Celkem je zde 394 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 394
Celkem: 394
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
20.10 2011 20:06
Zdravim odbornici.
Pritelka dostala A8 3.0tdi quattro*, 2007, a resime, ze se ji vypina/resetuje MMI*.
Dle vypisu z ETKY/ELSY/neceho jineho z Audi servisu ji uz jednou menili jednu jednotku MMI* a vozidlo bylo lehce tukle na zadek. Tak me napada, zda nemuze nekam zatykat, nebo neco obdobneho.
MMI* se resetuje - prestane hrat radio, navi, vsechno. Nekdy se za par sekund nacte, nekdy to trva minuty.
Ve voze bylo namontovano neoriginal DVD, nicmene to je uz odstranene a problem pretrvava.
Chapu, ze to nezdiagnostikujeme prez forum - proto dotaz zni - mame nekde nejakeho MMI* fachmana? Jedeme na 9dni pryc 28tyho, tak aby se vyuzil cas. Dovezu de facto kamkoliv.
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 720 | Témat: 2
20.10 2011 20:15
tomko222: U tohohle je defakto jedno, kde je problém. Je to systém propojený optikou a pokud klekne jedna jednotka, nejde celý sytém protože není uzavřený optický okruh. Tady je diagnostika opravdu to minimum. V případě nouze jde třeba přemostit danou jednotku.
20.10 2011 20:21
ze je to cely na optice vim. V servisu menili jednotku zesilovace, nebo zesilovac. Co rikal predchozi majitel, tak to prej jelo. Ja ted hledam nekoho, kdo umi vic, nez to jen pichnout na diag.
20.10 2011 20:41
Záleží na tom, co s tím je. Může to dělat jednotka nebo i samotné vedení. Diagnostikou jde většinou zjistit obojí. A problém může být i jinde, nez jen v zesilovači.
20.10 2011 20:57
jde mi o to, aby ten, kdo do zdiagnostikuje to zaroven umel i opravit... bude na to mit 9 dni
Proste se nechci dovedet, ze chyba je treba v preseklem kabelu/zatecene jednotce a dal se nehne...
20.10 2011 21:10
Bohužel u těchto aut už to není tak jednoduché. Opravdu záleží na tom, co to způsobuje. Přerušený kabel není takový problém, jako třeba výměna jednotky s component protection, kde se bez autorizovaného servisu nehneš. Primární je zjistit příčinu a to je o to horší, pokud je chyba jen náhodná a neprojevuje se stále.
20.10 2011 21:14
chyba se projevi do 5ti minut.. to snad pocka
20.10 2011 21:25
O to nejde. Může to dělat třeba jednou za měsíc. Zatýkat tam samozřejmě může také. Příčin může být opravdu spousty. Moc dobře to znám. Ta moje mi dala taky pěkně zabrat...
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
20.10 2011 21:44
A Zkusil si vyndat dvd z navi?
20.10 2011 21:53
belmondo: Narážíš na ten Tvůj problém s pálenkou Rozchodili jste jí vůbec s lumpem, nebo šla do věčnejch lovišť??
20.10 2011 22:32
No jasne, bez problemu. On muze mit ale klidne i problem s origem a bude mu to schazovat taky vse.
20.10 2011 22:41
Jo u tohohle už mne nepřekvapí vůbec nic.
tomko222: todle casto delaji dve konkretni jednotky (MMI* head a jednotka telefonu), coz se da pomoci diagnostiky a trochou zkusenosti s MMI* s velkou mirou pravdepodobnosti zjistit...pripadne malym mechanickym testem za pomoci bypassu optiky...u tebe navic do toho okruhu bylo zasahovano, tak to muze delat vice veci, i narusene opticke vedeni...na dalku tezko radit...muzes se stavit, jukneme na to...
ninanek: to by nebyl dan, aby nemel neco jinak jak ostatni..po vycisteni (tycinkou z uhlikovych vlaken a isopropylalkoholu) se mechanika zacala chovat presne opacne, jako vetsina vycistenych mechanik, prestala kamaradit s vetsinou palenych medii:)) Zkusil jsem jiny postup, mechaniku na applu a podle se, jede to...
Nicmene Dan tam ma nejakej prehistorickej SW, coz muze mit vliv na ty jeho problemy. To updatnem nekdy...
20.10 2011 23:10
Lumpiq: Co si budeme povídat, byl to zas nějakej inteligent, co si to vymyslel. Fascinující je, že optika v autorádiu za bůra vydrží dýl, než optika v navigaci za pětadvacet nebo changeru za něco podobného.
22.10 2011 11:47
diky za rady panove.. Lumpe, mohl bych to teda dovezt? Nehori to, ale zpatky bych to chtel cca 7.11
Registrace: 20.8. 2011
Příspěvků: 25 | Témat: 10
22.10 2011 13:34
ja mám taký istý problém s MMI*
skratovala mi navigácia a nedalo sa mi ovládať kúrenie radio cd proste nič
Odpojil som navigáciu od optiky a tú som následne spojil a zaizoloval, čiže som ju odpojil z optického okruhu a prestalo to robiť
Teraz som našiel aj chlapíka ktorí to vie urobiť, dokonca má aj navigácie hned na výmenu.
Keď cheš ám ti kontakt ale je z Trenčina
24.10 2011 10:00
z trenčína je o dost lepší než z Prahé, lebo auto je v Bratislave
Ale ak by to Trenčan nedokázal, myslím, že Lumpiq je istota..
24.10 2011 18:42
tu maš kontakt do trenčina
0902 222 288
24.10 2011 18:59
webstránka mu nejde
24.10 2011 19:08
nooo zistil som
ale on ide
Registrace: 23.7. 2008
Příspěvků: 25 | Témat: 4
08.11 2012 12:55
Už nejakou dobu se mi taky stalo, že přestává hrát hudba v A8, nekdy se seklo, pak zase fungovalo, občas nenajelo vubec, občas jen prvotní logo,nikdo neumel poradit, nová zesilovaci jednotka cca 26000,-, pokud nekdo ma ten samy problem, umim opravit za cca 3000,- 604960101,
Registrace: 19.7. 2011
Příspěvků: 157 | Témat: 7
25.01 2013 19:57
chlapi podarilo se to nekomu vyresit? mam ten samy problem. cim to u vas bylo? kde je jednotka MMI* head a jednotka telefonu? dik za info
25.01 2013 22:53
Prestalo to blbnout. Vybila se baterka do tla a od te doby vse jede..
Žena
Registrace: 13.7. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 0
05.02 2013 18:41
Dobry den rada bych se zeptala,mam A6 rok 2005 a prestala mi jit navigace,radio,komplet vse.
V Porche mi rekli ze zrejme zateklo do ridici navigacni jednotky(v kufru).Musi se vymenit,jejich cena nove jednotky je 15000.Hledala jsem ji na internetu a nasla ji z bouracky za 3000 ale technik nevi zda ji dokaze nainstalovat.Je tam pry vlozeny stary WIN atd a musi to povolit Audi v Nemecku a ja nevim co jeste.
Zajimalo by me zda nekdo resil podobny problem,pripadne nekdo vi jak to udelat.
Dekuji za odpoved
barrusko neni tam VIN*, navi nema ochranu dilu...muzete dat kus za kus
Žena
06.02 2013 14:03
Fakt? Tak co mi to povidal,takze staci koupit na netu dil se stejnym cislem a pripojit ho?
Žena
06.02 2013 14:42
Mam cislo 4F0 035 223 N ale nemuzu to na netu najit,vsude jsou jina pismena za tim cislem,nevis zda tam muzu dat dil i s jinym pismenem?
A nevim na jeke stranky se podivat?Kde by ho mohli mit?
Diky
poslal jsem ti sz
Registrace: 10.11. 2012
08.12 2013 11:55
vyřešil to někdo stím MMI* mě to taky nejde a popravdě jezdit bez radia mě nebaví pomoc
Registrace: 26.5. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 0
11.07 2016 2:16
čaute. Mám problém s MMI*, nebo se středovým panelem. Otočím klíč obrazovka vyjede a po deseti - patnácti sec. obrazovka zajede a nic. Jen těch pár sekund hraje cd protože jediné to zůstalo. Nefunguje ani jedno tlačítko. Myslím si, že to bude právě ten středový panel. Po výměně musím něco aktivovat, nebo tak něco? Díky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
