Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 13 června 2021
Celkem je zde 26 lidí (13 přihlášených)
Nejnovější: bojza1
Uživatelů celkem: 47 201
Návštěvníků: 13
Uživatelů: 13
Celkem: 26
Registrace: 4.12. 2013
Příspěvků: 7 | Témat: 0
04.12 2013 21:04
Vše co zde píšeš jsem udělal zalil jsem filtr atd... zitra ráno budu povolovat ty Vstřikovací trysky a ovzdušnovat to pokud to bude pak ok napíšu jsem podrobně návod pro další trubky jako jsem já ))) Jo ještě dotaz mužu odpojit baterku a dát jí nabýt ?? budu pak muset na diognastiku ?? díky
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
04.12 2013 22:11
Trubka: Hoď si sem do profilu aké más auto a motor a sprav čo som ti radil !
04.12 2013 22:34
ok zítra dám vědět dík zatím
05.12 2013 11:42
Ahoj zdravím všechny chtěl bych se podělit o mou zkušenost .V servisu my měnily pal.filtr za nový vše se zdálo ok ale druhý den jsem nemohl auto nastartovat .Bylo to uplně zavzdušněné dali mě totiž špatně těsnění na ten černej hajzl co je na filtru jak je na něm ta spona a dostával jse tam fal.vzduch tudíž auto nešlo nastartovat . Vyměnil jsem ho za nový a lehce jsem to pomazal olejem aby tam ten černej hajzl dobře zajel dal jsem sponu a už s tím filtrem nic nedělal pak jsem povolil všech 6 trisek najednou a startoval když začla vytékat nafta dotáhnul jsem jedu stranu .3 trisky pak šel znova startovat , když už motor začal skoro že chytne vypnul jsem klíček a dotáhnul zbývající 3 trisky na levé straně pak jsem šel startovat motor chytnul Nechal jsem ho běžet a šel jse dívat na tu pruhlednou hadičku jestli tam jde zase nákej vzduch a šel ale po 10min to pomalu a pomalu ustupovalo ,pak jsem jel auto projet do kopce aby jse to lépe protáhlo ,když jsem přijel zpátky a otevřel kapotu žádné bublinky tam už nebyli motor jsem ještě parkrát nastartoval pro jistotu ale vše už bylo ok tak přeji Good luck všem ze stejným problémem
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 30 | Témat: 6
06.12 2013 19:38
peknej navod:)
tak atjezdi, me to ceka na jare, tak sem na to zvedavej:) to zase bude ze to nerozjedu mesic:)
07.12 2013 8:04
No to auto je víc citlivý jak moje stará
Registrace: 21.8. 2015
Příspěvků: 24 | Témat: 2
30.05 2016 15:14
O víkendu jsem měnil palivový filtr - no měl jsem z toho trochu strach jak se to tu popisovalo, ale dopadlo to super.
Jak se tu psalo nový filtr jsem zalil uplně do plna naftou, do přívodu a odvodu nafty z filtru jsem to nalil taky po konec a rychle napojil.
Pak asi třikrát otočil klíčkem aby to ještě čerpadlo trochu popotlačilo a při následném nastartování hned krásně naskočila v normálních otáčkách a hned si vrčela jako by se nic neměnilo.
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
30.05 2016 16:16
Tu sa ale celu dobu pisalo o 2.5TDI V6, ktora nema v nadrzi podavacie cerpadlo
30.05 2016 19:20
aha tak to jsem trouba
Registrace: 3.10. 2014
Příspěvků: 195 | Témat: 10
31.05 2016 3:19
Trouba je hlavně ten,kdo udělal takhle nepřehledné forum.
Tohle není jediné téma,kde je chaoz kvůli verzi auta....
Chtělo by si to vzít inspiraci na vw nebo passat clubu !!!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
