - common rail systems škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavíc svíčka žhavící svíčky žárovky
