Celkem je zde 188 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 188
Celkem: 188
Registrace: 21.5. 2015
Příspěvků: 42 | Témat: 4
10.04 2016 20:28
Ahoj, prosím o radu. Mám problém že při jízdě třeba na trojku přidám hodně plyn tak otáčky rychle vylítnou ale auto zabere o něco později a pak otáčky zase o něco klesnou cca o 800. nevíte prosím co by to mohlo být? Děkuji. Luboš
Registrace: 9.9. 2014
Příspěvků: 284 | Témat: 15
10.04 2016 20:32
Spojka?
10.04 2016 20:40
Ne to není ja mám rychlost zařazenou a jedu třeba na 3tis otáček a náhle přidám tak to udělá to co jsem psal. Nebo myslíš že to může být spojka? Ja tomu tolik nerozumím
10.04 2016 20:41
No to vypadá právě že ti klouže spojka
10.04 2016 20:46
Ale ja na spojku nešlapu, ja mám rychlost zařazenou a jen přidám plyn???
10.04 2016 20:53
Tak jinak,spojka když je opotřebovaná tak v tahu klouže,to znamená že už je sjetá lamela.Nemusíš u toho šlapat na spojku,spojka to prostě neudrží a klouže,proto ti vylítnou otáčky
10.04 2016 20:58
No ja psal že tomu nerozumím , tak myslíš že bude potřeba vyměnit lamelu ve spojce?
10.04 2016 20:59
Zajeď za někým kdo se vyzná,chce to projet,na dálku těžko radit ale dle mě spojka
10.04 2016 21:02
Ok děkuji stejně za rady.
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1702 | Témat: 88
10.04 2016 22:04
cooperstt ma pravdu, je to prokluzujici spojka => vymenit celou sadu (lamela, pritlacak, lozisko).
10.04 2016 22:13
Děkuji za info. To bude asi ranec na s4 co?
10.04 2016 22:16
Znas tu pohadku o opicce a bananech?
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
10.04 2016 22:29
lucky3000 (10.04 2016 22:13) orig :
zalezi cemu rikas ranec vidim ji za 14 od Valea
10.04 2016 22:43
Jo znám tu pohádku ja myslel tak 2x tolik jak jsi psal. A ja teď našel tohle, co vy na to?
Registrace: 17.4. 2015
Příspěvků: 67 | Témat: 5
22.05 2016 13:19
Ja sehnal sadu LUK za cca 6500,- a servis me stal 4500,-...takze za 11tkc komplet, neni to vubec drahy. Ranec by to byl se setrvacnikem...
22.05 2016 17:07
Ještě by jsi mohl tu lamelu nechat přeobložit,dělá to renovak,kdysi jsem tam nechával dělat lamelu na Patrola,materiál se jmenoval HDS57,byl jsem s tím spokojenej,vydrželo to nesmysl oproti originálu nebo náhradám.. ale samo přítlačák a ložisko vyměň když to bude rozdělaný :/
25.05 2016 21:40
Kdyz uz jsme u tech spojek- RS5 jakou ma spojku? Protoze 1lamela 240mm mne prijde poddimenzovana uz u S4/S5...Pokud se vubec s manualem vyrabi, jestli ne, tak je to jasny...
Podle mne to u s4/S5 se spojkou posrali, mela tam byt dvoulamelova...
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 319 | Témat: 25
25.05 2016 23:23
A tak dám rozprávku aj ja... Mam síce a6 c5, ale dialo sa mi presne toto iste. Na trojke pri plnom plyne spojka nevydržala krútiaci moment a preklzla.
Už som sa chystal meniť celu sadu, no ešte ma napadlo odvzdusnit spojku. Tipujem ze s4 tiež bude mať hydraulické ovládanie spojky cez brzdovu kvapalinu.
Vymenil som všetku, odvzdusnil brzdy, spojku a auto jazdi ďalšie dva roky bez smykania a výmeny
26.05 2016 21:59
To jsem zkousel jako prvni, menil sem i ovladaci valecek a nic nepomohlo, kdyz sem po demontazi videl lamelu, tak to sem jeste nevidel. Spojku o prumeru 240mm ma audi TT, tak je jasne videt, ze u s5 je poddimenzovana...zvetsit ji nemohli, protoze by museli zvednout motor a teziste...meli tam dat dvoulamelu, jak ma M3 2x220mm.
27.05 2016 21:52
30.05 2016 20:20
Dobra palka, ale meli to tam hodit z vyroby, tohle proste podelali...Aji kdyz tam mam ted novou LUK, tak kdyz tomu nalozim, tak smrdi, jako prase...a to ma pekne tezkej chod...takhle tvrdou spojku sem jeste na jinym aute nevidel...
30.05 2016 20:31
A zakarbonovany sani taky parada...odmontovat saci potrubi, to je na pul dne prace a hlavne neni vubec pristup vpredu k tem servum a snimacum, to je snad na odmontovani celyho predku.Jeste, ze to 2008 predelali na plastovy saci potrubi a podtlakovy regulatory.
30.05 2016 20:51
Vím o čem mluvíš,na rs6 si taky užívám,na tom něco opravovat je vždy očistec
Edit:myslím že by bylo lepší tam dát jen lepší přítlačák a lamelu,nemusel by jsi do toho cpát takový rance za několikalamelový sety :/
06.07 2016 21:30
Tak vetsi spojku tam uz nacpat nemuzou, protoze by se zvedlo teziste...pro priklad F1 ma 3lamelovou spojku o prumeru 10cm, mela tam byt od serie dvojlamela...Kdyz tam DAS* nejakou kovokeramickou lamelu. tak to bude mit jeste horsi chod a bude to skakat, jak koza. Ja sem daval novou spojku od LUK i s protlacakem a stejne to obcas trosku sklouzne a zasmrdi... kdyz to hodim do garaze, tak je to peknej smradek..
06.07 2016 21:50
Ja sem do toho necpal ranec, stalo me to 11k aj s loziskem a pritlacakem, vcetne prace. Ted to prodavam, ale ta spojka asi moc nevydrzi....
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
1
04.Únor 2021 Zobrazit poslední příspěvek
2
14.Duben 2020 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
